Resultados 13 a 24 de 47
    Re: Diferença
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    É simples:
    O segredo está de onde você pega a cota efetiva.
    Se você corta usando como referência o rolamento do munhão, 10 cm para cá ou para lá é igual. Pode colocar o semi-eixo que dá certo.
    Se você saca o tubo, troca de lado e prensa se novo, OK, pois a referência é o encosto do tubo no furo da carcaça.
    Mas,
    Se você usa como referência a borda da carcaça, dá diferença de uns 8 mm.
    Tira a tampa do difererencial e olhe bem os detalhes da fundição, dá pra ver a diferença entre um lado e o outro.
    Então quer dizer que as profundidades dos encaixes dos tubos são diferentes de um lado pró outro, certo?!?
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Tubo
    É isso Bill,
    Como o comprimento do pescoço da carcaça é diferente de um lado para outro, a profundidade do tubo é diferente, em relação á borda da carcaça.
    Em relação ao rolamento lateral da coroa, é tudo igual.
    Se você tem um eixo com os tubos invertidos e prensados, dá uma olhada na junção do tubo/carcaça. Num dos lado que agora é o grande, você vai ver uma "sombra" de montagem no parede do tubo.
    Re: Tubo
    É isso Bill,
    Beleza!!! Obrigado pela dica!!!
    Usuário Avatar de marco cruz
    Desculpem minha ignorância (não tenho nenhum conhecimento de engenharia mecânica), mas por que não é possível simplesmente inverter os eixos (traseiro e dianteiro), assim os dif. estariam do lado esquerdo.
    []'s esperando porrada do Bill e do Leopoldo...
    Agradecimentos: 11
    Inversão
    1-Porque se você colocar um dianteiro na traseira, o diferencial estaria na posição embaixo do tanque, e não tem cardan para isso.
    2-Porquê se você colocar o traseiro na dianteira.......como é que você pretende dirigir o jeep?
    Bill vc e um genio
    Bill vc me lembrou que os eixos do troller ja sao invertidos.
    Eles sao rigido?? (Daria para adaptar no cj feixe de molas)
    Quanto vc pagou nos eixos? Qual a relacao deles?
    A dana comercializa eles para os pobres mortais como nos?
    Ou so consigo um eixo de um troller se for dos desmanches??
    Qual seria o tamanho dos eixos em cm?? (do mesmo tamanho da rural)
    Re: Inversão
    1- Não teria problema com isso. O eixo traseiro D30 que tenho agora tem a bolota deslocado para a direita, igual o original. O D44 que vou instalar tem a bola no meio. Não terei nenhum problema com isso.
    2- Essa aí pega........ :P
    Re: Bill vc e um genio
    Citação Postado originalmente por Pedro Candido
    Sim, são eixos rígidos. O eixo dianteiro está com a bola do lado esquerdo e o traseiro com a bloa centralizada. Dá para usar num CJ, mas teriam que ser retrabalhados.
    Para não magoar você (e o Sandro, ele já sabe), não vou escrever o quanto paguei. Basta dizer que o Sandro está tentando achar um jogo desses eixos no Rio e em Sampa e o mais barato até agora foi de R$ 7.000. Paguei menos, bem menos.........
    A relação é 4,10, que pretendo mudar para 4,88. Alias, se alguém se interessar, gostaria de trocar "pau-pau" essas relações com alguém que quiera esticar o seu Jeep e que tenha dois jogos de 4,88 em ótimas condições. Vale ressaltar que meus eixos são de um Trolha 2002, portanto tem pouquíssimo uso.........
    Comercializa. Por R$ 12.000.......... :P Desmanches até tem alguns, mas são muito caros e é muito difícil achar os do Trolha 2002 para cima, esses que têm eixo flutuante traseiro e freio a disco nas 04 rodas.
    Não sei quantos cm tem os da Rural, mas os do Trolha tem um WMS-WMS de 1550 mm........
    Segue um desenho da nova suspensão, incorporando os eixos do Trolha. Estreia em abril......... :P
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos diferencial (bola do lado esquerdo)-slide1_754.gif
    Bill
    Como se daria esse retrabalhamento dos eixos??
    Nao seria apenas retirar o sistema que fixa os eixos na suspensao do troller e soldar os que fixam os eixos na suspensao do cj. Ou teria mais alguma coisa??
    Preciso achar algum revendedor dana na minha regiao ou e so ligar direto na fabrica?
    Esses diferenciais sao maiores que o original do cj5?
    Re: Bill
    É bem mais que isso. Num CJ, a bola do eixo dianteiro fica do lado direito, no do Trolha fica na esquerda. Então, tem que invertir. Quanto o eixo traseiro, no CJ a bola fica na direita enquanto o Trolha está no meio. Esse aí ´dá para usar assim, desde que estja prevista alguma coisa com o cardan para diminuir as vibrações (junta CV, aumento de comprimento).
    Acho que poderia começar no site da Dana, lá achando um distribuidor local.......
    Sim............
    Bill e demais,
    Consegui um par por R$ 4000,00 mas "curiosamente" o cara sumiu na hora de fechar, o preço que o Bill pagou chega a ser obsceno considerando os preços que vi por ai.
    Depois de procurar no pais inteiro eu desisti de compra-los e vou ficar com o meus D30/35 ate que quebrem e dai eu penso numa solução.
  • #24
    Bill deixa eu me explicar.
    Eu to montando um jipe para um amigo meu.
    Ele e meio doido, queria montar a mecanica da s10 2.8tdi (motor, cambio, tracao), porem esbarrou no problema dos diferenciais e em a reduzida ser acionada por botoes.
    Com a saida da frontier o problema da reduzida foi sanada (usaram a mesma mecanica s10 mas com a bendita reduzida por alavanca), faltava so os eixos com a bola traseira no centro e a da frente com a bola a esquerda.
    Bingo, eixos do troller. Quase sem gambiarras e com as especificacoes necessarias.
    Bill porque vc chama o troller de trolla?
