Resultados 25 a 32 de 32
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Kako Ver Post
    Não sei se estou falando besteira mas..
    Eu colocaria o fusível entre a chave e a sirene, assim protege a chave também
    Não é besteira o que o colega comentou, só não está correto o raciocínio sobre esta instalação.
    Um fusível ligado a uma fonte de energia (Bateria) só protege o que estiver ligado DEPOIS DELE, ou seja, tudo o que estiver passando POR ELE.
    Portanto se o colega instalar uma chave lig/desl (ou qualquer outro componente ou acessório no mesmo fio) antes do fusível, essa peça estará FORA da proteção do fusível.
    Por isso se recomenda instalar o fusível o mais próximo à bateria.
    Blumenau/SC
    Olá Amigos
    Quero agradecer a ajuda de todos, vou instalar nesse esquema, muito obrigado a todos mesmo, que todos tenham um ótimo Natal e Fim de Ano.
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Xibiu!!!
    Essa é uma duvida que me perturba kkk
    Se o sentido da energia na corrente continua é sempre do negativo para o positivo, o fusível colocado próximo da bateria vai estar no final do circuito.
    Não sou expert no assunto não, estou começando a fuçar em elétrica agora kkk tenho muitas duvidas ainda
    Ipatinga/MG
    Xibiu!!!
    Pela lei de Kirchoff Leis de Kirchhoff – Wikipedia, a enciclopedia livre a corrente que entra no circuito é igual a corrente que sai do circuito, sendo assim o fusível atuará independentemente de onde estiver no circuito, como o Xibiu disse : se um dispositivo for colocado antes do fusível ficará sem proteção pois é outro circuito . . . parece confuso mas resumindo :
    coloque o fusível eletricamente próximo a bateria, protegendo tudo que estiver depois dele inclusive a fiação, não ligue nada antes do fusível em caso de querer aproveitar a instalação para alguma expansão no futuro, ligue depois do fusivel.
    O sentido real de circulação da corrente realmente é do negativo ( excesso de elétrons ) para o positivo ( falta de elétrons ), mas em elétrica e eletrônica adotou-se historicamente o sentido contrário : do positivo para o negativo, por isso essa confusão.
    Abraço.
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Franco da Rocha/SP
    Show mano!
    Valew!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Xibiu!!!
    A corrente (amperagem) é sim igual em todo o circuito.Desde o terminal positivo (+) da bateria, até o terminal negativo (-), ou parafuso fixado na lataria.
    Analise este circuito do colega Lucas, só que pouco modificado apenas para facilitar o entendimento.
    Experimente retirar o fusível e notará que as lâmpadas 2 ,3 e a sirene não funcionarão mais.
    Mas a lâmpada 1 continuará com tensão e acesa, mesmo sem o fusível.
    Mas então... se a corrente é igual em todo o circuito e o fusível serve para proteger o circuito elétrico ao se romper em caso de um curto-circuito, como pode então a lâmpada 1 continuar acesa se o fusível se romper, ou mesmo ser retirado deste circuito elétrico do desenho??
    Simples...ela está ligada no circuito ANTES do fusível, portanto, se ocorrer um curto-circuito depois do fusível, a lâmpada 2, 3 e a sirene irão parar de funcionar, (protegidas pelo fusível), mas a lâmpada 1 continuará acesa e energizada.
    Se ocorrer um curto-circuito no soquete da lâmpada 1, mesmo vc tendo instalado um fusível DEPOIS do local onde ocorreu o curto-circuito (no caso a lâmpada 1), o fusível permanecerá íntegro e ocorrerá o derretimento da fiação elétrica até o soquete da lâmpada 1 e provavelmente um incêndio na fiação do veículo.
    Espero ter conseguido explicar.
    abraço;
    Agradecimentos: 22
    Lucas, pode ser usado assim sim, eu recomendo que vc isole os terminais com tubos termo contráteis, fica protegido e bem acabado.
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Ipatinga/MG
    X2 ou pode usar fita isolante líquida que fica bom também . . .
    1. Kit Instalação Banco Concha - Jeep Willys
      Por m0r473n53 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/06/2016, 12:43
    2. problema na instalacao do freio a disco no willys
      Por andrezeppelim no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 12/02/2016, 21:11
    3. Instalação Wiltec velocímetro no jeep willys
      Por syncretist no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/08/2014, 11:42
    4. instalação eletrica da ingnição do willys cj-5
      Por junim sampaio no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 27/08/2013, 18:03
    5. Sirene DNI Mod. Twister
      Por CJ 60 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/06/2005, 20:47
