Resultados 13 a 24 de 33
Visão do Encadeamento
    Usuário Avatar de Marcelo
    Cinto de Segurança
    Estou trocando o cinto de segurança por um de 3 pontas retrátil (é, isso mesmo, estava com um de 2 pontas diagonal ), mas encontrei alguns probleminhas relacionados ao local de fixação da máquina.
    A princípio, pensei em colocá-la na caixa de roda, bem acima do bocal do tanque, naquela parede "reta". Quando descobri que ela não é completamente "reta" e sim, levemente inclinada. Logo teria que fazer um pequeno calço para deixá-la na posição que o cinto só travasse quando necessário. O problema é que não poderia utilizar o cinto com o Jeep inclinado, já que a máquina inclinaria também, travando o cinto.
    Pensei então em colocar a máquina ao lado da caixa de roda, bem atrás dos bancos dianteiros, próximo ao assoalho. Não teria que fazer o calço, já que essa "parede" é perpendilucar ao assoalho, porém num pequeno teste de inclinação percebi que o cinto era acionado sem desejado.
    No desenho abaixo, tentei ilustrar os lugares que descrevi acima. Está meio tosco, mas acho que dá pra entender.
    Teria que fazer alguma regulagem na máquina para deixá-la menos sensível? A máquina de qualquer carro serve? A que comprei não sei ao certo, mas acho que era de Gol ou Corsa.
    [s] não-afivelados,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Cinto de Segurança - Wrangler TJ
      Por Jeanilson no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 20/02/2010, 21:55
