Resultados 13 a 15 de 15
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    Citação Postado originalmente por fmsJeep75 Ver Post
    Olá Bercan! Será que servem direitinho? É só tirar um e colocar o outro? Não tem problema nenhum de tamanho ou outra coisa?
    comprei muita coisa dos CJ Gringos quando fui em Miami, não comprei o Velocímetro pois fiquei na duvida dos sensores (boia e Temp). Mas tive a oportunidade de ver alguns, e me pareceram do mesmo tamanho dos nossos.
    Cabe ressaltar que fora encontra-se dos dois modelos, um idêntico ao nosso, e o outro muito mais bonito que saiu nos 1981-1986 Jeep CJ8 Scrambler, 1980-1986 Jeep CJ7 e 1980-1983 Jeep CJ5.
    Este modelo dos mais novos, creio que teria que comprar os sensores também, nada muito caro, pelo que olhei algo em torno de 50 dólares a boia e o sensor de temperatura. Mas este modelo não tem as luzes espia de óleo e alternador, no lugar vem a luz do 4x4 e freio de mão.
    É possível conseguir aqui uma cebolinha e uma boia que sejam compatíveis, nada que um bom torneiro não de jeito.
    Na próxima ida, irei comprar sim o velocímetro, mas trarei também a boia e o sensor de temp... as luzes espia e uma moldura de inox típica do CJ-7.
    Estive nessa loja, recomendo: Jeep CJ Dash Parts & Components CJ5, CJ7, CJ8 Scrambler
    Comprei retrovisores em inox, travas de capu em inox, faróis Hella, pontos de apoio, lanternas e setas ... todos do CJ7, e ainda veio tudo na mala... dei muita sorte. rs
    segue referencia dos sensores do velocímetro tanto do mais moderno, quanto do modelo igual ao nosso.
    Este é o modelo igual ao nosso: Speedometer Assembly (0-140 Kph) - 914846
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Velocimetro VDO para Jeep Ford Willis 1976-painel.jpg
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    Agradecimentos: 22
    Tuna, como é a adaptação? É igual? é só tirar um e colocar o outro? Tem exatamente o mesmo tamanho? No aguardo. Obrigado.
    Cara igualzinho, no meu caso tirei e coloquei outro, no painel existem quatro roscas fixas por trás da abertura do velocimetro, o novo encaixa certinho ali e é preso por quatro porcas, a única cois que mudei 'que foi feito um conector entre o chicote do carro e o velocimetro, assim a manutenção, troca de lampadas etc, fica muito mais fácil, mas é plug e play, pelo meno o meu...
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Usuário Avatar de fmsJeep75
    Vitória/ES
    Valeu Bercan e Tuna, obrigado pelas respostas.
    BF161, 1975, 6 Cil, Retificado, 3 Marchas, Gaiola, Conversível, Pneus 255x70x15, Guincho 8500lbs.
    1. Reforma: Jeep Ford CJ5 1976
      Por inaciocm no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 82
      Última resposta: 03/02/2019, 12:37
    2. Vendo Jeep Ford- 1976 - R$ 10.500
      Por LeigoCJ5 no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 27/02/2012, 21:42
    3. Vendo Jeep Ford 1976
      Por Cássio no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 07/10/2010, 13:16
    4. Vendo FORD / JEEP CJ5 1976
      Por RobsonJG no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 09/01/2006, 16:33
    5. Manual Jeep Ford OHC - 1976
      Por roger_caldas no fórum Jeep Willys
      Respostas: 43
      Última resposta: 28/08/2004, 17:23
