Resultados 1 a 12 de 15
    Velocimetro VDO para Jeep Ford Willis 1976
    busco este velocímetro para comprar. Alguém tem ou indica onde comprar?
    Em Belo Horizonte estão pedindo 780 reais.
    O Willtec está na faixa de 400. Alguma referência?
    Renato.
    Amigo é este o valor mesmo por mais absurdo q pareça. Agora tem uns nos EUA, animais de chique, mas o valor chega aos 1200,00. Se for pagar 780 já parte prum trem gringo
    Citação Postado originalmente por matrakaum Ver Post
    Legal! Obrigado pela dica!
    Conhece algum site gringo para indicar?
    Renato.
    Usuário Avatar de kaiser64
    CASCAVEL/PR
    Willtec eu não recomento, eu pelo menos não tive sorte com a marca, comprei 1 conta giros que já veio com problema, e agora meu relógio de temperatura da agua está "travando" isso com um ano de uso.
    Jeep Kaiser M606 1964 - AP 1.8 preparado - 265x75 R16 VJ910 - DH S-10
    Usuário Avatar de fmsJeep75
    Vitória/ES
    BF161, 1975, 6 Cil, Retificado, 3 Marchas, Gaiola, Conversível, Pneus 255x70x15, Guincho 8500lbs.
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    Citação Postado originalmente por fmsJeep75 Ver Post
    Olá Bercan! Será que servem direitinho? É só tirar um e colocar o outro? Não tem problema nenhum de tamanho ou outra coisa?
    comprei muita coisa dos CJ Gringos quando fui em Miami, não comprei o Velocímetro pois fiquei na duvida dos sensores (boia e Temp). Mas tive a oportunidade de ver alguns, e me pareceram do mesmo tamanho dos nossos.
    Cabe ressaltar que fora encontra-se dos dois modelos, um idêntico ao nosso, e o outro muito mais bonito que saiu nos 1981-1986 Jeep CJ8 Scrambler, 1980-1986 Jeep CJ7 e 1980-1983 Jeep CJ5.
    Este modelo dos mais novos, creio que teria que comprar os sensores também, nada muito caro, pelo que olhei algo em torno de 50 dólares a boia e o sensor de temperatura. Mas este modelo não tem as luzes espia de óleo e alternador, no lugar vem a luz do 4x4 e freio de mão.
    É possível conseguir aqui uma cebolinha e uma boia que sejam compatíveis, nada que um bom torneiro não de jeito.
    Na próxima ida, irei comprar sim o velocímetro, mas trarei também a boia e o sensor de temp... as luzes espia e uma moldura de inox típica do CJ-7.
    Estive nessa loja, recomendo: Jeep CJ Dash Parts & Components CJ5, CJ7, CJ8 Scrambler
    Comprei retrovisores em inox, travas de capu em inox, faróis Hella, pontos de apoio, lanternas e setas ... todos do CJ7, e ainda veio tudo na mala... dei muita sorte. rs
    segue referencia dos sensores do velocímetro tanto do mais moderno, quanto do modelo igual ao nosso.
    Este é o modelo igual ao nosso: Speedometer Assembly (0-140 Kph) - 914846
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Velocimetro VDO para Jeep Ford Willis 1976-painel.jpg
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    Kra vou procurar aqui mas tem um site em que vc. monta a cor do fundo, o tipo de ponteiro, as funções que vc. quer..é animal.
    Agradecimentos: 22
    dá uma olhada:
    Speedometers, Gauges and Cables for Jeep CJ
    o meu é o de 127,99 US$, meu sobrinho me trouxe em 2007 acho... tá zero até hoje....
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Vitória/ES
    dá uma olhada:
    Tuna, como é a adaptação? É igual? é só tirar um e colocar o outro? Tem exatamente o mesmo tamanho? No aguardo. Obrigado.
    Agradecimentos: 22
    Cara igualzinho, no meu caso tirei e coloquei outro, no painel existem quatro roscas fixas por trás da abertura do velocimetro, o novo encaixa certinho ali e é preso por quatro porcas, a única cois que mudei 'que foi feito um conector entre o chicote do carro e o velocimetro, assim a manutenção, troca de lampadas etc, fica muito mais fácil, mas é plug e play, pelo meno o meu...
    Tuna
    Vitória/ES
    dá uma olhada:
    Será que dá pra comprar direto deste site pagando o frete? No aguardo. Obrigado. vou falar mais porque o sistema tá dizendo que a mensagem é muito curta e não tá aceitando .rsrsrsrs
    1. Reforma: Jeep Ford CJ5 1976
      Por inaciocm no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 82
      Última resposta: 03/02/2019, 12:37
    2. Vendo Jeep Ford- 1976 - R$ 10.500
      Por LeigoCJ5 no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 27/02/2012, 21:42
    3. Vendo Jeep Ford 1976
      Por Cássio no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 07/10/2010, 13:16
    4. Vendo FORD / JEEP CJ5 1976
      Por RobsonJG no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 09/01/2006, 16:33
    5. Manual Jeep Ford OHC - 1976
      Por roger_caldas no fórum Jeep Willys
      Respostas: 43
      Última resposta: 28/08/2004, 17:23
