Postado originalmente por
Renato Fraga
A questão não é meter o pau, mas sim colocar cada coisa no seu devido lugar.
O produto do Thiago é bom, mas ainda precisa de muitos quilômetros de testes ainda pra poder ser indicado em substituição de outros produtos já consagrados.
Não é porque custa menos que é melhor. Precisa ver o mecanismo e o resultado depois do uso indicado.
Agora Thiago, me diga uma coisa:
Qualquer bom entendedor sabe que um diferencial trabalha dividindo a força entre as rodas constantemente, porém sempre privilegiando a roda de menor esforço, por isso o efeito indesejado no off road.
Um diferencial de deslizamento limitado, simplesmente "disciplina" essa divisão impedindo que o lado com menor esforço receba toda a força isoladamente. Essa "disciplina" é obtida pelo atrito de uma "embreagem" existente na maioria dos modelos.
No seu produto o tal atrito é entre as próprias engrenagens.
POis bem, como questionei anteriormente, dando o exemplo do bloqueio kaiser que funciona perfeitamente mesmo que com um semi eixo apenas, você respondeu dizendo que o seu produto também consegue trabalhar assim.
MAs eu entendo que numa situação dessas as engrenagens estarão trabalhando constantemente e portanto atritando-se e gerando calor.
Bloqueios LSD só funcionam com as 2 rodas recebendo resistencia, mesmo que mínima, porém quando essa fica nula ele perde sua ação. Assim, se uma roda fica no ar ele não atua e a única coisa que vai tentar transmitir a força de um lado para o outro é a précarga da embreagem. Numa dessas pode "fritar" os discos e danificar o componente.
No seu caso eu entendo que é a tal pré carga que atua constantemente e mesmo com uma roda no ar, uma delas vai virar mais rápido que a outra, gerando atrito entre as emgrenagens portanto.
Assim, questiono a efetividade em situações tal como rock crawling. Veja que o kaiser e o ensimec na verdade são desbloqueios permitindo que uma roda vire mais rápido que a de tração mas mandando exatamente a mesma força para ambas. Se uma delas sai do chão, não haverá diferença de rotação entre elas.
Portanto, seu bloqueio funciona muito bem em arrancadas, nas gaiolas e em Jeeps dependendo de sua utilização, mas para o off road mais radical, onde utilizam-se ensimec, kaiser, entre outros acredito não ser tão eficiente.
