Resultados 25 a 32 de 32
Tópico: DISTANCIA
  • #25
    Interior/
    Bom, como tem diferença entre eixo piloto, eu acho que se puder colocar uma flange é melhor, pois o meu não tem flange, só que eu acho que vou ter que mexer no cardã, ele vai ficar muito proximo do motor de arranque!
  • #26
    Usuário Avatar de fernandão
    Botucatu/SP
    O cardã ??? então levanta um pouco mais o motor na altura do suporte ou do coxim se o suporte já estiver pronto !!!mas o melhor e no suporte d motor
    "o coisa" CJ5 37,4.9 i ,Pronto pra trilhas pesadas ..
    Troller 3.0 pra passeios e dia a dia
    Discovery 4 da Esposa
  • #27
    São Vicente/SP
    ja resolvido
    boas galera ja resolvi o pipino é o seguinte eu tinha dito +- 12 centimetros é muito ,eu resovi o problema com 4 centimetros apenas vou adaptar fazendo o seguinte : mando recortar 2 chapas de aluminio de 20 ou 25 mm de espeçura entre a capa ceca e a caixa de cambio com isso acho que não vai dar muita diferença no eixo do cambio e la no coxim do motor é so recortar 2 chapas grossas e parafusar no lugar e refurar apenas a unica duvida sera no eixo piloto
  • #28
    Interior/
    Citação Postado originalmente por fernandão
    Levantar o motor pode até ser, mas me falaram para fazer um novo cardã usando a barra de torção do fusca (acho que é isso), ele tem um diametro menor, e é maciça, o cara me disse que aguenta. Não coloquei ainda o cardã, a principio ele não vai pegar no arranque, mas tô como medo de ele pegar qdo o feixe demola estiver comprimido!
  • #29
    Interior/
    Kiko,
    vc vai colocar 2 chapa entre a capa seca e o cambio, Ou seja será um acrescimo de 40mm, e o seu eixo piloto? vc vai alongar esses 40mm?
  • #30
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Marcelo
    ...Como o CJ do Ronaldo tem câmbio de 4m e o meu também - que em breve vai ganhar o motor do Opala 4 cilindros ...
    Marcelo,
    Bem vindo ao clube dos adeptos do GM151
  • #31
    São Vicente/SP
    amigo kinho peguei um monte de informações aqui no forum ate estou meio perdido segunte vi que tem discos de embreagem com o centro + longo tem tambem uma bucha de bronze p/ adaptar ate o fim de semana vou tirar tudo e ver melhor a melhor maneira
  • #32
    kiko ribeiro,
    Se o problema for so de aquecimento por que não tentar primeiro um isolamento com manta térmica?
    valeu
