Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 85
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    minha k330 tb esta com problema... perdeu pressao e o start stop nao funciona.... ja faz meses e meses q nao funciono ela, acredito q pra arrumar vai sair mais caro q comprar uma nova...
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por crismat2001 Ver Post
    Desnickadu
    Vc poderia me recomendar uma maquina BOA e de qualidade ?
    Já tive uma k3.350 , que depois de 4 reparos foi substituída pela k3.30 mas continuo a ter problemas de quebras...
    Uso apenas residencial, carro e quintal ( 150m2) que é usada 2x por semana , mas a k3.30 já foi 2x substituido a valvula "by-pass" e 1x o motor " CPL K3.xx" ...
    Tenho que partir para um profissional ? ou a Karcher que está uma bela de uma bosta?
    Obrigado !
    Vamos lá então:
    Cada vez que vais utilizar a maquina, quanto tempo ela fica ligada direto e quanto tempo leva para terminar o serviço?
    Usa água de poço ou de rua? Tem tubulação de ferro na casa? Que cor é a mangueira que utiliza na maquina? Qual é a extensão que utiliza? A fiação da casa é antiga? O relógio de entrada de energia fica longe de onde é utilizada a maquina?
    Citação Postado originalmente por Troller-a-vista Ver Post
    Acredite, start-stop é luxo.
    btw, usa água de poço?
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    maringa/PR
    Citação Postado originalmente por Desnickadu Ver Post
    Vamos lá então:
    Ela fica ligada, direta, uns 40 a 50 min (evito que ficar acionando o Star/Stop).
    A água é da rua e com boa pressão.
    Não, tubulação toda em PVC.
    Mangueira da cor laranja de silicone com trama em nylon.
    Extensão de 10M de cabo pp de 2,5mm.
    A fiação da tomada utilizada é recente de 2,5mm, do resto da casa é antiga (+ 10 anos).
    O medidor de energia fica a uns 10M da tomada utiliza.
    Obrigado pela ajuda!
    Certo.
    Liga uns 50 minutos e descansa quanto tempo? Quanto tempo leva pra terminar tudo nesse ritmo?
    maringa/PR
    Certo.
    50 minutos é o tempo total para a limpeza da calçada, com umas 3 rápidas paradas de 1 ou 2 min para reposicionar
    os cabos e mangueiras.
    Agradecimentos: 7
    nao, agua encanada mesmo, diretao da torneira. meu start stop na realidade nao stopa... vc desliga o bico e para a maquina, em alguns segundos ela religa sozinha (mas nao sai agua) ai fica ligando e desligando sozinha sem parar... se quiser parar pra ensaboar o carro tem q desligar na maquina pq o bico nao desliga qdo era nova...
    hj eu vejo o seguinte, a pressao da agua importa, qto mais melhor, claro! mas ainda mais importante é qto de agua sai... Pouca agua saindo é otimo pra natureza, pessimo pra limpeza.
    Acredito q sai tao pouca agua que o tempo q eu gasto jateando ou com a energia ligada acaba que no final das contas gasto mais se que a economia da pouca agua. Prejuizo natural por prejuizo, acho q a natureza sai perdendo.
    A economia de água com a lavadora é enorme, porém o gasto com energia é substancial. Aqui não damos muita importancia pra isso porque a energia é barata e abundante.
    Quanto ao start/stop, seu gatilho bloqueia totalmente a água ou fica um pinga-pinga? Se tem vazamento, ele pode ser o causador desse ciclo vicioso aí. Se não tem vazamento, pode ser regulagem do by-pass.
    Se sua bomba tem somente problema de vedações, vc encontra o kit bomba na faixa dos 100 reais mais ou menos, se precisar trocar pistões não vai compensar, vai sair cada um entre 15 e 20 reais, se somar a mão de obra vai chegar perto ou até passar de 50% do valor da maquina nova.
    Agradecimentos: 7
    bloqueia totalmente a aguia, mas fica disparando sozinho o motor (a agua continua sem sair)... uma hora levo pra arrumar, por eqto ta encostada
    Se não tem pinga-pinga, assumindo que a pressão de trabalho dela está normal, precisa calçar o interuptor ou regular o by-pass. Se a pressão está ruim precisa solucionar esse problema antes de mexer no start/stop, mas isso é frescura, melhor ir lá no botão e desligar. O kit bomba se desgasta muito menos.
    maringa/PR
    So para dar um retorno... recebi da Karcher HD5/11 que parece muito robusta, tomara que dure pelo menos uns 2 anos heheheheheheh
    Agradecimentos: 7
    em tempo, mandei arrumar minha maquininha, k330,. ficou em 100 reais, trocaram o oleo e agora o bico esta funcionando e a forca voltou ao normal.... nao sei o que aconteceu pq nao fui buscar... mas por 100 reais achei q valeu...
    João Pessoa/PB
    Bom dia a todos! Aqui vai uma pergunta, não resposta aos comentários. Tenho uma Karcher K2 - 250; alguém sabe um link onde posso encontrar um vídeo tutorial onde mostra como mudar o kit completo do cabeçote? Já procurei no Youtube mas não encontrei.
    1. Alta pressão na bomba de óleo
      Por Gerson Jacareí no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 27
      Última resposta: 16/11/2013, 14:29
    2. Linha de alta pressão
      Por andre_belem no fórum JPX
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/05/2010, 22:09
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 23/05/2010, 19:19
    4. Bomba Alta pressão de combustivel
      Por Jorge Grego no fórum Troller
      Última resposta: 09/07/2009, 19:15
    5. NIVANA com pressão alta!!!
      Por Luciano Vaz no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 27/04/2007, 23:26
