Resultados 1 a 12 de 59
    Thumbs down Motor 1.600 fumando na gaiola!!!
    Buenas pessoal!
    Agora sim, surgiu um problema que me vai me dar dor de cabeça
    O motor da gaiola (1600 a ar) tá fumaceando fora do normal e a vela do 2º cilindro tá sujando legal... começou a um mês mais ou menos...
    Alguém sabe me dizer qual poderia ser o motivo? E qual a solução?
    Antes de alguém dar a idéia de substituir o motor por um AP, já vou adiantando que nunca senti falta de motor e nunca parei na trilha por motor não aguentar. Além do que não quero investir em adaptações neste momento.
    Um quebra costela a todos que puderem dar alguma opinião!
    De mecânico e louco, todo gaioleiro tem um pouco!
    E quanto mais barro melhor!
    poem um AP, kkkkkkkk
    Abraç[]´s
    Citação Postado originalmente por BrunoHolz Ver Post
    Abraç[]´s
    Buenas Bruno!
    Putz,rs,rs,rs Se tu soubesse o q tem de cara quebrando caixa por aqui com esses AP cara...
    Um quebra costela e valeu pela sugestão criativa,he,he
    Edner , pode ter soltado a trava do 2º pistão e ela está arranhando a camisa , o óleo ta passando pelos anéis e enxarcando a vela , mas seria bem grave andar assim com ela rsrs
    Pode ter também virado os anéis e conforme o cilindro se acomoda também se ovaliza levemente , com isso a vedação do óleo tbm é comprometida , em resumo só desmontando mesmo hehe
    Ah e não ponha motor ap se não quiser quebrar caixa e o chifrão do chassi
    Citação Postado originalmente por chuck Ver Post
    Buenas Chuck!
    Não, não vô colocá Ap não parceiro, não percebí nenhum problema com o 1600 até agora. E só me deu este problema da fumaceira porque um amigo meu ligou ela, nem deixou esquentar e meteu o pé no fundo e deixou até dar tiro, mui amigo (bêbado)
    Valeu pela dica!
    Um quebra costela!
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por Edner Zirbes Ver Post
    Buenas pessoal!
    bom amigo esse motor e valente mas em trilhas tem um problema grave
    aquecimento enxe de barro nas camisas e não refrigera ai ai vai os aneis pro saco
    eu aconselharia a fazer uma troca de aneis antes que piore e barato e rapido 5min o motor ta no chão e aberto
    o aquecimento tem cura mas tem que gastar um pouco por isso tem gente que diz que ap é mais duravel
    uma solução rapida e não tão cara e usar a capela da kombi com radiador deslocado e diminuir a polia do alternador ou dinamo para refrigerar melhor
    e adaptar um relogio de temperatura do oleo para poder monitorar e talvez salvar o motor
    o ideal é uma bomba de circulação externa full flow um filtro e um adiador externo ou o sistema de carter seco esse ultimo e loco de caro
    o full flow se voce gosta do ar ate compensa
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    Edner, como solução paliativa, tente somente trocar os anéis e veja como fica, se não der vai ter de partir para uma retífica pois as camisas ja estão riscadas ou ovalizadas.
    Quanto ao Ap quebrar a caixa, vc viu meu baja sabado com pneus 255 x 75 x 15 e motor Ap 1.8, tenho ele a tres anos bloqueado 100% e nunca quebrou nada. E fiz toda a trilha que vc fez em Portão sem atolar, claro era dia, foi um pouco mais facil
    Quanto a todas esta soluções que o colega falou eu fiz no meu 1600 que teimava de esquentar e ficar pipocando, eu fiz no meu baja. Coloquei uma bomba com circulação externa de óleo, coloquei radiador externo, foi quase 1 litro a mais de óleo no motor, coloquei marcador detemperatura no painel, não adiantou, numa trilha fiquei com raiva, pisei até o talo e o motor foi pro espaço. solução troquei pelo Ap e é somente alegria.
    abraço a todos
    Criciúma/SC
    Bom, com a declaração do Bajeiro, vou aproveitar e reforçar... se tiver que retificar o a ar, parte logo pra um ap.... não precisa mexer no ap... coloca ele original mesmo... tenho um ap 1.6 na minha, e desde que comecei com gaiolas já passei por vários motores... posso garantir, depois que coloca o ap não volta mais do a ar....
    Abracos
    Citação Postado originalmente por bajeiro do sul Ver Post
    abraço a todos
    no motor a ar o probema é nas camisas ali a unica solução e não andar no barro que não tem o que fazer
    quanto a quebrar depende do pé da criança a minha com ap 1.6 e reduzida da kombi ja foi planetaria 2 ponta de eixo etc..... e eu uso pneu pequeno 205/75/15 que é outro motivo da quebradeira
    tem gente que quando quebra coloca a culpa no ap mas ta com um pneu gigante
    Criciúma/SC
    É o que eu sempre digo, pé de tijolo, hahahah
    Mais além disso ainda temos que ver o seguinte... são veiculos off-road... enfrentam obstáculos para os quais as peças dos veículos originais não foram feitas para enfrentem... como diz um colega meu... qualquer veiculo off-road quebra... mais cedo ou mais tarde quebra, hahaha
    abraço a todos
    Buenas Eduardo!
    Tchê, na verdade não quero botar Ap, pois vai ter muita modificação e a verba para esportes tá acabando, então preciso de alguma solução barata no momento.
    Acho que vou abrir mesmo e ver no que dá...
    Meu mecânico disse que pode dar uma retificada só na camisa arranhada se for o caso. Mas a dúvida é: preciso fazer isso imediatamente? Posso andar mais um pouco sem danificar mais ainda?
    Um quebra costela!
    Usuário Avatar de Diego Ferronatto
    Buenas se Edner no seu caso eu trocaria os Aneis e bruniria as camisas deve durar mais uns tempos. Espero ter ajudado Valeu...
