Resultados 1 a 12 de 14
    Problema com Setor de Gaiola
    Boa noite aos amigos do fórum.
    Tenho uma gaiola tubular, suspensão independente, setor do santana, bem leve, muito fácil para virar a direção, em trilhas pesadas show para manobrar e etc, mas quando ando em velocidade considerável em estradas estou sempre com o volante em movimento para um lado e para outro, não que isto me encomodasse até
    andar em gaiolas de alguns amigos meus, notei uma diferença absurda em termos de dirigibilidade, sendo q estas gaiolas são montadas encima de chassi vw.
    Vou dar um exemplo e tentar explicar minha dúvida: Se andar nestas gaiolas e fizer elas sair de traseira em estrada de chão a tendência do volante é sempre voltar a posição das rodas em linha reta, o setor q uso na minha, não me da esta opção, se eu fizer a minha gaiola sair de traseira, meu volante não tem a tendência de voltar ao centro e sim eu preciso fazer isto manualmente, e não tenho folga alguma no setor.
    Alguém saberia me informar como poderia amenizar isto?
    Já me falaram em geometria, cambagem, e etc.......
    Outro detalhe, a minha gaiola tem a frente bem leve, e não uso amortecedor de direção, será que isto colabora no meu problema?
    Estou anexando algumas fotos para q possam me dar algumas opiniões do que eu poderia fazer para ajustar isto.
    Desde já fico grato a todos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Problema com Setor de Gaiola-dsc02097.jpg   Problema com Setor de Gaiola-dsc02098.jpg   Problema com Setor de Gaiola-dsc02099.jpg
    Usuário Avatar de Rudynho
    E ai jefferson, tu pode ate me chamar de louco, mas o prolema é teus pneus tipo pino ! eles tem pouca base no chao seco , nao tem arrasto suficiente pra forçar o setor ao centro novamente, tenho um amigo que tem um baja com os mesmos pneus que tu e notou o mesmo problema , alem do travamento das rodas e perda de dirigibilidade no areiao (putz falei bunito) ele colocou cross e sumiu o problema!
    Já observei esta mesma situação em meu "Frank", um baja em metamorfose, alternando pneus 14'' meia tala e aqueles 15'' fininhos, vale a pena experimentar.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Jeferson, o mais fácil é tentar trocar de pneu para ver se o efeito desaparece.
    O esquema da direção voltar sozinha para o centro vem do ângulo de cáster ou inclinação do pino mestre...se a sua suspensão veio do Gol as torres dos amortecedores deverão ter a mesma inclinação do Gol, tanto para dentro como para trás.
    Outra coisa, o bracinho da direção que foi soldado na torre do amortecedor também é recomendado que tenha o mesmo comprimento do original...
    Eu tenho uma gaiolinha com motor de moto que tem o mesmo problema e eu uso amortecedor de direção de Gol e ele não consegue segurar...razão = braço curto e pouco ângulo de cáster ( 6 graus e antes eu usava 3 graus de inclinação). O setor de Fusca ajuda nessa parada...
    Valeu Flavio, vou tentar fazer a troca de pneus e ver o q acontece, caso isto não resolva o meu problema, saberia de alguém aqui em Caxias especializado q possa solucionar ou ao menos amenizar isto sem q seja por tentativas de acertos?
    Seguinte Flavio, andamos a cada 15 dias por estrada aqui da Serra, uma galera bem bacana, se estiver afim de dar uma volta conosco, mesmo vendo que não está com a tua gaiola pronta, se tiver interesse pode vir comigo, sábado próximo iremos rodar, o convite está feito.
    Agradecimentos: 42
    Jeferson, agradeço o convite mas eu estou de "férias" e estou a 380 km de Caxias. Quando a gaiola ficar pronta eu pretendo levar ela para Caxias.
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Jeferson o Flávio disse tudo...
    Agora eu acho que para você ter o comportamento que espera só mesmo mudando o pneu e corrigindo o ângulo da torre que deve ficar para tras. do eixo da roda, agora o ângulo correto só você vendo em manual ou passando em alguma loja especializada em alinhamento e se precisar mude o tamanho do braço da ponta de eixo (aonde se encaixa o terminal de direção).
    Abraços, Leo
    eu jurava de pés juntos que o santana tinha direção com pinhão e cremalheira ao invés de setor e rosca sem-fim...
