Resultados 13 a 17 de 17
    cachoeiro de itapemirim/ES
    Citação Postado originalmente por alex reijers Ver Post
    Cara essa ideia é antiga e muito boa por sinal, o conjunto ia ficar leve e forte, mas ja vi em muitos tópicos e ja fiz muitos cálculos, a relação fica muito alta, e o máximo de um diferencial seria perto de 1 pra 2. Eu pensei em talvez tentar mudar a relação do cambio transversal. mas ate então não tive uma ideia solida de como fazer isso.
    mas é isso ai!!!!!
    abraço
    acho que 2 pra 1 nao seria tao ruim, eu uso o cambio do gol 1000 na minha gaiola que é muito curta, com pneus 225/75 r15, quase nao uso a quinta de tao longo que fica.
    Com um cambio transversal mais longo um pouco tipo do monza, com pneus 235/75 que sao relativamente leves acho que o carro consegue uns 200km de final de quinta a 6500rpm que é doque a gente precisa, ou seja uns 100km a uns 3200rpm
    já fiz essa conta no site do sapinho ele tem simulador de relaçao de pneus motor e cambio
    Caixa de marcha manual do Monza 94
    por exemplo
    1ª - 3,55:1
    2ª - 1,95:1
    3ª - 1,28:1
    4ª - 0,89:1
    5ª - 0,71:1
    Diferencial:
    Motor 2.0 álcool : 3,94:1
    http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
    se conseguirmos çarcaça de diferecial dianteiro e traseiro e engrenagem 2 para 1 a relaçao total de diferencial vai p tipo 6,00:1 que seria oque esta ná planilha de relacao acima.
    O maior custo desse projeto sao as os pioes longos e as carcaças ou capa seca de diferencial.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Flavio, o seu cambio tem reduzida ?? eu vi em um forum nos EUA que um cara inverteu a coroa pião do cambio subaru para usar em um buggy de duna, mas se o cambio tiver reduzida não da porque as engrenagens da reduzida não dão espaço para a coroa. da uma pesquisada ai em inglês. Se der para inverter sem muito trabalho esse cambio é o perfeito para gaiolas, 5 marchas, leve e quase indestrutível.Pena que não teria reduzida
    Um abraço
    O meu câmbio não tem reduzida, só as SW que vieram com reduzida...na época que eu comprei até queria com reduzida mas agora sabendo que não dá para inverter, foi uma boa não ter achado com reduzida.
    Já pesquisei e tudo indica que é possível mesmo inverter a coroa...ainda não abri o meu câmbio.
    Eu queria mesmo era motor central e 4x4 mas se não der, paciência...hehhhehehe
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Flávio tbm já tive uma soluçao p isso, solda o eixo piloto na caixa ap p sair a transmissao, coloca tipo uma caixa de reduçao 1:1 com saida so p frente do carro, se usar so 2 engrenagens a rotaçao sera invertida entao use um diferencial com a msm relaçao da caixa de marcha na dianteira de cabeça p baixo ou se for 3 engrenagens 1:1 ai nao precisa colocar de cabeça p baixo.
    o detalhe seira por onde passar a transmissao, pq por baixo do banco ou no fundo do carro ficaria meio baixo como o motor é central.
    Usuário Avatar de alex reijers
    holambra/SP
    http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=271863
    Olha este site, ele explica que para inverter precisa de um kit coroa pião nova da empresa subarugears, eu vi que o pião fica afastado quando o diferencial é invertido, mas não entendi pq que fica afastado!!! dá uma olhada lá e ve o que voce conclui!!
    tipo isso mas com caixa ap e motor central
    1. Motor de Simca Tufão. Conjunto de motor cambio caixa seca.
      Por antonio umino no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/11/2011, 19:02
    2. Respostas: 15
      Última resposta: 05/06/2011, 22:22
    3. Respostas: 15
      Última resposta: 05/11/2009, 08:53
    4. Motor 4.9i + Cambio 4m sinc Toyota Band 91. O cambio aguenta!????
      Por carlosee no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 14
      Última resposta: 16/10/2006, 09:12
    5. vendo FLANGES... motor AP/cambio jeep - cambio c10/tcase
      Por edwint no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 23/07/2006, 21:59
