Resultados 1 a 9 de 9
    Lightbulb Cambio fusca baja
    Pessoal, boa tarde
    Tenho um baja parado com problemas no cambio (nao engata a 1),apareceu um outro chassi em rolo, e vou migrar a mecânica dele para esse outro.
    Atualmente estou com AP 1.8 (uso flange) e o câmbio do fusca (zuado), acabo d comprar um cambio de kombi para troca-lo, o problema são os furos das rodas diferentes e uma "orelha",que vou precisar soldar para prender....
    Alguem com mais experiência poderia me dar umas dicas
    Compensa todo esse Trampo para trocar ou boto outro de fusca mesmo??
    Citação Postado originalmente por wcaseiro Ver Post
    Pessoal, boa tarde
    Desisti de trocar de chassi, vou trocar só a carroceria depois de dar um trato no chassi
    O cambio terei que trocar de qlq forma, mas ainda estou perdido...
    Peguei um cambio de kombi antigo com homocinética, eh so tirar 1 e colocar o outro (soldando a orelha para prender as pontas dos eixos), devo mudar algo na suspensão original do fusca ou só coloco o cambio usando o facão q já está lá??
    Usuário Avatar de Mad well
    Aracaju/SE
    bixo, coloca molas tira o facao
    BUGGY BOM É BUGGY MAL EDUCADO, AQUELE QUE VOCE PISA E ELE RESPONDE
    Pegando carona, alguém sabe se os carros com câmbio cvt têm velocidade final da ré igual a que têm para frente? Ou seja, se colocar um conjunto motor câmbio cvt com motor traseiro, andando com a ré engatada, a gaiola andaria normal para frente com boa velocidade final?
    Usuário Avatar de PitucoDH
    erechim/RS
    não é mais facil inverter o diferencial do que andar sempre de ré?? sahushahsasa
    Sendo que em Pernambuco é difícil encontrar reduções da Kombi antiga e a gaiola passa melhor com pneu fronteira 16 e a caixa de fusta ou equivalente não agüenta e fica com a primeira muito longa. Já pensei em outras caixas, mas só as de fusca, brasília, Kombi e corcel em os dois lados iguais e a do corcel é mais fraca que as demais. Qual cambio cvt permite inverter o diferencial?
    Melhor, qual câmbio permite inverter o diferencial e é mais forte que os de fusca?
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por GUILHERME CAMARA Ver Post
    Guilherme, os câmbios CVT geralmente são transversais...dá um trabalho do cão instalar mas é possível num Fusca.
    A marcha ré nestes câmbios é por engrenagem antes das polias do CVT, deve ter uma limitação eletrônica que impeça de andar a 160 de ré....hhehehehhe
    Um câmbio destes é só jogar na traseira que ele vai andar certo, se precisar inverter a rotação é só virar o conjunto motor/caixa de lado.
    O problema destes câmbios é que eles são interligados com outras coisas, motor, computador de bordo, ABS ou mais.
    Futuramente as gaiolas serão com a mecânica completa de um único carro.
    Pelotas/RS
    Tchê, se tu vai meter um CVT, usa o conjunto Subaru. Subaru tem motor 2.0 boxer com câmbio cvt! Mais potente, econômico e já tem o cvt original
    1. Vendo FUSCA BAJA DOCUMENTADO (Baja Buggy)
      Por fassis no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 17
      Última resposta: 05/04/2014, 22:21
    2. Aditivo Câmbio, fusca, gaiola, baja, buggy, etc...
      Por Douglas Souza no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 10
      Última resposta: 25/09/2013, 09:10
    3. Vendo Fusca BAJA azul e amarelo DOCUMENTADO (Baja buggy)
      Por Fernando Assis no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/08/2013, 15:20
    4. Fusca Baja
      Por Rogerson no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 28/03/2013, 12:21
    5. Fusca baja MOTOR AP 2.0 x CAIXA DE FUSCA 1300
      Por MatheusBAJA no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 25
      Última resposta: 17/12/2012, 08:54
