Resultados 13 a 17 de 17
    rolante/RS
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    nao. so fechar o canal da agua
    daew, beleza?
    dependendo do ano vc nem fechar o canal da agua nao precisa fik ate melhor vc fazer a circulaçao de agua na admissao, e o pe da injeçao monoponto e igual a do carburador, fik um luxo....
    DE ENGENHEIRO E LOUCO TODO GAIOLEIRO TEM UM POUCO........
    Usuário Avatar de juga2010c
    Campinorte/GO
    coloca uma pandoo pulser ela controla apenas os injetores é pouco mais $$ que um cabura em bom estado
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Qual o melhor carburador pra motor ap ?-foto0337-1-.jpg
    Usuário Avatar de Douglas Souza
    São Gabriel/MS
    Citação Postado originalmente por MatheusBAJA Ver Post
    Fala Douglas ... mas aí eu teria que trocar o cabeçote também né ? Valeu
    Não precisa trocar o cabeçote, é só fechar o canal de agua como o vinijost falow.
    Pra colocar injeção vc vai colocar o coletor inteiro 4 bicos ou 1 bico com tbi, vai colocar a sonda no escapamento, colocar distribuidor sensor hall, e o resto vem na injeção que vai td ligado no chicote da própria injeção, parece ser um bicho de 7 cabeça, mas injeção é coisa mais facil que tem, mais facil que carburador se duvidar!
    Eu quando andava no carburador e pensava em colocar injeção me dava medo, achava coisa de loco, mas não é assim, é simples, e o funcionamento é outro, eu achava meu carburador o bicho, achava que com injeção não ia ter a mesma pegada, mas depois que coloquei é outra coisa, anda de mais, o giro parece que nunca tem fim, motor não engasga em retomada, não falha em inclinação, sempre tem lenta, na agua não falha, e fica bem mais economia.
    Num carburador vc vai gastar pra comprar outro uns 400,00 e se for comprar em ferro velho vai ser uma loteria saber se vai ta bom.
    Procura um gol bola em ferro velho 95/96 injeção de 1 bico que é boa, e gasta uns 800 pila pra coloca!
    Ranger CS 4X4 3.0 Diesel BF33, Gaiola AP Injetada
    Usuário Avatar de MatheusBAJA
    Canguçu/RS
    Citação Postado originalmente por Douglas Souza Ver Post
    Fala Douglas, eu to com um certo receio em colocar... To com medo em gastar de mais em injeção e começar a me dar problema com água, danificar alguns sensores... Mas eu vou dar uma procurada em alguma injeção no ferro velho, ver como ta de preço, e como que eu sei se a injeção está boa ou não ? Valeu
    São Gabriel/MS
    os sensores não dão problema com agua, os sensores que tem são: sensor temperatura agua (vai no cabeçote), sensor map(este sensor é blindado), sonda lambada (escapamento), os outros sensores estão dentro do tbi q fica no coletor (estes não entra agua), só isto!!!
    1. Qual o melhor carburador 4 cc
      Por Raniery F. Schemberger no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 23/02/2009, 13:48
    2. carburador h34 ou 460 qual o melhor????
      Por Augusto mattos no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 29
      Última resposta: 12/01/2009, 16:07
    3. Respostas: 34
      Última resposta: 28/02/2008, 09:55
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 17/02/2008, 17:10
    5. Qual o melhor carburador pro OHC???
      Por roger_caldas no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/10/2007, 19:17
