Resultados 1 a 11 de 11
    problema com caixa de direção
    Olá mais uma vez venho perdi ajuda, montamos uma 4x4 ate foi foito um tópico aqui com motor de uno mil e diferenciais de chevette, mas desde de que foi montada a direção dela não funcionava direito, agora resolvemos arrumas e ai que encontramos um grande problema, o penei que ficaria para o lado de forra da curva vira mais que o outro quando deveria ser o contrario, já tentamos mexer nos braças de tudo que é jeito e não achamos a solução, alguém desconfia em que foi errado e como consertar isso?
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    o braço que é fixado o terminal de direção deve estar fixado errado na torre.
    porque os braços dos dois lados devem formar um triangulo até o centro de traz do carro.
    segue um esquematicoAnexo 362974
    entendi mas acaicha de direção desse carro é fixada na frete e não atraz sera este o problema?
    esta como é original em um carro? que caixa de direção e qual suspensao está usando na frente?
    na verdade é problematico, o braço foram encurtados do lado do motorista esta bem curtinho e do outro ficou um pouco mais longo esta com as trorres do uno e com bandejas do gol so que as torres forao montadas ao contrario pq atras pegaria no cardã
    uhm.. ai está o seu problema.. voce está usando o setor de qual carro? os braços tem que ter o mesmo tamanho.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    O problema maior não é o comprimento diferente dos braços mas sim o fato dos braços estarem na frente do eixo...os braços até podem ficar na frente mas com um ângulo certo. ( o ideal são os braços com o mesmo comprimento)
    Posso ver qual é o ângulo certo, vou precisar saber a distância entro os eixos e a distância entre os pivôs da suspensão.
    Esta posição não é muito usada porque os braços devem ficar virados para fora e freqüentemente os braços pegam nos pneus...isto é muito usado em caminhonetes e por isso que se vê as D20 arrastando pneu. hehehhehe
    Veja as medidas que eu calculo para vc...
    Sabe que eu nem sei do que é o setor? mas então os braços tem que ser do mesmo tamanho vou ter que encurtar a mesma quantia de cada lado
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    entre os pivos da bandeja ou da direção?
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por Costella Ver Post
    Da bandeja.
    Usuário Avatar de mali9ski
    na minha não tinha como fazer os braços de outro jeito e erramos um pouco a geometria de ackermann ou nem estavamos nem ai pra ela...hahaha
    ta arrastando um pouco quando vira bem mas vai embora....hahaha
    1. Problema na estabilidade da direção da F1000
      Por Thiago Assis no fórum Ford
      Última resposta: 07/02/2011, 12:55
    2. Direção Hidraulica no Niva da problema?
      Por filipebond no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 17/02/2009, 17:15
    3. Caixa de direção, Mecanismo pedais no assoalho e Kit amortecedor de direção
      Por Ulisses N. Ribeiro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/01/2009, 16:45
    4. Caixa direção da Saveiro 2005 + Caixa e Coluna de Direção CJ 5 Original!
      Por cadu no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/06/2007, 20:34
    5. Problema nas barras da direção CJ5
      Por regisbellini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 10/07/2006, 18:04
