Página 10 de 62 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718192060 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 737
  • #109
    Usuário Avatar de Davi Gonçalves
    Circuito das Águas Paulista/SP
    Precisamos saber o tamanho dele sem a embalagem, se nao for tao grande joga na mala e traz de fora...
    Pois não se compara com os BL q usamos por aqui
  • #110
    Essas Stauns são as beadlocks internas? Se for, no caso seria somente funcional.
    Um jogo de beadlock externa todo BRANCO desenhadas com aqueles detalhes na maquina e o fundo da roda preta ia dar um contraste monstro com o branco do jipe. Esse carro ia ficar outro!
  • #111
    Citação Postado originalmente por FinanceFreitas Ver Post
    Acredito que o Alexandre esteja buscando um carro que tenha um bom desempenho em trilhas como no asfalto, ou seja a estética seria o de menos, portanto um jogo de BL externos não seria uma boa idéia. Já o interno atinge o seu objetivo sem afetar balanceamento acredito.
  • #112
    Citação Postado originalmente por Davi Gonçalves Ver Post
    É isso ai... To procurando algo que seja funcional. A estética fica em segundo plano. Se for possível aliar os dois, ótimo. Mas se não for, o funcional prevalece...
    Quanto ao tamanho, acho que dá sim pra trazer na mala. Só que os bichos são caros bagaraio!!! 200 doletas a unidade...
    Alexandre K
  • #113
    Vamos fazer as contas rs rs rs
    200 x 5 = 1000 x 1,80 = 1800 pelo BL interno.
    300 x 5 = 1500 pelo BL externo
    Isso levando em conta o preço praticado no mercado com a média de R$300,00 reais por roda.
    Se parar e pensar compensa o BL interno pois R$300.00 reais a mais para a utilidade e eficiencia q ele terá vale cada centavo.
    abraço de insônia
  • #114
    abraço de insônia
    Hehehehehehe... Faltou incluir ai o preço da passagem pra ir lá buscar...
    Enfim, vou continuar estudando o que fazer...
    Alexandre K
  • #115
    Fotos da instalação do bloqueio e dos semi eixos:
    Alexandre K
  • #116
    Alterações nas pontas de eixo da Trail Gear
    Ponta de eixo da trail gear:
    Trail gear e original do troller. Note que a trail gear já foi alterada. Foi feita uma ranhura a na ponta e outra na base, para ficar igual à original:
    Como a ponta da trail gear é um pouco maior que a original, foi necessário fazer um anel para minimizar a folga que ficou no sistema. Com este anel de 3 mm, tudo ficou ajustado:
    Alexandre K
  • #117
    Semi eixo original que foi retirado:
    Montando o semi eixo da Ensimec na ponta de eixo da trail gear:
    A ranhura do semi eixo direito (grande) estava mais estreita que o semi esquerdo. Por isto, foi necessário desgastar um pouco a arruela-trava do semi eixo:
    Alexandre K
  • #118
    Aí ferrou de vez hehehehehe
    Tudo sendo feito nos minimos detalhes..
    Shoe de bola Alexandre
  • #119
    E a potência?
    Não vem uma reprogramação por aí?
  • #120
    Vem não...
    Vou deixar a potência original por enquanto. Como já reduzi a relação, o carro voltou a ter o mesmo comportamento de antes então acho que o risco de fazer trilha com mais potência é quebrar algo. Então não devo mexer com isto não....
    Abraço,
    Alexandre K
