Página 65 de 108 PrimeiroPrimeiro ... 15555657585960616263646566676869707172737475 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 769 a 780 de 1781
    Usuário Avatar de ROBERTO SCHOLLER
    Estrela/RS
    Show!!! Que capricho!!!
    Parabéns.
    Acompanhando...
    Usuário Avatar de Fabil
    passei por esse mesmo problema... minha tie-rod atropelava a drag-link quando a suspa do lado esquerdo fechava toda... minha soluçao foi inverter os furos do high-steer pegando os terminais da tie-rod por baixo
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    Minha tie rod pega por baixo do munhão. Cheguei a simular a tie rod por cima do munhão, mas não conseguiria alinhar a drag com a panhard. Post #1225
    Esse meu problema vem desde 2009 quando reposicionei o eixo dianteiro. o trabalho das barras sempre amassava o amortecedor de direção.
    Se inverter o lado do pitman for simplesmente trocar o sem fim pelo da Band, ótimo - vou fazer já.
    Mas se precisar fazer muita coisa como refurar suporte no chassis etc. Vou deixar pra depois.
    Fato é que sábado vou testar o curso da suspa e vou ficar atento pra esse tipo de interferência.
    Darei noticias!
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    Zeca liga aqui 11 5072 3415,procure por Angelo Meliani que ele deve ter,fale em meu nome Edison da 4x4 garage que ele vai dar uma atenção para voce!!!
    Usuário Avatar de fabriciosimonini
    Brotas./SP
    Agradecimentos: 9
    E ai C. J. Beleza? estou acompanhando o projeto do táxi e está ficando muito bom, meus parabéns, já está começando a tomar forma o Jeepão!!! ou melhor Trollão!!!
    Quanto a incompatibilidade das barras de direção estou aguardando pra ver se o "sem fim da band" vai dar certo. Eu não sabia desse lance de inverter o pitman.
    O que se vê de forma comum é a confecção de suporte e instalação da caixa de direção á frente da carroceria, na longarina esquerda do chassi, ou uma caixa de direção movida por pinhão e cremalheira, como do Vw Santana, muito vista em alguns Jeeps, instalada á frente do diferencial.
    Mas acredito que no seu projeto ela não serviria, ela ficaria subdimensionada p/ o seu conjunto.
    Enfim a curiosidade é grande, desejo a você boa sorte para resolver o impasse!
    A você e aos demais colegas, eu criei um tópico para o meu "Marelão", Ex-Zulão, quando sobrar tempo, deem uma olhadinha pelo link em minha assinatura.
    Abraço .
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por fabriciosimonini Ver Post
    Abraço .
    Valeu Fabricio!
    Hoje comprei algumas chapas pra terminar as torres mockup dos amortecedores e os suportes do motor. Sábado tem novo cerão no Taxi.
    O plano é posicionar as torres dos amortecedores, o trem de força, testar o curso da suspensão, corrigir possíveis interferência. Possivelmente colocaremos a carroceria.
    Sobre o sem fim, pelo que pesquisei, parece que o da band não é compatível. Pelo menos não plug'n play.
    Pelas duas fotos abaixo nota-se grande diferença entre os sem-fins da band pro JPX
    BAND
    JPX
    Liguei pra ZF e me disseram que as caixas de JPX, Troller, Opala são da mesma família (91alguma coisa) e por isso existe a possibilidade de intercambio de peças. Mas ele não soube me dizer quais peças e se seria possível fazer meu pitman virar pra frente. O cara lá dentro que pode saber isso não estava disponível e ainda não consegui falar com ele :s
    De qualquer forma, um amigo aqui da Bahia tem uma caixa e disse que pode me vender se eu precisar. Então to tranquilo.
    Vou montar a direção com a caixa original e ver o que acontece. Espero que dê certo.
    Jaraguá do Sul/SC
    Sinceramente nunca tinha acompanhado uma discussão a respeito desse assunto de caixa de direção, da possibilidade de inverter o trabalho do pitman, mas já pesquisou a respeito de quais caixas trabalham de forma invertida ao troller??? Se que caixa de direção do Dodge e do Ômega trabalham de forma diferente.
    No mais, tá de parabéns pela evolução do projeto. Tô meio OUT, mas sempre dou um passadinha pra conferir as novidades !!!!
    Abração
    Brotas./SP
    Agradecimentos: 9
    Renato Fraga.
    Anexo 448405 Anexo 448406 Anexo 448407
    A caixa de direção do Ômega realmente trabalha com o pitman apontando pra frente (imagem 1), isso porque no ômega as "barras" de direção atuam atrás dos cubos de roda.
    Para instalar a caixa de direção do Ômega na Rural (foto 2) ou mesmo no Jeep, basta soltar o parafuso, e inverter o pitman para ele apontar para trás, e posicionar a caixa à frente ou a trás do eixo dianteiro.
    O mesmo raciocínio serve para caixa de direção do Opala (foto 3).
    Portanto, desnecessária a abertura da caixa de D.H para qualquer modificação no interior da mesma.
    Se instalarmos a Caixa de D.H do Ômega (pitman p/ frente) no mesmo lugar onde está a do troller, o resultado será o mesmo, que somente inverter o Pitman na caixa original do Troller, ou seja, quando esterçar o volante de direção p/ esquerda o Jeep irá p/ direita, se esterçar p/direita o Jeep irá p/esquerda.
    Para manter a caixa de direção na mesma posição, original do Troller (o que acho bem difícil), com o Pitman apontando p/frente, como o C.J pretende , teria que encontrar uma caixa de direção que "trabalhe" de forma inversa, ou seja, no sem fim a rosca seria originalmente "contrária", o que particularmente nunca ví.
    Concluindo, pode-se instalar a caixa de D.H do Troller, Ômega, Opala, Maverick etc.. nos "Jeeps", em que os terminais das barras de direção são á frente dos cubos ( a grosso modo, munhão) desde que o Braço Pitman esteja apontando para Trás. A caixa pode ser instalada à frente do dif. dianteiro (o que normalmente se vê p/evitar que a drag. link "pegue" na Tie rod) ou atrás como originalmente se vê no Troller, a posição não importa.
    Abraço!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37"-093.jeep-deco..jpg
    Fabricio, mas o problema é que no caso do Zeca, ele quer manter o setor no mesmo lugar original, mas com o pitman virado p/ tras ( como é originalmente no troller) vai haver interferencia com a tie-rod.
    o Zeca só tem as seguintes opçoes:
    1- arrumar um setor que trabalhe com o pitman p/ frente e que seja originalmente usado em carros com as barras localizadas A FRENTE do eixo ( por isso o do Ômega nao vai servir, pois as barras sao por tras o que inverte o sentido de direçao)
    2- abrir espaço, refurar o chassis e mover o setor original ( com pitman p/ tras)
    3- conseguir um set de engrenagens invertidas p/ converter o setor original p/ usar o pitman p/ frente.
    Brotas./SP
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    É isso mesmo Fabil! você entendeu perfeitamente. Não adianta instalar somente uma caixa de direção com o Pitman p/ frente, tanto faz a do ômega ou mesmo a do Troller (invertendo somente o pitman); o sem fim tem que trabalhar de forma inversa.
    Abraço! .
    Brotas./SP
    Agradecimentos: 9
    Deu pau aqui no meu computador e os links ficaram inválidos, a imagem que aparece e de um jipe com suspensão dianteira do Opala, foi postada por engano. Mas dá pra perceber que foi adaptada uma chapinha para os terminais da Tie rod ficarem voltados p/ frente. Desculpem o engano .
    Brotas./SP
    Agradecimentos: 9
    Postando Novamente as Imagens:
    Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37"-d.h-do-omega...jpg Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37"-d.h-do-omega-na-rural..jpg Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37"-d.h-opala..jpg
    1. Engesa TAXI
      Por Bill Azevedo no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 10
      Última resposta: 06/05/2012, 22:47
    2. Taxi x avião
      Por talha-mar no fórum Humor
      Última resposta: 17/09/2010, 22:45
    3. VENDE-SE TROLLER T4 2.0 MI CAPOTA RÍGIDA 2000/2000 PRATA
      Por teresatrindade no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 22/02/2006, 01:54
    4. Shaggy pedindo um Taxi
      Por ricardolm no fórum Humor
      Última resposta: 02/12/2005, 10:00
    5. VENDO TROLLER 2000/2000 GASOLINA, CAPOTA DE FIBRA...
      Por casbezerra no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/05/2004, 11:45
