Página 10 de 15 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 176
    Pessoal comprei os dois eixos ontem a tarde...
    Novinho, novinho tinha ate os selos nos diferenciais... R$ 4k nos dois vieram completos veio ate as barras...
    ja deixei os diferenciais na bancada da oficina e mandei trocar as relações por 4.88:1 e limpar os suportes dos diferenciais pra começar a adptação...
    Primeiro passo vai ser arrancar ABS do meu carro, vou trocar as molas traseiras pra não precisar usar mais os calços...
    Outra coisa...
    O bloqueio que vem nesse diferencial é posivel coloca-lo na dianteira, pois pretendo usar um bloqueio mais forte na traseira estava pensando em colocar aquele bloqueio da Enfer.....
    Cherokee Rubicon XJ Lift 4 ProComp Drop Pitmam Skyjacker Maxxis 35 Work 12000lbs - K&N
    ATV Outlander 400EX Maxxis 26 Warn 2.5 Skid Plat K&N
    Que eixos comprou afinal?
    O da Enfer não desbloqueia, o da Ensimec funciona muito bem. O ideal e um selecionavel tipo ARB, mas o da Ensimec e o melhor custo beneficio.
    O LSD que vem de fabrica na traseira pode ser usado na dianteira mas IMNSHO e pura perda de tempo. Na frente so mesmo um selecionavel 100%. Esses LSD ajudam em algumas situações mas não resolvem a parada na piores encrencas.
    Comprei os eixos do Troller novo 6Furos com freio a disco na traseira e Eixo flutuante, e homocinetica na dianteira...
    Boa o preço do bloqueio da Ensimec e mais acessivel...
    Citação Postado originalmente por ramiro_eli
    Jeferson,
    Na Rodas Santa Rita eles trocam somente o local onde estão os furos dos prisioneiros, não precisa trocar a roda inteira. Aliás, voce pode aproveitar e alterar o off-set da roda.
    O eixo do Trolha é o D44 30 estrias. É sem dúvida o eixo com a maior gama de opções em relações e bloqueios do mercado.
    Ramiro
    será que fica seguro fazer isso ai nas rodas????
    fora isso vai ter que abrir o centro da roda pra entrar a roda livre...
    Vc tem o Tel: da rodas santa rita????????
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Jeferson,
    Eu nunca fiz nenhum trabalho com eles, mas é uma empresa bem conceituada no mercado.
    Acho que o ideal é voce perguntar isso diretamente p/ eles e perguntar se o trampo tem garantia!
    O tel deles é 3816-3015 e o site é www.rodassantarita.com.br
    Qual a previsão da viatura ficar pronta? Camelzinho básico de estréia?!?!
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Vai ficar no minimo um mes no estaleiro... assim que ficar pronta marcamos algo com certeza mas ate lá vou encher muito o saco de vcs hehehehe
    Valeu!!!!!!!!!!
    Olha as crianças ai......
    Falei com o pessoal das Rodas Santa Rita e senti bastante confiança no serviço... mandei um e-mail para o pessoal me passar um orçamento...
    Ah os eixos novos Dana 44 6furos são duas polegadas maiores que os Originais!!!!!
    Sampa Z/S/SP
    E vai nascendo mais um monstrinho....
    Devasso CJ-X 58
    Show de bola...... vai bloquear também/?
    Vou sim!!!!! mas ainda estou meio em duvida nos bloqueios estava pensando pois tenho um bloqueio da enfer de 75% guardado... acho que vou colocar na frente e atras acho que vou colocar o Ensimec mesmo... sei lá vou pesquisar melhor ainda pois as vezes viajo com o carro...
    estou tomando uma canseira no Cardã traseiro pra tentar colocar a junta CV
    Está trabalhando com os angulos errado e tá vibrando tudo
    Preciso fazer uma flange no eixo que sai da cambio... mas vai dar um trampo daqueles pra fazer isso.... não quero nem ver!!!!!!!!
    Olha o kit que preciso comprar pra dar certo
    como fica o resultado correto
    Olha só que achei acho que vai funcionar....
    Esse ai é bem mais facil de fazer!!!!!!!!!!!
    olha o link
    http://www.oliverdiesel.com/products/tomwood.htm
    1. Cherokee Sport 91 - Caveirão
      Por samukanvas no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 86
      Última resposta: 13/09/2010, 14:26
    2. Pra quem quer comprar cherokee sport usada
      Por wagner4wd no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/10/2009, 19:42
    3. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
    4. Roubo de cherokee.
      Por schio no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 11
      Última resposta: 10/02/2009, 18:53
