Página 6 de 40 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 469
  • #61
    Usuário Avatar de Natanael Junior
    Socorro! Que Suspensão Usar??
    Uma coisa já está certa. Vai ser helicoidal.
    Ainda não sei se uso o esquema que nem do preto véio (4-link Y-arm com panhard) ou à moda engesa na dianteira e à moda jpx na traseira...
    Por isso aproveito da boa vontade dos amigos foristas para tirar essa "encafifante" dúvida.
    Estou em vias de encomendar os links da spider 4x4, mas preciso ruminar mais esse assunto.
    Ramiro, tem umas fotos detalhadas da suspensão do preto véio aí?
    Socorro!!
    Natanael Jr.
    SamuKong 4.3V6 CA ZF4HP22+Tcase Hilux com Mkrawler 4-link/2-link, 285/75R16, D44.
  • #62
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4 Ver Post
    Bushwaker Mkrawler Rulez!!!!!!!!!!!!
    em breve os bussuvacas estarão lá...
    Natanael Jr.
  • #63
    Agradecimentos: 16
    Já que usará eixos de Troller e tens o chassis do samurai feixe (como no PV), seria bem providencial encomendar do Bill links, suportes e subframe. Praticamente um kit.
  • #64
    Citação Postado originalmente por Supercharger Ver Post
    X10000000000000000000
  • #65
    "Tamo" vendo isso...
    O Bill não faz o sub-frame sem o samuca lá, pois não tem o gabarito.
    Estou vendo a possibilidade de encomendar os links dele "quenemque" os do preto-véio e fazer o sub-frame por aqui.
    Aqueles tubos são de parede beeeem resistente? Tenho medo dos links sairem "se amoldando" nos obstáculos das trilhas... Parece que aquele esquema do spider2, ou mesmo os braços brutos do engesa güentam mais...
    vamo que vamo!
    Ps.:Marcel, com o que corta os excessos dos Bussuvacas para ficarem com acabamento dos bão?
    Natanael Jr.
  • #66
    Citação Postado originalmente por Natanael Junior Ver Post
    vamo que vamo!
    fala pra ele que existe uma coisa que se chama PROJETO, mas já q ele num sabe usar o CAD, pede pro Ramiro levar o carro lá pra ele copiar.
    Corta com disco de corte numa esmerilhadeira q fica bom.
  • #67
    Caraio Natanael, não foi isso que falei..... Posso até fabricar o sub-frame e todos os suportes. Porém, como a montagem exige uma porrada de corte e solda no chassi, inclusive a remoção da travessa da t-case original, não posso enviar o sub-frame pronto para simplesmente soldar no lugar.
    Bill
  • #68
    Citação Postado originalmente por billj Ver Post
    Bill
    Não foi assim que explicou. Agora entendi.
    Viria manual explicando a "porrada de corte e solda no chassi"?
    Ainda não tive tempo de ir lá para estimar o entre-eixos esperado, conforme vc perguntou no e-mail. Conforme dito posts atrás, a medida do pneu será 285 75 R16 + gomos 3k, que, segundo afirmou o fabricante, chega nas 35 pol.
    4X4 Brasil Razão: impropriedades vernaculares, hehe
    Natanael Jr.
  • #69
    Ainda não tive tempo de ir lá para estimar o entre-eixo esperado, conforme vc perguntou no e-mail. Conforme dito posts atrás, a medida do pneu será 285 75 R16 + gomos 3k.
    Manual de Instalação Spider4x4
    1) Tirar as peças da caixa.
    2) Montar as peças no carro.
    3) Caso encontrar interferências, cortar fora o que está atrapalhando....
    FIM
    Bill
  • #70
    FIM
    Bill
    E precisa de manual melhor do que esse?????
    Falou e disse o louco da esmerilhadeira.
  • #71
    Mr. William,
    Bom o manual...
    Manda em pvt então o menor valor que dá pra fazer e tempo para entrega dos links completos (com buchas e parafusos afins), dos suportes e do sub-frame.
    Tem como fazer pelo menos os links inferiores com barras mais parrudas? pode ser impressão minha, mas aqueles canos parecem delicadinhos demais...
    Natanael Jr.
  • #72
    Esse Bill é muito delicado mesmo....
    Sem []´s por motivos óbvios.
