Página 3 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 76
  • #25
    Ribon
    Apos a observação do amigo quanto ao fechamento do chassi, vc tem certeza que esse chassi é de F75 ????
    Num seria de rural???? Ja mediu pra confirmar????
  • #26
    Cara... Andei medindo... E acho que é de F mesmo...
    O doc é de F...
    O de Rural não é igual do jeep... A largura da frente é igual à traseira. Certo?
    Mas já cheguei a cogitar esta possibilidade...
    [ ]´s
  • #27
    Ribon
    Chassi de Rural é igual ao do Jeep nao, ela é igualzinha a F ate onde acaba a cabine da F(inclusive os suportes sao os mesmos, dali pra tras é que muda.,outra possibilidade é ter sido emendada a frente de um chassi de rural com a traseira de um chassi de F- ja vi coisa assim , e se a emenda foi bem feita, so qdo vc lixar o chassi ou jatear é que vc vai encontrar o sinal da solda )
    De qualquer maneira, agora ja ta comprado, nao adianta chorar, é partir pra reforma/montagem e ver o que da.
  • #28
    O chassi tem emenda, mas só após o ultimo suporte de molas... E é bem 1/2 boca...
    Tem como me passar a distancia entre o suportes de mola da F?
    [ ]´s
  • #29
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Citação Postado originalmente por ribon
    Beto,
    Irei amanhã ver se vai poder soldar...
    Mas valvula vai ficar as originais mesmo.. Este motor já é forte o baste.. Não quero ficar inventando...
    [ ]´s
    Ribon
    Tem um amigo meu que trincou o bloco do 4.1 MPFI (entrou rasgando num riacho com o motor quente) e trocou de motor, acho que o cabeçote tá sobrando, se quiser o fone dele me avisa. De repente dá negócio .
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
  • #30
    Alexandre,
    Quero sim... Na terça o Beto leva meu cabeçote para ver se vai poder ser recondicionado....
    Se não der eu falo com seu amigo.
    Estou precisando também de:
    - Suporte dos coxins no motor (consegui novos por R$110,0o par), mas não comprei ainda.
    - Esticador de correia;
    - Motor de partida (não sei se irei precisar mesmo);
    - Chicote.
    Veja o que mais ele pode me conseguir.
    [ ]´s
  • #31
    ribom
    mandei por MP
    Boa sorte
  • #32
    Galera,
    tudo indica que o chassi da minha F-75/85 é de Rural....
    Algo por volta de 99,99% de certeza...
    Muito provável que eu monte assim mesmo. Ganho encurtando o entre eixo e diminuindo a largura na traseira da Fural-85
    Isso sim que é híbrido...
    [ ]´s
  • #33
    Ribon,
    se me permite vou expressar minha opinião sobre 2 ítens de sua viatura, na verdade é um relato do que aconteceu comigo.
    Pintura fosca eu acho realmente muito legal, até fiz no meu jeep, porém ela facilita para acontecer algumas coisas indesejadas, por exemplo: manchas e ferrugem com maior facilidade em relação a uma pintura com brilho.
    Outra coisa é em relação ao chicote do motor, se vc já tem beleza, caso ainda não tenha, se fosse meu, eu ñ perderia meu tempo nem dinehiro atrás disso, mas pegaria o esquema de todo o chicote e montaria um novo, com tudo novo. Eu perdi dinheiro tentando usar o chicote do próprio motor, na verdade o motor chegou a funcionar, porém começou a dar uma série de problemas. Conclusão, retirei todo o chicote e refiz com tudo novo e o melhor na medida exata do jeep, e os problemas acabaram.
    []s e boa sorte
    Peleje
  • #34
    Peleje,
    Sugestões e dicas são sempre bem vinda...
    Pintura: Irei gastar muito com a base.. A pintura vai ser só para dar uma cor mesmo...
    Chicote: Já estou estudando esta sua ideia mesmo... É muito provavel que parta para fazer um novo..
    [ ]´s
  • #35
    ola ribon como voce vai fazer com as portas com aquelas trancas malditas
  • #36
    Otto,
    Não sei ainda... A minha esta sem as trancas originais.
    Minha ideia era adaptar as trancas da capota Bestop, mas até o momento não consegui importar estas bentitas ainda.
    O Beto Lacerda me deu a ideia de colocar umas trancas (parecidas com a da bestop), só que usadas em ambulancias. Não encontrei uma ainda para ver de perto.
    Tem algum sugestão?
    [ ]´s
