Página 2 de 14 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 160
    Pessoal, o virabrequim retornou para a loja que eu comprei, porem não tinha mais nenhum em estoque então vou ter que morrer comprando um no atacado que por incrivel que pareça esta mais caro do que a loja que eu tinha comprado !!!!!
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Não entendi. Aquela ferrugenzinha ali "condena" o virabrequim?
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
    Citação Postado originalmente por eliasFerreira Ver Post
    Olá Elias.
    Condena sim, pois esta ferrugem esta funda, segundo a retifica mesmo se passase ele para 0,75 as marcas ainda permaneceria no virabrequim. Vejo muita coroa e pinhão com o mesmo problema, porem neste caso só aconteceria dela urrar um pouco.
    Pessoal, só atualizando, hoje estive na retifica, e os trabalhos voltaram, creio que até amanha o motor esteja pronto, mas mecanicos vocês conhecem ......a bomba injetora eu tive que trocar poucas peças, estava preocupado com os bicos porem fizeram o teste e até o momento esta tudo correto. Um bombista disse que não dá certo fazer o serviço e que o angulo dos bicos não batem certo com o angulo do pistão, mas segundo eu conversei com o pessoal especializado neste tipo de adaptação isso não dará nenhum problema pois tem serviço que fizeram e hoje tem 30.000 km rodados sem problemas !!!!
    "vamu vê o que vai dar certo"
    Hoje nenhma novidade, cheguei na retifica e estava lá o motor parado igual estatua.......
    Usuário Avatar de Júnior_NF
    Terra Rica/PR
    Grande Danilo,
    Passando para assinar o tópico e acompanhar é claro.
    Forte abraço,
    Citação Postado originalmente por Júnior_NF Ver Post
    Grande Danilo,
    Forte abraço,
    Grande junior !!!!! Blz ??? Essa Ranger vai ser um laboratorio meu...rsrs...
    Pessoal, acabei de chegar da retifica finalmente o motor funcionou fora da pick-up, ficou redondinho !!!!!!!!!!!!!!
    Agora e montar na Rager e andar para ver se deu certo, tomara. So no teste no chão o motor mesmo sem ligar a mangueira da turbina o motor nem "pipocou".........vamu que vamu......
    assim que tiver noticias eu postarei por aqui.....
    Abraço a todos....
    Acabei de chegar da retifica, já estão motando a bagaça........tô loco para dar uma volta, mas ao mesmo tempo um certo medo de ir no caixa fazer acerto...............
    Hojo o motor funcionou na ranger, mas infelismente o mecânico deixou estragar o atuador, então eu tive que ir na retifica tirar a reduzida e o câmbio para trocar o atuador da embreagem, e infelismente eu tive que pedir um de BH, mais 1 dia de atraso.......
    Minhas primeiras impressoes :
    o motor ficou com o mesmo batido do 2.8
    ficou mais macio
    fumaça quase não tem mais
    Agor se tudo der certo amanha eu dou uma volta na pick-up com o novo motor e já publico.....
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    No fim que volante e embreage foram montados? Necessitou algum espacador pra montar na caixa?
  • #24
    Citação Postado originalmente por BRAVOECONOVEMBER Ver Post
    Form montados o original, o mesmo conjunto que estava no motor 2.5. Não precisai de trocar turbina, cabeçote, só troquei mesmo a parte de baixo do motor, virabrequim, bielas, pistão e casquilhos........o bloco e o mesmo. Eu quero ver como ficou a vibração do motor, por enquento esta otimo...
    1. Ranger Super Duty
      Por Nava no fórum Ford
      Última resposta: 21/01/2011, 11:37
    2. Vendo Ranger Super Cab Diesel 4x4 2001
      Por Gerson1973 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/01/2009, 21:04
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 09/11/2006, 21:24
    4. Vendo Ranger Cab Simples 2.8 Tgv 1999 4x4 Super Equipada
      Por sergio coriolano no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/09/2006, 19:37
