Resultados 13 a 24 de 33
    Usuário Avatar de mrcrema
    SÃO CAETANO DO SUL/SP
    Esse video abaixo também foi uma solução legal, aquela equipe sô tem louco, um pior que o outro. Reparem na solda que foi feita no meio da trilha.
    Valew
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=lMLye7mEtlc[/ame]
    JEEP VIAGRA - DE VOLTA.
    E
    XTERRA
    Citação Postado originalmente por JUNINHO_BITTENCOURT Ver Post
    Serve principalmente se quebrar semi-eixo semi-flutuante:
    Solução a la Clodovil: Enfia o pau, tranca bem forte e dpos é so fazer o trenzinho (ui )
    *Trilha Praia Triste - Porto Belo/SC.
    enfiar o pau é fácil ! o duro e arrumar um jipeiro com moto-serra !
    JCJ
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
    Quando eu era pequeno tinha medo de injeção, hoje tenho medo de carburador !
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    A suspensão do meu troller é Tri-link. Sao dois links paralelos ao chassis e um link em forma de triangulo prendendo no meio do diferencial.
    Numa trilha, o suporte do link no diferencial partiu. O eixo ficou solto... nao dava nem pra manobrar porque o pitman empurrava o eixo inteiro pro lado, inves da roda.
    Solução: Amarramos o guincho no diferencial e tensionamos. deu certo. consegui sair da trilha!
    100m depois de sair da trilha achamos uma oficina de paletes, onde o cara tinha uma maquina de solda. soldamos o suporte e pé na estrada!
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    Usuário Avatar de Marcio Vargas
    Sem Cidade/RS
    Correia do ventilador/bomba d'agua do BF 161 estourou a uns 150Km da civilizaçao...
    Cordinha da barraca no lugar. Deu pra chegar em casa tranquilão.
    Em outra ocasião começou a vazar oleo pelo bujãozinho do BF161 em plena serra do pinto antes do asfalto.
    Sola de tenis como vedação, deu pra chegar tranquilo em Torres.
    Citação Postado originalmente por JCJ Ver Post
    JCJ
    Prevendo algum imprevisto por aqui o pessoal normalmente anda com moto-serra, carabina, tarrafa e buneca inflável dentro do Jeep.
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
    Prevendo algum imprevisto por aqui o pessoal normalmente anda com buneca inflável dentro do Jeep.
    Meda, meda, meda de vocês....rsrsrsr
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    Agradecimentos: 43
    Legal esse tópico.
    Isso mostra como brasileiro é criativo. Jipeiro, então...
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Citação Postado originalmente por Tio Eddie Ver Post
    X2.....
    Nem imaginei a cena....
    Kkkkkkkkkkk
    Salvador/BA
    Algumas soluçoes de engenharia temporaria (Gambiarra) que lembro ter feito ou presenciado no meio do mato...
    Problema: Mangueira de radiador furada
    Solução: Enrole com bastante tensão uma tira de camara de ar no local danificado e em seguida cubra tudo com silvertape. pronto!
    Problema: Furou a carcaça da bomba d'agua de um motor AP de um amigo nosso, vazando toda a agua do sistema.
    Solução: no furo, aparafusamos um parafuso soberbo de tamanho equivalente.
    Problema: Ao cair num buraco, o cardã fez um rasgo no carter, vazando o oleo
    Solução: Limpe bem o local e tape o furo com massa epoxi (durepoxi). espere secar por pelo menos 1hora, coloque oleo e observe se vai vazar. se nao, lembre-se de manter o giro baixo pois qnt mais giro mais pressão.
    Problema: Vazando agua do bloco do motor pelo vinten enferrujado
    Solução: Remova o vinten ruim e coloque uma moeda de R$1,00 no lugar, aplicando cola
    Problema: Deu tudo errado e voce esta de noite na trilha, sem fogo.
    Solução: Molhe uma meia ou um pedaço de pano preso numa chave de fenda com combustivel e, com outras duas chaves provoque uma faisca usando os polos da bateria (fechando um curto) de forma que a faisca acenda o pano. em seguida use o pano pra acender sua fogueira.
    se eu lembrar de mais eu posto...
    Citação Postado originalmente por zeca_cj Ver Post
    Acendedor de cigarros hardcore de cabra macho.
    Usuário Avatar de Duda Lopes
    Guarulhos/SP
    Kkk, essa foi otima, e o cabra não fica na "MÃO".
  • #24
    Usuário Avatar de Milton Quindim
    Pinhais/PR
    Esta fui eu mesmo que fiz.
    numa trilha de toyota passamos num puta buraco que fez o copo da bomba se soltar e perdemos copo presilha e tudo.
    Tinhamos o copo reserva, mas a presilha se foi.
    Solução, tirei a mola da tampa do porta luvas e dobrei ela de uma maneira que o helicoide ficasse embaixo do copinho fazendo pressão e as pontas entrassem no local da presilha...voi la...bombamos tiramos o ar do sistema e fomos para casa.
