Postado originalmente por
xibiu!!!
Cabo de alimentação de máquinas de solda ELETRODO e MIG - bitola mínima 10 mm (50 A.)
Equipamento de solda do tipo INVERSOR e TIG (argônio) - bitola mínima 6 mm (36 A.)
No caso de máquinas de solda ELETRODO e MIG, o correto seria usar a máquina de solda somente com o cabo de alimentação , mesmo que esse fosse um "pouco" mais comprido , sem emendas ou extensões, e usar a máquina o mais próximo possível da tomada, e essa estar instalada o mais próximo possível da rede principal da oficina.
Melhor ainda se não precisar usar tomada e poder usar a máquina ligada diretamente a um disjuntor de proteção.
O problema é justamente ligações de potências altas como essas , passando por uma ou mais tomadas.
Poderá gerar aquecimento nessas tomadas e consequentemente perigo de incêndio.Por isso quanto menos tomadas melhor.
Em máquinas de solda ELETRODO, se for possível, ao invés de usar extensão na entrada de alimentação da máquina, aumente os cabos (de saída) do alicate e do terra para que não perca potência de alimentação (queda de tensão) na entrada do equipamento e não corra o risco de queima do transformador se essa máquina tiver uso constante.
