Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 193
Tópico: "Axle Wrap"
    Usuário Avatar de Asterix
    Ladder bar
    Olá prá todos.
    Finalmente com a ajuda de todos daqui do forum ( principalmente do Giovani e do Bill que tiveram muuuuiiiita paciência comigo ) consegui terminar o Asterix depois de 8 meses em casa. Desde o reforço do chassis, passando pelo SPOA e todo o resto, até a lanternagem e pintura foram por minha conta. Aliás ele mudou de nome. Como ele ficou "VERDE CHEGUEI" e com SPOA e eixos de Rural agora se chama Shrek.
    A suspensão ficou sensacional com o SPOA e as lâminas de raio X mas infelizmente nas primeiras trilhas notei uma grande tendência ao Axle Wrap. Fabriquei uma ladder bar que suportou duas trilhas mas a partir daí ela está soltando do eixo. Claro que vou ter que caprichar mais na solda mas estou com dúvidas no projeto.
    Atravessei um tubo no chassi, paralelo ao eixo, à frente do apoio da mola traseira e fixei um jumelo nele, voltado para cima. A barra vai unida a este jumelo com uma peça que conseguí, que não sei de onde é, que proporciona tanto o movimento de bucha como o de torção, como se fosse uma rótula (segue foto), não impedindo portanto a inclinação do eixo.
    A barra funcionou contra a torção mas está limitando a suspensão durante a compressão. Quando os feixes são comprimidos a barra sobe praticamente paralela ao chassis e é impedida neste curso pelo jumelo que já está apontando para cima, Com isto o pé da barra está sendo muito forçado. Caso eu aponte o jumelo para trás este efeito será minimizado entretanto acho que perderei a função de anti-torção.
    Pesquisei muito aqui no forum e em outros sites sobre o assunto mas aparentemente estou pecando em algum parâmetro. Estou desconfiado do comprimento da barra, que no meu caso está cerca de 15cm a frente do apoio frontal do feixe traseiro.
    Se alguem puder me ajudar com as medidas: meu CJ5 está com SPOA e molas originais. Mais uma vez obrigado.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos "Axle Wrap"-shrek1_131.jpg   "Axle Wrap"-pc260014b_199.jpg   "Axle Wrap"-pc260005b_992.jpg   "Axle Wrap"-ladder_bar_178.jpg   "Axle Wrap"-rotula_159.jpg
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Re: Ladder bar
    Bom dia Asterix,
    Citação Postado originalmente por Asterix
    Não está claro onde está soltando. Você quer dizer: os cordões de solda?
    A foto não tá muito boa mas parece uma rótula esférica mesmo. Mas esse tubo, você soldou à logarina?? FOTOS ??
    Põe foto da suspensão para entender a montagem.
    A função da ladder bar não é de uma barra estabilizadora, mas sim impedir o axle warp. Mas pela configuração que estou imaginando, se colocar o jumelo + para trás, no fim, não vai nem ser um tipo nem outro tipo de barra.
    Consulta esse link abaixo também, pode ser que esclareça um pouco mais.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...asc&highlight=
    Oi Leopoldo
    Já lí este texto. É muito bom, entretanto estou tendo dificuldades de conseguir o ângulo ideal do jumelo e da barra. Não pretendo fazer uma estabilizadora, só uma "Ladder Bar" para evitar o "axle wrap".
    O que está ocorrendo é que com o jumelo virado para cima a ponta da barra é forçada para baixo quando o eixo sobe ( compressão do feixe ) e a suspensão trava, quebrando a solda da base da barra que estava presa ao eixo.
    Não consegui casar o perfil do caminho percorrido pela ponta da barra presa ao eixo que combinasse com um perfil gerado pelo jumelinho. Sem este casamento o movimento da suspensão fica comprometido pela barra.
    Desculpe se não estou conseguindo me fazer entender mas vou tentar, assim que tiver condições, mandar algumas fotos e uns croquis.
    Se tiver alguma idéia manda prá nóis :P .
    é..........pelo que está parecendo, você transformou a carcaça do seu eixo numa barra de estabilizadora. Tira uma foto da lateral da suspensão sem o pneu para poder ver a configuração geométrica. Parece que o que está faltando são as articulações. O suporte não deveria estar soldado no eixo e sim articulado.
    Daquele artigo, observe as montagens a seguir:
    1- Esta é uma barra anti-torção.....não confunda com barra estabilizadora e que pelo desenho, não funciona.
    note que a s bolinhas nas pontas das barras significa articulação por junta rotular ou terminal de direção ou outro método qualquer.
    2- Essa já é a montagem com barra por baixo do eixo que pelo desenho mostra que funciona, ao contrário da barra do caso 1. .
    3- essa é uma montagem da chamada Ladder-Bar com flexibilidade para a suspensão subir/descer (será?? veja os desenhos do Mauro ai em baixo). O significado da threaded area (area com rosca) poderia ser uma montagem onde um tubo gira em relação à outro mas não há delocamento axial entre eles :
    4- exagerando, já se transforma a suspensão em 4 links, só que para esse sistema funcionar direito, teria de ter jumelos nas 2 extremidades das molas:
    Acho que seu caso não parece com nenhum destes.
    Leopoldo
    O meu problema é o Axle Wrap.
    O que eu fiz foi uma Ladder-Bar, como na figura 3 que vc apresentou. A única diferença é que o jumelo está para cima, o que, conforme lí em outros artigos é melhor do que para baixo e não atrapalha o curso da suspensão.
    O que tem acontecido é que, qdo o eixo sobe ( compressão do feixe ) a ponta da barra sobe praticamente na vertical. Como a ponta está apoiada no jumelo, que já está para cima, ela segura a suspensão. Pensei em colocar o jumelo na horizontal de forma a possibilitar a subida da barra, mas isto acabaria com o efeito antiwrap.
    sim
    isso eu entendí, mas
    estou suspeitando mesmo é que sua configuração tenha tornado o eixo inteiro como uma grande barra estabilizadora mas, coloca umas fotos aqui e vamos ver no que dá.
    Se ele estiver mesmo configurado como barra estabilizadora, não vai aguentar e realmente alguma coisa vai estourar ............ ou o jumelo, ou a barra, ou o suporte ou a solda ou a carcaça do eixo.
    Ok, à noite vou tirar umas fotos e mando prá cá.
    Obrigado
    Não conseguí tirar as fotos, mas aí vai um croqui do que eu fiz. Basicamente é uma ladder bar padrão, como a estrutura da figura 3 acima.
    Um perfil em "U" vai soldado ao eixo, apoiado por uma sapata de mola também soldada. Neste perfil parafusei uma barra triangular que tem a peça que enviei na primeira mensagem. Esta peça possibilita a torção da barra juntamente com o eixo não causando travamento quando o eixo se inclina mais para um lado. Esta peça se conecta a um jumelo (EM PÉ) que está preso a uma barra fixada nos dois lados do chassis, cerca de 15cm à frente do apoio frontal da mola traseira.
    O axle wrap acabou, entretanto, o que está acontecendo é que quando o eixo sobe, devido a uma compressão do feixe, a barra sobe junto mas como a sua ponta está presa ao jumelo a barra tende a girar apontando para baixo diminuindo a capacidade de compresão da suspensão e devido a força acaba por quebrar a solda da sapata no eixo.
    Acabei de ver na internet uns malucos que optam por corrigir este problema com a instalação de cabos de aço ligando o olhal dianteiro do feixe com as porcas que seguram o grampo do feixe. Parece uma solução simplista mas, segundo eles funciona.
    Outra opção apresentada é a instalação de mais uma mola por cima da mestra. Esta eu acho que pode minimizar o problema mas também deve diminuir o curso pois endureceria demais a suspensão.
    O que vcs acham?
    1- Uma mola (ou mais) a mais só endureçe a suspensão.
    2- O axle warp acabou quando você acelera mas aparece quando a suspensão sobe e desce.
    3-Cabos de aço + suportes só funcionam num sentido. E no caso da ré? mas é uma opção válida pois é mais barato e leve fazer a montagem com cabo.
    4-Se você conseguir a foto do seu sistema é melhor.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Esse assunto me interessa muito pois tenho que criar um sistema anti rolagem pro meu Jeep.
    No tópico do Guilherme (outro Jeep chamado Shrek) o esquema de cabos pra evitar anti rolagem do eixo(pra frente é claro)
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...=asc&start=140
    Eu e uma galera estamos torcendo pra isso funcionar, hehehe
    1 abraço.
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Olá Asterix !!!
    Cara, sei exatamente do que tu estás falando, mas não sei disso por experiência prática, mas sim pq dei uma analizada (meia-boca ) no movimento do eixo em uma suspensão por feixes de mola e constatei que a ladder-bar sempre dá uma "travada" na suspensão quando o eixo sobe ou desce por inteiro .... repito novamente: quando o eixo sobe ou desce por INTEIRO! Isso quer dizer que em erosões por exemplo, quando um lado do eixo sobe e o outro lado desce, uma ladder-bar bem feita não trava a suspensão.
    Eu já escrevi sobre isso num tópico (Torci o meu cardan) mas acho que poucos leram... ou então ninguém acredita em mim! hehehe!! Tu és o 2° caso aqui do forum (o 1° foi o Sergio Rocha) que relata uma suspensão "travada" após a instalação de uma ladder-bar, o que vem ratificar ainda mais a conclusão da minha análise. :P
    O que acontece é o seguinte: o movimento que o eixo faz ao descer ou subir por inteiro, em uma suspensão por feixes de molas, é praticamente translacional, ou seja, praticamente o eixo não sofre rotação (vista lateral) durante o curso. Apenas uma pequena rotação é imposta pelo jumelo, mas é pequena. Com base nisso, fiz uma sucessão de desenhos no AutoCad em que representei o movimento do eixo junto com uma ladder-bar. O desenho de que falo é o abaixo:
    Como se vê, caso a ladder-bar estiveve montada com sua extremidade rotulada a um jumelo, ela iria segurar o movimento da suspensão, travando-a. Realmente é o que acontece ... já temos 2 casos disso aqui no forum. O problema é que a ladder-bar necessita ter a extremidade rotulada em algum ponto no chassis, caso contrário ela não evitaria o axle-wrap.
    Minha primeira conclusão sugerida é: uma ladder-bar sempre trava a suspensão quando o eixo sobre ou desce por inteiro. É uma questão geométrica! O nosso problema agora é achar uma solução para que a ladder-bar não trave a suspensão quando a mesma torce, ou seja, quando um lado do eixo está em desnível com o outro lado do mesmo em relação ao chassis. 8) Aí é que está o ponto chave, pois o que não queremos é que nossos veículos percam sua articulação em desníveis do solo.
    Existe um eixo instantâneo na suspensão chamado de "suspension roll axis" (eixo de rolagem da suspensão). É sobre esse eixo que a suspensão articula, o que quer dizer que qualquer ponto situado sobre ele não sofre translação, mas somente rotação. Aí é que está a solução para nosso problema: rotulando o jumelo (na ladder-bar ou no chassis) sobre um ponto situado sobre esse eixo de rolagem, faz com que este ponto sofra apenas rotação, o que faz com que a suspensão não trave ao articular!!! :P
    Cabe-nos agora determinar onde está esse "eixo de rolagem da suspensão". Vendo o jipe por cima (vista superior), esse eixo está bem no centro do jipe, no sentido longitudinal. Vendo o jipe de lado (vista lateral), esse eixo pode ser representado pela linha que une o parafuso do suporte fixo do feixe com o parafuso do suporte do jumelo. Ver a figura em anexo.
    Na prática devemos, na medida do possível e conveniente, APROXIMAR qualquer um dos dois pontos do jumelo da ladder-bar ao eixo de rolagem da suspensão. Dou preferência ao ponto que se articulará no chassis, pois desta forma podemos deixar a ladder-bar mais elevada, não enroscando em nenhuma situação de trilha. Ah, n esquecer de colocar uma boa rótula nesse ponto.
    Espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações ... mas pessoal, por favor, entendo poquíssimo de suspensões e peço ao pessoal mais entendido que me corrijam se eu estiver errado!!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos "Axle Wrap"-suspensionrollaxis_202.gif
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Ótima aula mauro, voltou com todo gás hein.
    Qual a tua opinião sobre o sistema de cabos
    1[]
