  • #1321
    Thumbs up
    Uma pergunta de leigo:
    No sitema de câmbio automático deve se usar qual do pés para frear?
    Vejo , pelas marcas na borracha, que as pessoas usam o pé direito para acelerar e frear.Está certo?
    Correto !!!
  • #1322
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Para um destro, frear com o pé esquerdo pode ser bem perigoso....
    Os reflexos estão todos condicionados para atuar com o pé direito.
    E como não hã necessidade de acelerar e frear ao mesmo tempo.....
  • #1323
    Usuário Avatar de Zepi
    Foi o que pensei...mas como nem tudo que pensamos está certo...
  • #1324
    Com a licença dos srs. Vou dar meu pitaco.
    Nem sempre é assim, quando se manobra o carro auto, por ele não parar de andar (por estar sempre engrenado), alguma vez c tem que freiar com o pé esq. , eu ja estou acostumado. E no ofirroudi é bom para deixar o carro sempre tracionando e com o motor em giro suficiente, isto são situacoes. Não regra, vai de cada um.
    Abs!!!!
  • #1325
    coforme se acostuma, nem lembra mais de frear com pé direito. Como eu só tenho carro auto o único problema é na hora de dirigir o carro da patroa.
  • #1326
    Muriaé/MG
    Espero que minha coordenação motora fina chegue próximo da de vocês.....
  • #1327
    Usuário Avatar de Walnei Boteon
    S. B. do Campo/SP
    Essa coordenação vc adquire de forma "automática" ...
    No dia a dia é muito útil e na trilha é essencial ...
    CJ-5 '78: 4.1mpfi;ZF4HP22;TC Hilux 4.7 MK;D44 HD blocados;SPOA;Creepy 38" c/BL;Ramsey 9.5e;Hidro Assist
    Outlander V6 GT 3.0: 2010 toda original
  • #1328
    Muriaé/MG
    Walnei,
    Cadê as fotos do cabo de kick down ligado direto?
  • #1329
    S. B. do Campo/SP
    Walnei,
    Caveso,
    No Porcão eu uso o sistema de roldanas original do opala ...
  • #1330
    Dúvida quando a temperatura do ATF.
    Rapaziada,
    Dúvida quanto a temperatura e posição do radiador ATF.
    Posso ligar uma ventoinha direto no radiador ? Trabalhando direto com uma temperatura "muito" baixa implicaria em algum problema para o CA ?
    Outra
    Quero mudar a posição do radiador e coloca-lo na caçamba evitando assim que as mangueiras, e o proprio AFT, sofram com a temperatura do escapamento. Tem algum problema pois o radiador ficara praticamente em cima do CA ???
    Obrigado !!!
  • #1331
    Muriaé/MG
    Citação Postado originalmente por ronairy Ver Post
    tenho a roldana e não usei, coloquei o cabo do kick direto no pedal do acelerador e ficou muuuuuito melhor, muuuuuito mais leve o pedal.
    Ih, foi o Ronairy que fez "ligação direta"! ( e as fotos, Ronairy?)
    Desculpe a confusão, Walney!
  • #1332
    Citação Postado originalmente por Walnei Boteon Ver Post
    É o automatismo, com o tempo se acostuma!
