Resultados 13 a 24 de 42
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    comando de valvula 49H para torque em baixa, para torque em alta 49G
    Usuário Avatar de Vinicius Bucco Rossot
    Fotos do motor AP 2000
    Fala Proença,
    só tenho estas fotos do motor por enquanto ,
    mas quando minha digital voltar do conserto, eu tiro algumas mais aproximadas e com o motor limpo .
    Um abraço !
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Trabalhar o motor AP 2.0 para ter mais torque-motor_ap_2000-2_195.jpg   Trabalhar o motor AP 2.0 para ter mais torque-motor_ap_2000-1_825.jpg
    Vinicius,
    Belo trampo
    Pena q tá com cobertura de chocolate hehehe.
    Uma dúvida: a tomada de ar da admissão fica dentro do carro? tem filtro? de qual carro?
    valeu
    Citação Postado originalmente por samukanvas
    Só pra acrescentar: A trolha vinha com esse motor ap 1.8 e andava bem melhor que a versão diesel de hoje.... precisa mais?
    O trolha vinha com o ap 2.0, e não andava mais que a versão diesel nem ferrando...
    Tenho um e em qualquer subidinha o bixinho sofre...
    Vou dar uma melhorada nele...
    Alguem ai sabe se vira colocar turbo num carro a gas??
    Citação Postado originalmente por thiagoloco
    Possível é, mas difícil achar quem faça, e bem feito.
    A Biagio turbinas fabrica uma linha própria (Biagio T09-A) para motores 1.0 e motores GNV cuja principal característica é ser de baixa inércia (soprar desde baixos giros) e baixa pressão (de 0,3 a 0,9 bar)
    A Beep turbo vende as turbinas Biagio, R. Manoel da Costa, 791, Vila Ema, Sao Paulo, (11) 6910.9507.
    Em sampa procure a Gaspoint para orientaçoes de como fazer: Av. Sapopemba , 3207 - Vila Diva - SP - 03345-001 - Fone (5511) 6911-6445
    Veja a dica de Iran Cartaxo (BCWS):
    "Para isso bastaria usar pressões diferentes de sobrealimentação para cada combustível. Pode-se instalar um kit turbo com uma pressão de sobrealimentação de 0,4 kg/cm² para ser usada com gasolina, manter a taxa de compressão original e montar um booster para elevar essa pressão para 0,7 kg/cm² quando fosse utilisado o gás. O booster poderia ser acionado até pela mesma chave que faz a troca de combustível."
    http://www.biagioturbos.com/
    http://www.beepturbo.com.br/
    http://www.gaspoint.com.br/
    http://www2.uol.com.br/bestcars/cp/mille-ep.htm
    valeu
    E mesmo com uma turbina pequena assim eu ja melhoraria o desempenho certo??
    Então eu precisaria da turbina e todos os componentes necessarios para sua instalaçao, mais o booster, e o mais dificil achar alguem bom para fazer o serviço!!!
    Valeuu dero...
    Ajudou bastanteee...
    Mas se sabe se eu conseguiria colocar uma turbina maior com maior pressao??
    Abraçoss
    e mais uma vez obrigado
    Sim, 50% mais torque (com a menor de todas, uma equivalente a T2, 40mm).
    Sim, em prejuizo do torque em baixo giro, prevalecendo o torque bomem giros médios/altos, o que não corresponderia ao uso off road.
    Essa é uma preparaçao de no mínimo 4.000,00 (1500 do kit GNV+2500 do turbo-novo).
    Sendo a preparação aspirada algo mais em conta:
    fase 1) comando - do kit Aerocar (penso ser o 276º) + polia regulável (para baixar o torque máx abaixo dos 3000 giros originais);
    fase 2) módulo MSD (ou módulo Sukys Black Box (p/platinado) ou o Sukys Fire Box (p/ignição eletrônica)) +Jogo de velas especiais + Jogo de cabos de velas Accel + Bobina de ignição Accel Super Coil + Weber 460.
    Coisa de R$ 500,00 a 1.500,00
    Detalhe é o módulo do Sukys, uma fração do preço do MSD com qualidade igual ou superior (não é propaganda, é mérito).
    valeu
    Citação Postado originalmente por dero
    Ta otimo...
    Num preciso mais que isso!!!
    Eh então a minha escolhida será a que vc recomendou no começo da conversa!!!
    O custo é um pouco alto no momento, mas eu inda vou conseguir!!
    Bom eu gastaria só os 2500 do turbo, pois o kit GNV eu ja tenho!!!
    valeu
    Amém, saude!! eh di come??
    Entendiii pouquissimas coisas do que você disse, mas deu pra ter uma noçao!!!
    Eu tinha e ainda tenho a intençao de manter o motor aspirado e só mexer nele...
    Mas eu acho que ja que vai gastar, colocando uma turbina vai render mais torque, e velocidade final....
    Só não sabia se era possivel turbinar um carro a gas...
    Agora eu sei que é possivel, vou atraz da grana!! a parte mais dificil hehe!!
    Abraçosss...
    E brigado pelas dicas!!!
    Tenta no Mercado Livre, tem completo na faixa dos 900,00/1.000, novo custa em média 1.400+instalação.
    Hehehe. É q o kit da Aerocar pode ser instalado em 2 fases, depende do tempo ($$$$) q cada um tem. A segunda fase complementa a primeira, mas não é obrigatória, na verdade até a colocação da polia regulável no comando original já é suficiente para levar o torque máximo para rotações mais baixas (mas naturalmente isso tira força da alta rotação).
    valeu
    Vinicius,
    Belo trampo
    valeu
    A tomada de ar fica atrás da tampa do porta luvas, dentro do jeep
    junto com a bobina e a caixa de ignição eletrônica. O filtro é da linha FIAT
    não lembro do modelo, são aqueles pequenos, deve ser do uno.
    Fico devendo uma foto do motor limpo....
    Mando uma do jeep...
    Um abraço Dero !
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Trabalhar o motor AP 2.0 para ter mais torque-jeep_01_170.jpg
    Vinicius,
    como é a adptação de alternadores no AP? É tranquila?
    Como está o seu consumo?
    Martin Melcop
    consumo AP 2000
    Citação Postado originalmente por Martin Melcop
    Vinicius,
    Fala Martin,
    quanto ao alternador, eu utilizo um de 45Ah, por não precisar mais do que isto.
    Acredito que o único problema em instalar um alternador de maior capacidade seria verificar a polia com a correia utilizada no motor. Geralmente alternadores de maior capacidade trabalham com correias micro-v.
    Quanto ao consumo, na estrada, mantendo velocidade de 90 km/h ,
    está em torno de 6,5 a 7,0 km/l. Na cidade com o pé aliviado chega a fazer 5,0 km/l e em trilhas e raid's muitas vezes não chega a 4,0 km/l (álcool).
      Respostas: 2776
    2. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    3. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
      Respostas: 17
