Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 64
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Sim, o cambio é este. Não tem adaptação. Tem montagem de peças, pois é praticamente o mesmo veículo. É tranquilo.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Bom dia. Isso mesmo leopoa. Compra a caixa da ranger v6 4x4 que não tem erro. Eu fui na onda de outro membro e estou com duas caixas uma 4x2 e uma 4x4 com o casco quebrado e das duas vou fazer uma. Volante achei um no mercado livre por 350 procura la que vai acha. No anuncio do cara tem a foto d uma explo desmanchada. Tem que observar se seu volante e' 6 furos. As pedaleiras quase da certo o problema e' que o suporte do cabo da caixa auto empurra a embreagem pra baixo. E' só serrar com uma serra de mao. Eu estou nos final mentes da adaptação.se precisar mais dicas só da um salve aqui. Abraço
    Usuário Avatar de LeoPOA
    Opa, valeu pela ajuda.
    Vou tentar negociar a caminhonete....
    O que estou achando dificil é encontrar o cambio 4x4.... 4x2 tem de monte... já o 4x4 nao acho....
    nao tem mesmo jeito de aproveitar o 4x2??
    Samurai 93 - Under Construction
    De volta as Origens....
    Olha leo estou com a caixa 4x2 toda desmontada. Amanha vou abrir a 4x4 pra comparar se são iguais as engrenagens ai VC teria que trocar o eixo entalhado e a flange traseira. Amanhã provavelmente posto aqui se rola fazer essa conversão. Abraço
    Ai leo Poa. Desmonteis as duas e fiz uma. As engrenagens são iguais sim. Ate achei que como coloquei todas as engrenagens da caixa de uma explorer4x4 ela não ia fica longa, mas fico. Só usei o eixo piloto e a carcaça da caixa da ranger deu tudo certo, mas.fica com as marchas bem longas por causa dos diferenciais, os do automático são mais longos. Mas nomais só questão de se acostumar.qualquer duvida fala ai que te ajudo. Abraço
    Usuário Avatar de hugoup
    Pessoal, troquei o cambio automatico pelo manual. Agora nao consigo dar partida na explorer. Parece que tem um jumper que precisa de ser feito para "enganar" a trava de seguranca do modulo do carro, que só deixa dar partida no P ou N. Alguem sabe sobre isso?
    Hugo Pimentel
    1994 Ford Explorer XLT V6 4.0L (no estaleiro)
    Bom dia Senhores, mais algum adaptando cambio MANUAL na Explorer pra compartilhar informacoes ?
    Usuário Avatar de Fontoura
    Viamão/RS
    Opa!
    O que vc precisa?
    Citação Postado originalmente por Fontoura Ver Post
    Opa!
    O que vc precisa?
    u
    Oi Fontoura, obrigado pelo retorno. COmprei: PEdaleiras, console cambio manual, cambio da Ranger 4x4 (Mazda).... A caixa de transferencia original da Explorer encaixa neste cambio ? O que mais irei precisar adaptar ? Gostaria de me adiantar o maximo antes dos problemas sugirem. Obrigado.
    HELPPP Senhores ! Help Aos Veteranos.
    Viamão/RS
    Ouvi dizer que é plug-and-play.
    As minhas dúvidas são em relação a eletrônica que ainda não sei como fazer.
    POr tudo o que li parece mesmo, mas ninguem que ja fez aparece por aqui. Tambem queria saber sobre a solução para partida com relação ao "P" e "N" do automatico.
    1. Ford Explorer - Cambio Automático.
      Por Orleans no fórum Ford
      Respostas: 72
      Última resposta: 20/06/2024, 08:26
    2. Cambio automático Ford Explorer
      Por robertojacone no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 23/03/2023, 10:05
    3. Trocar cambio TR4 Automático por Manual
      Por Farkas no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 21/04/2021, 13:34
    4. Cambio Automático Ford Explorer 1994 XLT
      Por Mariocsr no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/09/2014, 14:31
    5. Cambio automático ford explorer
      Por DIEGO RJ no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 18/01/2011, 12:34
