Página 7 de 19 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 223
  • #73
    Campo Grande/MS
    A minha ranger 3.0 2008, tem esse barulho tanto fria como quente, acho que não tem relação com temperatura. E sim como já dito, com a pressão do óleo. Já netei tbem que qdo o oleo fica mais velho "vencido", diminui o barulho. Como mexer em motor é arriscado e caro, melhor se abituar com o barulho.
  • #74
    Barulho
    Citação Postado originalmente por Otto Fernandes Ver Post
    Bom dia, o ruido proveniente do motor tem 90% de relação com os tensores das correntes de comando, os tensores possuem uma pré tensão por mola, e quando aceleramos o motor e a rotação aumenta, o óleo do motor ajuda os tensores na correção da folga das correntes, por isso que quando aceleramos o motor o ruido desaparece. Umas das maneiras de corrigir o ruido é substituindo o kit tensionador composto de tensores(02) placas de cotato com a corrente(2), para motores com mais de 400mil Km rodados recomenda-se troca do conjunto tensores,placas de contato,correntes e engregrenagens de acionamento do comando de valvulas.
    Oi turma,
    Já troquei tensionadores (em garantia) e não adiantou. Também não preocupo com esse barulho mais. Embora chato, estou considerando-o característico deste motor, fruto de uma ocilação de pressão do oleo (que descarrega o tensionador) muitas vezes (nem sempre, segundo alguns - mas comigo foi sempre) aliado à temperatura do motor (que torna o oleo um pouco mais fino...).
    Quem já está avisado, não sofre. Eu não sabia, Eu já sofri... hoje tô escaldado ehehe
    Uma dica: Nota-se facilmente quando o barulho está começando. Antes de deixá-lo evoluir (piorar), manter a aceleração um pouquinho... assim o tensionador volta a carregar com a pressão necessária, evitando-se o desconforto das batidas.
    Espero ter sido útil...
    Sds.
  • #75
    Garça/SP
    O engraçado é que a International prevê esse ruido. A Apostila Tecnica do NGD3.0E/PSE fala que esse ruido pode acontecer eventualmente e é fruto da perda de óleo no tensionador.
    A minha EVENTUALMENTE faz esse barulho, as vezes quente, as vezes fria. Mas não é sempre. E já vi outras Ranger fazendo a cada partida do motor.
    Abs!!!
  • #76
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Abs!!!
    Bem lembrado, Daniel.
    Eu já cansei de explicar aqui no fórum que esse barulho é absolutamente normal, mas não lembrava dessa referência no manual do motor. Olhei aqui agora e realmente fala disso!
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #77
    Usuário Avatar de mjsbs
    Salvador/BA
    Ola boa noite para todos, Ola MarcioBahia, tambem sou de salvador tenho uma ranger 2010/2011 e esta exatamento com 29000km, ja deixei meu carro 3 vezes sendo que 1 semana cada vez la, e tem o mesmo barulho apresenta, sendo que la eles nao diagnosticaram nada, so um dia que fez o barulho e chamei o mecanico de la mesmo, ele me disse que poderia ser os tuchos calibrando, sendo que eles iriam ainda fazer o procedimento que a ford mandasse, acabei me irritando e me decepicionando, pois um carro desse fazendo esse tipo de coisa muito estranhom, e fora o diferencial que faz o toc toc toc, como se tivesse tudo solto por dentro, barulho de carro velho. Mas ja me desencanei vendo os post de vcs, o que pretendo mesmo é futuramente vender ela e partir para outra pick-up.
    Ford Ranger LIMITED 3.0 4x4 10/11
    att Márcio Santos.
  • #78
    Salvador/BA
    Sendo que nao levei mais ela la, e nem pretendo levar, me acomodei com os 2 barulhos.
    att Márcio Santos.
  • #79
    Agradecimentos: 30
    O pessoal deve ter algum problema de leitura...
    Vou colocar uma figura pra mostrar...
    E mais uma vez: O BARULHO É NORMAL!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Barulho estranho no motor Ranger.-img.png
  • #80
    Salvador/BA
    Calma imperador, so citei o relato que aconteceu comigo, que foi o mesmo para as pessoas que vao citar o problema parecido saber que é normal.
    relaxe.
    att Márcio Santos.
  • #81
    Agradecimentos: 30
    90% dos usuários de Ranger e Troller do fórum sabem que esse barulho é normal. Qualquer pesquisa mais séria pelo fórum mostra que além de ser normal, todo mundo que resolveu abrir o motor pra mexer nisso gastou dinheiro à toa.
  • #82
    Salvador/BA
    É meu primeiro carro 4x4, e nunca ia saber disso, geralmente quando vc comprar um carro novo e aparece um barulho que vc nunca ouviu logico que vc fica preocupado, foi o que aconteceu comigo, andei pesquisando e vi varios comentarios uns dizendo que era normal e outros não. por isso que falei. =)
    att Márcio Santos.
  • #83
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por mjsbs Ver Post
    Pronto. Agora você sabe que é normal e viu a prova...
  • #84
    Garça/SP
    Marcio;
    Sobre o barulho no diferencial da sua Ranger deixei um post para você.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...r-3-0-a-3.html (Barulho Diferencial Ranger 3.0)
    Abracos!
    1. Ranger diesel 2.5 fazendo barulho estranho
      Por Valtermendesdias no fórum Ford
      Última resposta: 16/06/2020, 10:17
    2. Respostas: 17
      Última resposta: 05/03/2018, 12:25
    3. Barulho Muito Estranho Ranger 2.8
      Por Hélio Faria no fórum Ford
      Última resposta: 30/07/2015, 19:27
    4. Ranger 3.0 - Barulho estranho
      Por DVP no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/06/2014, 13:17
    5. Respostas: 4
      Última resposta: 21/05/2014, 19:09
