Resultados 25 a 36 de 56
  • #25
    Citação Postado originalmente por eduardo1968 Ver Post
    Marcelovam
    Primeiro poderia ter ido num bombista, mas como já abriu o motor, vai preparando o bolso porque pode ter que trocar os 4 bicos (R$ 6000,00) mais as peças do motor (+ uns R$ 6000,00).
    Abs e boa sorte.
    Eduardo
    meu mecanico me falou q os bicos iriam gustar 395,00 cada +4.880,00 do motor
  • #26
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    MArcelo, teu mecânico está bem por fora do que é um 3.0 com sistema C.R viu.
    Os preços dos bicos estão totalmente fora do mercado.
    Como estou imaginando desde o início, esse mecãnico não conhece de sistema C.R.
  • #27
    o mecanico me mostrou o degral da camisa do pistão quando pasava a unha ela trancava a 1 cm do final da camisa, isso nao seria motivo de retifica?
  • #28
    levei outro mecanico e ele me falou q presisava ser feito e ja q estava aberto deveria ser feito tudo porque uma das camisas estava bem feia e como nao dava pra fazer so uma o jeito foi fazer tudo....
  • #29
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Camisa num motor standard? Eita porra...
  • #30
    kracas .. tbm to de cara.
    Agora uma cosia é certa .. como já abriram o motor .. a faca vai entrar de qualquer jeito.
    Bixo era só tu ter pesquisado um pouco antes de abrir o motor. Ai na sua cidade ~tem concessionária Ford que preste? Tem algum representante International/MWM?
  • #31
    vou mandar olhar a peneira e a bomba
  • #32
    Maninho,
    troca de mecânico.
    Esse cara tá te roubando, literalmente!
    Clica no link abaixo, vai no seu estado e procura na caixa lateral a cidade mais próxima, pega o tel. e liga lá e pergunta o preço de um bico.
    http://www.nav-international.com.br/...pa=mapa&tipo=P
  • #33
    Usuário Avatar de eduardo1968
    Santo Ângelo/RS
    Marcelovam
    Por esses preços q teu mecânico falou são as ponteiras de bicos que podem ser trocadas na hilux ou s10, mas na ranger 3.0, se danificou tem que trocar o bico todo e custa pra mais de R$ 1500 cada um.
    Amarok CD 4x4 SE 180cv 14
    Ex Ranger XLS CD 4x4 2.8 05, ex Ranger XLT CD 4x4 2.5 00, ex D20 94, ex F1000 89.
  • #34
    camisa e modo de diser!!!!!!
  • #35
    Troquei 2 filtros de combutivel um eu mesmo fui buscar em uma loja bem conseituada, e paguei 135,00( original )
  • #36
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Os cilindros sempre sofrem desgaste, porém pra todo o motor existe uma tolerância antes de condenar para a retífica. Uma oficina decente vai medir a ovalização dos cilindros e verificar o diâmetro interno e comparar com a tabela do fabricante para verificar se está dentro do normal ou no limite de retífica. Essa de passar a unha é coisa bem porca mesmo! Abre o olho. O que a loja falou? O ideal seria fechar o motor e devolver, ou pelo menos tentar uma negociação do serviço dentro de um representante MWM.
