Resultados 13 a 24 de 56
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    Uma vez perguntei a um conhecido meu que tem retifica, falou que para fazer o motor, no minimo iam 9 lascas...
    Alguem que teve essa "amarga" experiencia podeira nos contar...
    abs,
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Daniel é por ai mesmo o valor.
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Já vi nego gastar 15 mil latinhas pra arrumar esse motor. Cagada da concessionária, que não quis assumir e nem a Ford, o cara sapecou na justiça e certamente se ganhar, vai receber bem mais do que gastou. E com certeza não volta pra Ford depois dessa...
    ela nao trancou foi uma sequencia de problemas que nos levarão a notar que ela estava mal, não pegava de manha tinha que judiar da bateria ate que pegava, troquei filtro de combustivel e nada, injeção ok, tinha um troque bom mais nao pegava mais que 140kl, fumaciava quando estava fria quando estava quente parava, levei no mecanico e ele disse que a ignição a friu estava com problema e disse q poderia ser os aneis ja q estava com pouca presão nos cilindro e resolveu abrir o motor para ver se dava pra trocar so os aneis e pitão mais avia um degral muito grande e nao iria aseitar tinha que fazer a retifica completa o orçamento que ele me pasou fou de 4.800 sem a injeção.
    Do Brasil/
    Citação Postado originalmente por marcelovam Ver Post
    1.5 k de lascas por cada bico, que pelo que dizem os colegas so se retira do motor sem estragar por milagre e la se vão as 9 lascas...
    Fumacear de manhã depois de demorar a pegar é normal pelo que saiba, em razão do acumulo de diesel nos bicos.. o sistema tem de queimar o excesso e dai sai a fumaça..
    Ohh Marcelovam,
    Não é por nada não .. mas algo me diz que esse teu mecânico está te dando um baile. Sabe porque acho isso:
    - Não pegava de manhã, tem torque, não passa de 140, fumação de manhã
    resposta: Não sei se você é usuário novo ou não do fórum, mas tudo o que você comenta já foi discutido aqui no fórum e com solução. Não tinha nada que abrir o seu motor. Seu carro estava entrando era em modo de segurança.
    Já que abriu, ai já era.
    Se esse motor estiver um mínimo fora do ponto, fica uma porcaria mesmo. Isto é, quando funciona. Pq dos relatos que eu tive, o NGD dificilmente funciona se estiver um pingo fora do ponto.
    E carro fraco ou com dificuldade de pegar, tb pode ser a bomba de alta pressão...
    OBS: Já checou as peneiras do tanque? Já checou o rail?
    Sapo é por ai que quero dizer. Tudo que o amigo disse está mais para injeção do que o motor.
    Como vc já falou .. eu iria começar a inspeção lá na bomba de alta pressão, do tanque até chegar ao Rail.
    Massss .... o problema é que o motor já foi aberto.
    Pelo pequeno relato, também achei prematuro ter aberto o motor.
    Usuário Avatar de eduardo1968
    Santo Ângelo/RS
    Marcelovam
    Primeiro poderia ter ido num bombista, mas como já abriu o motor, vai preparando o bolso porque pode ter que trocar os 4 bicos (R$ 6000,00) mais as peças do motor (+ uns R$ 6000,00).
    Abs e boa sorte.
    Eduardo
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Mas, só por ter aberto o motor vai ter que desembolsar R$ 12 mil????
    Marcelo, quantos km rodados tem a Ranger?
  • #24
    Fecha e faz de conta que nem abriu 8-)
    RAM 2500 - 2017
