Página 5 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 82
  • #49
    Citação Postado originalmente por Edirlei Ver Post
    Amigos,
    Realmente quando passei o scaner na agencia acusou que a minha bateria tá indo rsss então o fato de "reinar um pko" para pegar é isso... creio eu...
    Agora amanha pela manha vou a concessionaria, esse processo de limpar esse sensor MAP é feito via scaner? alguem sabe?
    Nada de escaner.
    Um pincel faz o trabalho.
  • #50
    Pessoal! Agradeço pelas dicas repassadas até o momento. Vou levar a Ranger a uma outra mecanica (bosch service) e pedir para que façam o que foi informado por todos (limpeza pescador/filtro e troca do chicote). Assim que tiver o resultado repasso a todos, para que em caso de outros participantes do forum tiverem o mesmo problema possam consultar a solucao do problema. Abraços!!!
  • #51
    Amigo Rabugento...
    Limpei o sensor ontem com o aspirador de pó e com uma flanelinha posterior... é ... aos poucos vou ter que ir colocando a mão na massa... alias se nem os caras de concessionaria sabem... então se é para leigo mexer eu mesmo mexo rssss
    Pena q não adiantou, creio q não era só isso... mas fazer o q vamos por eliminação ehehe
    fiquei encucado com aquela luz da pressão do oleo que comentei q pisca qdo ela esta parada e eu acelero acima de 3500 rpm...
  • #52
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Não é querer quebrar teu barato, mas a melhor coisa pra se usar é um compressor de ar, preferencialmente daqueles BEM fortes de oficina!
    Aproveita e limpa os encaixes dos sensores tb, e dos cabos dos chicotes. Pode haver resíduos de óleo, sujeira ou umidade.
  • #53
    Amigo,
    Realmente tinha residuos de oleo no sensor... todavia não era mto... por fora limpei bem... mas dentro tem uma área de dificil acesso essa limpei mas não ficou 100%... mas vou tentar fazer de novo limpando com um compressor...
  • #54
    Citação Postado originalmente por Flaviopvh Ver Post
    da um pulo la na remopecas, ali no trevo do roque, ja vi muito troler 3,0 la, acredito que em porto velho e o unico lugar que talvez entenda alguma coisa de motor eletronico...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
  • #55
    Solução....
    Amigos,
    Após alguns dias sem minha picape ontem retirei minha Ranger na concessionaria.... e graças a Deus com o problema resolvido... a picape é outra... está andando mto bem... e adivinha era o primeiro bico... trocamos ele e agora está 100% valeu as dicas meus Brother's.
  • #56
    Por favor, se não for incômodo pra vc, poderia nos passar o $$$ gasto pra resolver esse pepino todo?
    Abraços!
  • #57
    Usuário Avatar de Milton C.
    Boracéia/SP
    Opa Edirlei, li o tópico todo, e concluo.... que NOVELA... ainda bem que tudo deu certo e você conseguiu resolver.
    Também estou curioso para saber todo orçamento...
    A propósito, todo ano vamos a Cerro Grande das Missões, bem próximo de você aí.
    Abraços!!
  • #58
    Meus amigos na concessionaria gastei
    R$ 1000,00 Mão de Obra;
    R$ 150,00 Sensor da Pressão do óleo e da embreagem;
    R$ 215,00 filtros do tanque de combustivel e mais arruelas e oleos...
    Total: 1.365,00 chorando 1.341 rsss mudou quase nada mas dá 4 coca-cola rsss
    e mais R$ 850,00 bico de injeção novo Continental (pois pelo q sei não tem mais da Siemens)....
    Amigo Milton Cerro Grande é proximo a qual cidade satélite, sabes?
    Eu moro proximo à Ijui-RS, Passo Fundo..., Santo Angelo...., Cruz Alta...
  • #59
    PQP !!!!!!!!!! Espero que ja tenham cicatrizado os ferimentos das facadas !
  • #60
    Usuário Avatar de fredycoelho
    Petrolina/PE
    Bico R$ 850,00, o preço tá melhorando...
    Pois ate de 3.800,00 já vi como valor de cada "biquinho" desse!!
    Troller 2012 3.0
    Prado 2004
