Resultados 25 a 36 de 44
  • #25
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    E aí, descobriu o problema?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #26
    Citação Postado originalmente por shimomoto Ver Post
    E a XL hoje tem acabamento basico de tudo e o unico opcional é o ar condicionado.
    Abs!
    na xl o ar condicionado, direcao hidraulica e preparacao p/ som sao de serie, nao tem opcionais de fabrica.... a unica diferenca pra xls sao trio eletrico, vidro eletrico e retrovisor eletrico...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
  • #27
    Citação Postado originalmente por Gugu7 Ver Post
    Valeu Edin.
    Acho que o negócio é tentar logo uma XLT .
    Gugu;
    A grande vantagem da 2.8 XLT é que em qualquer ano ela tem TGV.
    De fim de 2001 até meados de 2002, todas tem TGV e diferencial 4.10:1. Depois disso, apenas as XLT e Limited tem TGV e todas tem diferencial alongado para 3.73:1.
    Abs!!!
    Dudu;
    Tem XL sem ar condicionado. Codigos G721 G727 e G733. Só não sei se alguém compra...
    Abs!!!
  • #28
    Usuário Avatar de FernandoCBS
    Promissão/SP
    Citação Postado originalmente por lucram5 Ver Post
    Obrigado pela ajuda, hoje vou ver se levo a viatura em um mecânico que foi indicado, espero que não seja nada. Quando tiver o diagnóstico eu coloco aqui neste tópico.
    Luciano Martins
    Luciano,
    Eu estava exatamente com esse problema, só que era em uma S10.
    Uma informação a mais que eu tinha era que mesmo em linha reta só que no barro ela tambem fazia.
    Tambem não confio mujito nos mecanicos, ainda mais aqui que a cidade é pequena.
    Eu tambem achei que era diferencial, mas tinha quase certesa que era no dianteiro.
    Eu mesmo desmontei e não achei nada de errado.
    Joguei a caixa de tração pro chão, e bingo...Desmontei ela e a corrente estava folgada.
    Com isso em terreno firme não exigia muita força na corrente, mas em cruvas e no barro, ela trabalha com mais "peso" sobre ela.
    Troquei a corrente que estava banba, a engrenagem ficava pulando dente por isso, e resolveu o problema.
    Se for isso mesmo, procura a corrente no baretaautopeças, o Edintruder que me deu a dica quando precisei. Paguei 500 no bareta (perfeita), e na agencia tava apenas 1250.
    Cuidado tambem com o mecanico, ele pode querer trocar as engrenagens tambem, alegando que o conjunto todo esta gasto, mas as engrenagens são de materialmais duro que a corrente, trocando somente a corrente pra mim deu certo, o conjunto de 2 engrenagens e corrente ficava em 3150 na agencia, e no bareta tinha a caixa montada por 2500.
    Dsculpe algum erro ou termo usado ai, mas nunca fui bom em Portugues...kkkkkkk
    Abraços a todos....
  • #29
    Usuário Avatar de Maurobdf
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Bem Lembrado, Marcelo.
    Edin, pode ser problema na corrente de acionamento?
    Luciano, isso sempre aconteceu ou foi depois de algum acontecimento?
    Olá, a minha ranger 2001 4x4, depois que esquenta não engata a tração, para engatar novamente só no outro dia depois que ela esfria. Pode ser este problema na corrente? O que fazer? Abraços.
  • #30
    Oi, Fernando.
    aqui ninguém precisa ser bom em português e nem em computação. O importante é participar com o objetivo de querer ajudar os colegas, exatamente como vc está fazendo.
    Já tinha escutado relatos similares, relacionados com folga nessa corrente, estava achando que o caminho poderia ser por aí.
    A ranger de um colega apresentava um problema parecido, mas somente quando estava com a LOW engatada e em areia bem frouxa, ou seja, somente quando o conjunto estava sendo muito solicitado.
    Deve ter algum tópico aqui do fórum falando sobre esta corrente.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #31
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Sempre que tiver estalo, procura primeiro o defeito nas Rodas Livres se houver, e depois vai para a corrente da CT.
    Se tiver problemas para engatar, daí é direto no motor da tração. No meu deu um probleminha e como eu não suporto mexer em elétrica automotiva, resolvi tirar o sistema elétrico, porém se eu tivesse como ficar uma semana seem a Ranger eu estou com vontade de tirar a CT e Fazer o acionamento como na L200RS, que é uma haste que corre longitudinal à picape, e passaria o sistema de cabos para varão, o que fica muito melhor.
    Terei que colocar cabos mais grossos, pois um deles mostoru sinais de desgaste, e como é fino sei que vai ceder com o tempo. Preciso um sistema que exija manutenção dos cabos no mínimo em intervalos de 1000 acionamentos de reduzida, o que ficaria muito bom. Já usei a trãção um monte de vezes, acredito que mais de 300 vezes pois tem chovido muito por aqui e o barro tem pegado para chegar em casa.
  • #32
    Edin;
    Presentinho para você. A vista explodida da BW1350/1354
    Abs!!!
    Arquivos Anexos
  • #33
    Usuário Avatar de lucram5
    Não, ainda não. Levei em um mecânico que pediu pra eu deixar a viatura pois ele teria de analisar, não coloquei muita fé no mesmo, pois parecia não ter a mínima noção do que estava acontecendo, daí não deixei lá. Vou ver se encontro outro mecânico.
    Assim que conseguir posto aqui qual era o problemas. Caso tenha alguém de BSB que conheça um bom mecânico de confiança favor me passar o endereço completo.
    Obrigado pela atenção de todos.
    Luciano Martins
  • #34
    Citação Postado originalmente por FernandoCBS Ver Post
    Luciano,
    Abraços a todos....
    Amigo FernandoCBS,
    Obrigado pelas orientações, vou ver se consigo o mecânico e passar sua experiência pra ele, quem sabe eu consigo resolver meu problema. Acho que vai ser isso mesmo. Valeu.
    Luciano Martins
  • #35
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    Lucas, acho que amanhã na hora do almoço tem como ver o que está ocorrendo na sua Ranger.
    O meu mecanico fica no SIA trecho 4 próximo a Govesa revendedora da Mahindra. Se quiser a gente vai lá ver o que está acontecento, sendo que eu acho que não é problema algum pois vc esta tentando esterçar o voltante com o veículo traçado.
    Pequeno,
    Barulho quando esterça traçado é normal ?
  • #36
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Daniel não se pode estarçar com a viatura traçada. Veja que já falamos isso lá atrás deste tópico.
    VC fazendo isso, cuidado para qualquer hora desta de não voar a sua caixa de transferência pelos ares.
