Resultados 37 a 44 de 44
  • #37
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    Daniel não se pode estarçar com a viatura traçada. Veja que já falamos isso lá atrás deste tópico.
    VC fazendo isso, cuidado para qualquer hora desta de não voar a sua caixa de transferência pelos ares.
    Valeu... o manual da viatura é dubio e mal redigido, fala que veiculos utiliatarios tem centro de gravidade maior e por isso não podem ser esterçados da mesma forma que veiculo de passeio, MAS NÃO FALA NADA QUE ISSO TAMBEM NAO DEVE SER FEITO COM O VEICULO TRAÇADO, muito embora seja no topico explicando sobre o funcionamento do 4x4...
    Eles traduzem muito mal traduzidos os manuais....
    Ahh, se não fosse esse forum...
    Muais uma vez, Pequeno, muito obrigado.
  • #38
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Quando faço curvas fechadas, (sempre em pisos de baixa aderência conforme o manual), eu procuro sempre acelerar de forma que não gere esforços inversos ao sentido de rodagem dos pneus, porém o pneu com menos aderência acabe patinando. Acredito que nesse caso a tensão sobre a transmissão se reduza bastante.
  • #39
    engate da 4x4
    Acho que deve ter uns 3 ou 4 topicos sobre problemas no engate da traçao..
    O meu, esta no seguinte pé:
    - nao chega energia na CT. Os fios estao integros.
    - nao chega energia na caixa de reles (shift motor relay) e ela esta ok, e funciona alimentada "na mão".
    - a chave de posiçao (4x2 - 4x4H - 4x4L) foi trocada por uma que funciona em outro carro, e nada ocorreu.
    - todos os fusiveis inspecionados, e nada queimado.
    Ou seja, um fio partido em algum lugar.
    Agora, qual?
  • #40
    sugestao
    Edin,
    se vc aceita uma sugestão, e ainda tiver problema na CT, eu revi o seu projeto com as polias e cabos, mas acho que vc deve usar outro material da bicicleta...
    uma corrente, uma coroa pequena, depois os cabos flexiveis.
    Faça um eixo com a coroa dentada, e use uns 30cm no maximo de corrente. Emende um cabo flexivel de cada lado da corrente, e a corrente acionando o eixo da coroa que entra na CT. Dessa forma, a parte que "enrola" é de corrente, ficando as pontas (cabos flexiveis) só para tracionar. Acredito que isso vai durar os seus 1000 acionamentos.
    Eu vou bater cabeça com a eletrica mais um pouco, antes de radicalizar.
    pelo menos achei o topico certo, com os fios e diagramas.
    E o nome nao podia ser mais sugestivo..rs.rs..
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...t=45779&page=9
    4X4 Brasil Razão: ortografia
  • #41
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Dudas, não tinha pensado nisso. Realmente assim deva durar muito mais mesmo.
    Informação arquivada no cérebro! rsrsrsr!
  • #42
    Catanduva/SP
    Bom dia irmão. Tenho um ford ranger 2001, 4x4, a diesel. Eu acho que vc não teve problemas não. A minha já foi aberta cinco vezes e na última encontramos o problema. Realmente a corrente estava bamba(folga). Sinceridade, não sei que tipo de corrente trocar, pois já é a quarta corrente. Foi trocada a última nova na caixa e durou apenas um mês e meio até apresentar o problema novamente. Vou abrir pela sexta vez e ver como está a corrente. Não sei mais o que fazer sabia.
  • #43
    Catanduva/SP
  • #44
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Só irá parar de se incomodar quando colocar a corrente original ford, pode ser usada ou nova, desde que seja original!
    Ranger 04/05 Limited 2.8 4x4 Two Tone + Ranger 2001 XL 2.5 CE 4X4
    Ex Ranger 2003 XLT 2.8 4x4 e Ex Ranger 1998 2.5 4x4
