Resultados 13 a 24 de 54
    Existe também o mesmo sistema da Cougar. Creio q o site é www.cougar.com.br
    Corta-Corrente simples
    Srs,
    Meu carro anterior era uma Ranger 99 diesel, e o ex-proprietário instalou um corta-corrente dos mais baratos que já vi.
    Ele interceptou o fio que vai do pedal da embreagem e que libera o motor de arranque com um interruptor liga-e-desliga simples. Desta forma com o botão desligado o carro só pegaria no tranco. E também uma vez o carro em movimento, ao desligarmos o tal botão, ele não ligaria de novo numa segunda tentativa.
    Resolver não resolve (como todos os outros mecanismos anti-furto), mas conjugado com outros sistemas pode atrapalhar a vida dos amigos do alheio. E é bem barato.
    Bons vôos
    F250 XLT CD 4X2 MWM 2005 B/F AT
    Amigos,
    Um dúvida, minha Ranger só liga com o pé na embreagem...mas as vezes parece ter uma falha no sistema, e preciso dar tranco!!!Acontece muitissimo raramente, acho que umas cinco vezes em 10 meses...queria saber se é algum tipo de dispositivo anti-furto ou é original do carro?!
    Quanto ao alarme, uso um Positron com afastamento e rastreador Lo-Jack...como tenho rodado muito pouco (Ridiculos 350km/mês) e em lugares não perigosos...não é algo que me preocupo muito!!!Porém o RJ está um caos...quando tenho que fazer alguma coisa de carro pela capital, vou sempre com ela bem suja () ... assim chama bem menos atenção!!!hehehehe...
    Um forte abraço
    Pedro Leopoldo/MG
    Se fazer um corte de combustível na solenóide da bomba acho que já ajuda.
    É uma das soluções mais simples, baratas e confiáveis que acho.
    ex Troller 2015:
    ex
    Lagoa/RJ
    Lucas,
    Esse esquema da solenóide que eu andei pesquisando fórum e não encontrei.
    Tem detalhes sobre isso?
    beechmaster, essa da embreagem eu não conhecia, vou ver isso com o eletricista tb.
    GalegoFerrari, o volante não vai dar certo, por causa do airbag, mas valeu a dica.
    Abraços!
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por Rogerinho Ver Post
    Amigos,
    Um forte abraço
    Rogerinho, é original do carro sim, mas apenas alguns modelos vem com esse
    sistema, creio que sao os 4x4 devido ao acionamento da 4x4low(reduzida)
    que só engata se tiver com o carro parado com o pé no freio e embreagem, ou seja, tem q ter sensores para q seja acionada a LOW...
    Tive uma q nao tinha e isso, era 4x2, e a minha atual 4x4 tem!!
    Já vi outras q tem tbm mesmo sendo 4x2
    Grande abraço
    PU9TAZ-Yaesu FT-8900R-Ranger XLT CE V6 210cv 4x4+BL4"+35"->"Amante"
    CBT Javali-S4T -150cv-Grand Cherokee 2.7CRD Diesel 04-Muitas Fotos!
    Sao Paulo/SP
    Nao querendo criticar os "rastreadores" acima, mas so confio em 2:
    Ituran
    Lojack
    O resto nao tem ninguem olhando, o helicoptero é so na TV, nao hora é um motoboy e olhe la.......
    Citação Postado originalmente por Rogério Gama Ver Post
    O problema da multlock ser tipo "elo" é ter q amassar aquela coifa pra encaixá-la na alavanca de câmbio.
    Ué Rogério! Não entendi esse negócio de amassar a coifa... Na minha não amassa coifa nenhuma não. Engata a ré e prende o elo. Inclusive na loja me derão a sugestão de sempre procurar estacioná-la de ré pra algum obstáculo, tipo poste, parede, etc. Aqui em brasília instalei por 340,00 com o prolongador.
    Joris, bem lembrado a situação de assalto. Esse temporizador deve resolver nesses casos.
    Cara, realmente acho que o temporizador ajuda pra caramba, mas lembre-se: vc só tem 1 minuto pra descer do carro e procurar ajuda ou um local pra se esconder. Pq ela vai cortar o motor e se vc estiver por perto, pode ser que o ladrão corte o seu pescoço. E ainda tem o inconveniente de toda vez que vc sai do carro, ou abre a porta, tem que lembrar de reapertar o botão, senão ela corta na hora que sai. Desceu pra abrir a porteira, tem que apertar, do contrário, vc abre a porteira, entra no carro, e tchum. Ela corta.
    Abraço.
    EX-RANGER 2001 2.5 TDI CD
    ATUAL F1000 4X4 CD "CAVEIRÃO".
    "O QUE FAZEMOS DURANTE A VIDA, ECOA NA ETERNIDADE."
    Pedro Leopoldo/MG
    Lucas,
    Seguinte, toda bomba injetora tem uma valvula solenóide, que é responsável principalmente para desligar o motor, quando vc desvira a chave de ignição dentro do veículo.
    Como os motores diesel não tem centelha, o único jeito de parar o motor é cortando o combustível.
    Para entender melhor: quando vc vira a chave de ignição, essa solenóide é energizada, e permite a passagem do diesel. Quando vc quer desligar o motor, ela fica desernegizada e o combustível é cortado, entendeu?
    Pois bem, então é simples!!
    Vc tem que cortar esse fio que vai ligado a solenoide, e colocar uma chave ON/OFF no meio. Cuidado para não deixar marcas que o fio foi cortado, o ideal é colocá-lo dentro de um chicote, sei lá...ai vai da ideia de cada um!
    Depois basta vc esconder a chavinha dentro do veículo, no lugar onde vc quiser.
    Concluindo: Quando vc parar o carro, ponha a chavinha no OFF. Assim, se alguem conseguir entrar dentro do carro, e tentar funcionar o motor (mesmo se o fdp quiser fazer uma ligação direta, fazer pegar no tranco, etc) o motor não vai pegar, pois a chave está no OFF, e o circuito da solenóide está aberto. Não chega energia, o combustível não é liberado, o motor não pega, seu carro não é roubado! A não ser que ele engate um cambão ou uma corda e leve ele rebocado!!!
    ex Troller 2015:
    ex
    Brasilia/DF
    Existe um antiassalto se nao me engano " spider " que e o ideal e acionado quando se abre qualquer porta e tem regulagem para desligar o com 1 ou 3 minutos e o funcionamento e semelhante ao exemplificado acima interceptando o positivo da bomba injetora, a vantagem e que nao precisa ligar ele, a ligaçao e automatica ao abrir a porta, voce so precisa desativar logo apos ligar o motor, tenho instalado na minha a 1 ano e nao deu problema, alem e claro de uma multi lock e em breve vou bolar um sistema de liberaçao do freio de mao, ou melhor de pe, secreto para ai sim o carro ficar travado impossibilitando o roubo ate em reboque.
    abraçao alexandre
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Citação Postado originalmente por ALEXANDREO Ver Post
    abraçao alexandre
    Para o caso que o Eduardo comentou eu iria dizer isso, só não lembrava a marca deste anti-assalto.
    Você pode regullar o timer dele de 1 a 5 minutos (Eu sempre colocaria em 5 Min) e com isso, depois deste tempo ele corta combustivel e dispara o Alarme.
    Como na minha tbm estou sem seguro (não to mais Tão afim de pagar isso) vou investir na segurança dela, como o Alexandre comenta. Multi-Lock, Alarme e Anti-Assalto.
  • #24
    Cuiabá/MT
    É sempre bom a gente lembrar que o seguro nao é só para o caso de roubo, imagina se vc bate a caminhonete??
    Já viu quanto custa só o párachoque??
    Numa pancadinha de nada, pode ter certeza de que vai uns 4 ou 5mil!!!
    Eu prefiro pagar caro no seguro mas ter uma segurança maior, pois quando menos espera vem um e bate em vc, ou atravessa na sua frente e nao tem como desviar e vc acerta ele, etc...
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Comparativo: Hilux X Ranger X L200 X S-10
      Respostas: 1317
    4. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
