Defeito na bomba de combustivel provoca essas engasgadas também.
Aconteceu comigo.
Preste atenção se, antes de dar partida mas já com a chave na posição de checagem, enquanto vão se apagando as luzes do computador de bordo, você escuta algum barulho da bomba de combustível que fica dentro do tanque.
Assim como, se depois de você desligar, ainda ouvir o ruido por uns 5 ou 6 segundos.
Se ouvir esse ruido, batata> bomba de combustível.
Tive essa experiência
O 0800 da Ford é completamente terceirizado e NUNCA soube responder nenhuma das minhas perguntas...
Eu escuto esse ruido e esta tudo bem com o meu carro, esse barulho não é normal??
Abs,
se o ruido for bem baixo quando vc vira a chave sem ligar o motor é normal.
mas se ele é um pouco alto e da pra ouvir com o motor ligado, aí ja tem que levar pra arrumar.
eu estava escutando esse zumbido até com o carro ligado, mas foi só limpar que voltou ao normal.
Normalmente é quando chego a noite, depois que desligo o carro, o ruido é mais baixo que o do motro do lav de para brisa, porem, com bastante silêncio, da para escutar e saber que vem debaixo do carro na direção do tanque.
Em relação a essa bomba, eu estou fazendo o que o pessoal da international me recomendou, colocar 1 lt de óleo lub no tanque a cada 5.000km e nunca deixar o tanque ficar com menos de 1/4 (por sinal esse ultimo eu acho que li inclusive no próprio manual).
Abs,
Que óleo voce tem usado? O mesmo do motor?
Alguém mais faz isso?
Alguns mecanicos e bombistas recomendam "aditivar" o diesel com 0,5% de oleo lubrificante (pode ser dos mais baratos). Dizem que aumenta a vida da BI e bicos.
A div=ferança entre os motores eletrônicos e os antigos, esta apenas no sistema de distribuição e na bomba elétrica, com a adção do óleo ocorre uma lubrificação da bomba elétrica e da bomba de alta preção.
Pescador do tanque de combustível com defeito de fábrica.
Também venho colocando 1/2 litro de óleo 15W40 a cada 60 litros de diesel, e percebo que o motor passou a funcionar muito melhor. Quanto a BI e bicos veremos para o futuro.
Ao retirar o tanque da minha 2.5 ano 2000, constatei que o pescador estava em pedaços, motivo pelo qual não podia deixar abaixar para menos de 1/4 do tanque, porém gostaria de saber o porque da recomendação que o Edubelem colocou... Será que o pescador das 3.0 continuaram com o mesmo defeito das 2.5 e 2.8 ???????
Anthoniusnikos
