Resultados 25 a 30 de 30
  • #25
    Sempre engato a reduzida em qualquer que seja o terreno, mas sempre em linha reta, baixissima velocidade e curto espaço.
    Sempre que tem alguma subida muito íngreme, ou algum obstáculo como pedras que possam cortar os pneus, eu ligo para o carro ficar mais travado e nao deslizar as rodas.
    Mas concordo que seia muito bom poder ter uma reduzida sem dianteira !!
  • #26
    Na 2.5 ainda não faz muita falta...Quer ver é na 3.0 com pneus maiores....
  • #27
    Nova Mutum/MT
    Alguém aí já viu o que rolou nesse tópico?
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...906#post657906
    É de chorar, tem bastante a ver com o que foi discutido aqui
    Jeison Krauspenhar .'.
  • #28
    Uberlândia/MG
    Edin
    Já precisei usar a 4x4 para subir em garagens com rampas em curvas pois o pneus traseiro de dentro da curva patinava, porém ele mesmo acabava dando a diferença pois tinha muito menos atrito naturalmente pela curva, porém no plano nunca precisei fazer isso.
    Para compensar a diferença de rotação entre as rodas do mesmo eixo o diferencial (traseiro no caso) nao faz esse trabalho?
    Não é pra isso que serve a tal da planetária no diferencial?
    Até onde eu sei o diferencial da ranger não tem bloqueio
    Frontier SE 4x4 - 2006
  • #29
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Observe que estávamos falando sobre andar com 4x4 acionado na curva. Leia tudo de novo que entenderás melhor.
    A diferença é entre a rotação do eixo dianteiro em relação ao traseiro...
    Em curvas apertadas, o eixo dianteiro tende a freiar e o traseiro a acelerar devido à diferença de distâncias percorridas pelos pneus dianteiros em relação aos pneus traseiros.
  • #30
    Citação Postado originalmente por Stephan Ver Post
    Galera.
    Quero ligar o 4x4 low (Reduzida) mas continuar em 4x2 .
    Sei que o acoplamento por vácuo tem um módulo. Alguém sabe qual é o fio que se pode interromper para que esse esquema funcione?
    Tenho Um granvitara e tenho vontade de fazer isto, não para puchar careeta é que acho ele reduzido fica muito mais arisco e em 4x2 fica bem solto em pisos molhado e lamas otimo para derrapar e fazer besteiras.
    Ele uma vez deu um defeito ficou deste jeito, ligava a redução porem não transmitia para dento do diferencial que tem um compressor que faz o vacuo para travar as rodas. No granvitara em trilhas ele solta a mangueira que faz esta função e fica sem 4x4. Partindo deste principio se bloquear o ar que faz o vacuo ele não aciona o 4X4 porem aciona a redução que acredito ser mecanico pois trata de conjunto de engrenagens. Ou atravez da parte eleitrica colocar uma chave que elimite a corrente somente na parte do diferencial ou rodas livre. Tenho quase certeza que funciona porem ainda não tive tempo de ir a um eletricista pouco burro que faça isto pra mim, ou voultar ao que consertou e pedir que o mesmo coloque uma chave que simule o defeito. No trolle adora brincar com o carro reduzido e com os cubos desligados, dizem que quebra, eu não acredito nem nunca quebrou comigo apesar de varias forçadas nseta situação
    Abs Ivan Natal
      Respostas: 1317
