Resultados 13 a 24 de 30
    Citação Postado originalmente por Stephan Ver Post
    Jack... sem cardã fica fácil
    Meu caso específico (e acho que do Dennis também) é que costumo puxar carreta com um jipe o que dá fácil uns 2.500 kg e pra manobrar a carreta, ou mesmo em congestionamentos fica pesado e desgastante (pra embreagem) daí a idéia de desligar a tração dianteiras, mas ter o low.
    E por que não dá certo a retirada do cardan?? Desculpe a ignorancia...
    Naqueles jipes que os caras transformam em trenzinho eles fazem a mesma coisa, tiram o cardan dianteiro, aumentam o tamanho da alavanca da reduzida (não sei se na ranger é alavanca ou elétrico) para ficar mais facil o engate/desengate da mesma. E ai toda vez que precisam sair eles colocam reduzida e depois tiram, do jeito que vcs querem fazer.
    Abraços...
    Usuário Avatar de cbridi
    PORTO ALEGRE/RS
    Citação Postado originalmente por Jack Jipeiro Ver Post
    Alguém disse que retirar o cardã não dá certo? Se disseram eu não vi...
    O fato é que, veja o caso do Stephan, é inviável, fora de cogitação, retirar o cardã só para manobrar a camioneta qdo está rebocando... este é o caso em questão...
    Bridi
    Ranger SuperCab 00/00 BF31" 2002 -> 2010 | L200 GLS Outdoor 07/07 BF265/70R16 2010 -> 2013 | Ranger XL 2.2 CD 13/14 2014 -> ...
    Desculpa aí pessoal. Eu quis dizer que não tem jeito. Faltou o não na mensagem.
    Eu já pesquisei todas as possibilidades e até cheguei a comprar um par de RLs da AVM pra tentar adaptar, mas acabou ficando inviável...
    Tudo blz então... comunicação é isso....um pequeno detalhe faz toda a diferença...
    mas vou estudar , em todo caso...
    ADI, além disso a garagem do prédio onde trabalho é bem apertada e tenho que manobrar o carro duas vezes em duas rampas íngremes, faço isso pelo menos 4 vezes por dia e toda vez sou obrigado a dar uma queimadinha na embreagem.
    Citação Postado originalmente por Dennis Figueiredo Ver Post
    Pois é. Se faz falta o 4x2 low pra vocês, imaginem pra na minha Ranger que tem 33"...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Citação Postado originalmente por cbridi Ver Post
    OK, entendi. Eu achei que queriam desligar a tração definitivamente, como possuem jipes e não utilizam a caminhonete na trilha.
    Desculpe se minha pergunta ofendeu alguém.
    Abraços...
    Usuário Avatar de JairoM
    Eu não conheço a Ranger.
    O que voces estão dizendo é que ela tem o 4x4 SEMPRE ??? que é impossivel andar em 4x2 ????
    É isso mesmo, ou eu não estou entendendo nada ?
    Desculpe a minha ignorância...
    Citação Postado originalmente por JairoM Ver Post
    Não tem 4x2 low. 4x2 high tem sim. 4x2 low só é possível quando a Ranger tem RL no eixo dianteiro o que não é o caso das que foram fabricadas a partir do ano 2000.
    Obrigado Walter....
    Só mesmo com a informação dos mais experientes é que se cura a minha ignorância.
    Banido Avatar de ojaneri
    Na minha Ranger posso andar em 4x2 reduzida sem problemas...é pq eu tenho rodas livres
    Bastou eu adapter o sistema Pituto na Ranger e pronto. Agora só serve para Rangers até 2001, creio, pois após estas o sistema de roda livre veio ligado direto.
    Não daria para adaptar a roda de uma ranger 99 e fazer o pituto ?
  • #24
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Seria dar pra trás, mas se conseguires as peças todas em um desmanche em bom estado até dá, porém o Walter tinha pesquisado e ficava muito caro fazer isso. Mas se for por muita necessidade...
    Se precisar usar a reduzida no asfalto pra manobrar, dá pra fazer, mas não faz isso com peso na caçamba pois vai garar muito atrito nos pneus traseiros e esses não irão deslizar sobre o piso para dar a diferença de giro entre os eixos, forçando o sistema e até podendo causar a quebra de algum componente na transmissão.
    Já precisei usar a 4x4 para subir em garagens com rampas em curvas pois o pneus traseiro de dentro da curva patinava, porém ele mesmo acabava dando a diferença pois tinha muito menos atrito naturalmente pela curva, porém no plano nunca precisei fazer isso.
      Respostas: 1317
