Resultados 1 a 7 de 7
    Navegantes/SC
    Velocímetro da Ranger marcando errado, 20 km a +
    Salve Salve galera do fórum, seguinte, to com um problema na minha ranger 2.8 2002, meu velocímetro marca exatos 20 km a +, primeiro achei que fosse os pneus pequenos, pois comprei ela a ums 60 dias com os pneus originais e pensei que poderiam ter regulado ela com pneus maiores e pra vender tinham colocado os mais baratos possíveis, mais ontem coloquei pneus 33 nela e a diferença se manteve em 20 km a mais, medidos tanto em lombadas eletrônicas e também no GPS.
    Alguém sabe como resolver isso? tem alguma regulagem? pois esse modelo não tem muita coisa eletrônica, por isso achei estranho.
    Valeu, Abraço.
    Nissan Frontier - STRIKE 4X4 CD - 2004 - 2.8
    Ex: Ranger XL 4x4 - 2.8 PS - CS - Ano 2002
    Ex: Fiat Strada Adv Locker CE - 1.8 8v - Ano 2009
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Bom, não faço idéia do que possa ser. Essa parte é eletrônica, o sinal de velocidade pega do sensor em cima do diferencial traseiro. Não tem redutor em câmbio com cabo, como é em f1000 por exemplo. Então, pode ter alguma variação com o tamanho dos pneus e só. Acho que algum especialista no velocímetro em si pra te ajudar.
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 15
    Quando vc para ela vai no 0 ou há começa no 20?
    PONTA GROSSA-PR/PR
    Ranger 2002 marcando velocidade errado
    Fala pessoal,
    recentemente comprei uma ranger 2002 que estava com o velocimetro/odometro sem funcionar. Fuçando eu percebi que o sensor que fica no diferencial traseiro estava com os cabos arrebentados, consertei o mesmo e boa, voltou a funcionar. Porém, percebi que ela marca errado a velocidade, uns 20km/h a mais no velocimetro. Ela está com pneus BF 265/75 R16, isso pode influenciar na regulagem?
    Também vi em alguns vídeos que da pra regular isso com um pinhão que vai na saída do cardan, mas a minha é fechado onde iria o pinhão. Tem outra forma de regular?
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por nhfjunior Ver Post
    Fala pessoal,
    Não amigo, estás fazendo confusão. Essas Ranger o sensor do ABS traseiro é o mesmo para o velocímetro (esse que tu arrumou os fios). Ele faz a leitura na coroa do diferencial (na verdade no anel sensor de velocidade ou roda fônica, como queira chamar). Não há forma de fazer alteração para compensar a mudança do diâmetro dos pneus.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Me corrijo. Na verdade alguma maneira existe, mas provavelmente não seja trivial. Quem manja de eletrônica até pode conseguir fazer alguma "mágica" pra ajeitar isso.
    Sds.
    PONTA GROSSA-PR/PR
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    Sds.
    Entendi! Um colega meu comentou sobre a cremalheira de dentro do diferencial onde o sensor faz a leitura, que talvez pudesse mexer/trocar ela para calibrar a velocidade, mas ai o molho sai mais caro que o peixe hahaha Deixo assim mesmo e quando for revisar o diferencial vejo isso.
    De qualquer forma, muito obrigado.
    1. Marcador de velocimetro defender 110 marcando errado!!
      Por Marcosdelucena no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 27/01/2014, 21:38
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 06/11/2013, 18:33
    3. Velocímetro da Defender 110 marcando a mais
      Por MCalheiros no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/03/2011, 12:26
    4. Relógio do combustível marcando errado
      Por LUCIANO SCALABRIN no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/07/2007, 23:45
    5. Velocímetro marcando menos, o que fazer?
      Por Celsogvs no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 19
      Última resposta: 10/04/2006, 21:42
