Resultados 13 a 24 de 25
    O Rodrigo já deu a dica mais importante. Vai montando ela toda e deixa o eixo de lado, pois quando menos esperas aparece um.
    Se souberes de algum eixo dianteiro engesa para D20, é um boa opção para colocar na F1000. Basta inverter a bola de lado e montar com feixes e molas, ficaria perfeita. Esse é o meu sonho pra a minha F1000. Em resumo, se encontrares um eixo de d20 4x4, e quiseres muito o eixo original da F1000, troco contigo. rsrsrsr.
    Opções tem das mais diversas.
    De lata o pior que eu vi foi o para-lamas esquerdo que pode ser um simples ajuste ou pode estar com os suportes quebrados, porém a lata dela é muito fácil de arrumar.
    Estou a procura agora, mas sem desespero!
    Abraços e ótimo 2015!
    Citação Postado originalmente por BrunoDallanora2013 Ver Post
    ta legal , aos poucos com paciencia deixa ela prefeita , pelo que vi triaram todo cunjunto dianterio ,os semi eixos e o batata do diferencial .
    reforma a mecanica começa pela mecanica ! até seria legal começar do zero , tirar a cabine e toda frente , ai arruma a mecanica pega um mecanico bom e revisatudo vazamentos no motor a embreagem caixa de marchas a diferencial traseiro depois troca a boia do tanque que provavelmente possa ser ! limpa bem o chassi e procura se a trincos resoldas .. troca as buchas de borracha das molas , compra axios que é a original , custa em torno de 16 cada ! vai 4 nela ou 6 se não me engano ,
    depois parte para lataria , acho que comprar um paralama novo talvez pode sair mais barato que desemaçar o mesmo. estranho aqueles pegão cheio de furinho na lata que parece se de dentro para fora ! o uqe sera que foi ?
    qual peças da tração tu tem ou veio junto com ela ?
    no ML até acha algumas e em outro sites :
    Eixo dianteiro completo. sem roda livre F1000 4x4 - Peças e acessórios - Lago Igapó, Londrina | bomnegócio.com
    Coroa E Pinhao 14x43 F1000 4x4 (obs Diferencial Dianteiro) - R$ 1.550,00 no MercadoLivre
    Semi-eixo Dianteiro F1000 4x4 - R$ 1.000,00 no MercadoLivre
    Semi-eixo Dianteiro F1000 4x4 Lado Esquerdo. - R$ 1.200,00 no MercadoLivre
    Luva Do Semi Eixo Dianteiro F-1000 93/98 4x4 - R$ 450,00 no MercadoLivre
    F1000 F4000 - Diferencial Do Eixo Dianteiro 4x4 Sem Uso Orig - R$ 1.200,00 no MercadoLivre
    Carcaça Diferencial Dianteiro F-1000 4x4 - R$ 850,00 no MercadoLivre
    Diferencial Dianteiro F-1000 4x4 (parcial) - R$ 1.750,00 no MercadoLivre
    as peças de mecanica variam ! tem coisas faceis de achar e bem barata , e tem outra muito caras ! lataria não é cara !
    olha:Paralama Lado Direito F-1000/f-4000 96/99 Original - R$ 450,00 no MercadoLivre
    Paralama F1000 97 98 99 Novo - R$ 280,00 no MercadoLivre
    Capo F1000 97/98 - R$ 495,00 no MercadoLivre
    Farol F1000 F2000 97 98 99 2000 F-1000 F-2000 - R$ 73,00 no MercadoLivre
    Lanterna Traseira F1000 93 94 95 96 97 98 99 Tricolor - R$ 89,90 no MercadoLivre
    Parachoque Dianteiro F1000 96 97 98 99 Cromado - R$ 764,99 no MercadoLivre
    Par Lanterna Traseira F1000 93 94 95 96 97 98 Bicolor - R$ 238,00 no MercadoLivre
    Coxins Suspensão Cabine E Radiador F1000 De 93 A 98 - R$ 350,00 no MercadoLivre
    Acabamento Soleira Lateral Parachoque Traseiro F1000 93 A 98 - R$ 29,00 no MercadoLivre
    Moldura Do Farol F1000 E F4000 96 A 98 Preta - Jogo Complet - R$ 135,98 no MercadoLivre
    espero ter ajudado ! boa sorte com a viatura ! não vai te arrepender é muito boa !
    Então Bruno,
    Mecânica a principio está OK, Em relação a vazamentos ela ficou na minha garagem em casa e nada até agora! (eu tinha uma preta 1993 que sujou todo o piso da garagem e não tinha que tirasse o vazamento).
    Em relação a cabine quero fazer sim, estou com um pouco de receio em mexer com ela, pois quero eu mesmo ir fazendo até mesmo pra conhecer, mas vou chegar lá!
    Estou trocando os coxins da caçamba e trocando alguns parafusos por parafusos de INOX, pois trabalho com sucata eletrônica e como desmonto equipamentos de Telecom antigos e importados os parafusos e algumas coisas tenho aproveitado. Pois tem excelente qualidade!
    A Lataria vou fazer no interior, mas antes quero estar com algumas coisas em ordem. Pois vou deixar na cidade do meu sogro e escolher uma cor prata gringa.
    Estou tentando trazer algumas peças de fora do país vamos ver se chega! Pois é muito mais barato.
    Eu também fiquei curioso do que pode ser os amassados "furos" de dentro pra fora, muito estranho.
    Obrigado pelas dicas e um ótimo 2015 pra você e família!
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    Gamcwg... parabéns pela F1000....
    gasta uma "energia" nela que ela fica zerada... abç.
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    Obrigado amigo,
    Daqui a pouco vou por um vídeo dela rodando!
    Abraços!
    Magdiel
    Segue vídeo! Tô filmando, cuidando do trânsito e ainda tentado ver se o vídeo tá legal!
    Valeu e abraços!
    Usuário Avatar de rodrigonogueira
    simão-dias/SE
    Citação Postado originalmente por Gamcwb Ver Post
    Então Bruno,
    ai cara tudo bem? passa o site de onde tu esta comprando as peças no exterior estou namorando uma F-1000 faz tempo como é uma HSD devido a má fama o rapaz ainda esta com ela, e aparentemente vai da casamento, vou so levantar uma grana e vou buscar ela. já fiz um tópico aqui no fórum, em fim la tem a descrição do carro, parece bastante com essa sua excerto pela mecânica! quando eu compra abro um novo topico aqui!
    abrço
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Rodrigo, podes encarar a HSD sem medo pois é um motor muito bom e confiável. Gasta um pouco na manutenção preventiva na saída e poderás rodas muitos milhares de kilometros sem problemas. Aproveita que tem a má fama e tenta um bom descotno.
    Citação Postado originalmente por rodrigonogueira Ver Post
    abrço
    Olá Rodrigo, desculpe a demora mas estava em viagem.
    Segue link de alguns sites.
    http://www.summitracing.com
    http://ecautosalvage.com/blog/
    http://www.oreillyauto.com/site/c/home.oap
    http://www.autoanything.com/brakes/10A50530.aspx
    Só lembra que lá é Ford f150 e o ano não bate, tem que ver o ano da sua e achar o correspondente.
    Magdiel
    Usuário Avatar de gigio 10
    União da Vitória/PR
    Ressucitando o tópico.
    Alguém pode indicar uma oficina em Curitiba para F1000?
    Gostaria de fazer um lift pra calçar pneus 35' numa 98 4x4.
    Quem puder ajudar...
    Grato
    Toyota SW4 SRX 2022
    Ex Ranger Limited 2017Ex Ranger Limited 3.2 2014 / F1000 4x4 98 XLEx Frontier Sl 10 anos 2013 / Xterra Se 2005
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Gigio, podes colocar molas e amortecedores da F250 4x2 diesel e na traseira podes apenas dar uma arqueada nos feixes. Qualquer moleiro de caminhão faz isso.
    Manda o teu contato de WS por MP que te coloco no nosso grupo de mileiros.
  • #24
    Usuário Avatar de Frederico Araújo
    Senador Canedo/GO
    põe eu! (62) 99961-0342
    1. Consoles - faça você mesmo!!!!
      Por Loras no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 98
      Última resposta: 27/06/2024, 11:23
    2. Diy-faça voce mesmo
      Por henrique wamser no fórum Land Rover
      Respostas: 80
      Última resposta: 25/05/2015, 09:39
    3. As maravilhas do DIY - faça você mesmo.....
      Por RAATS no fórum Land Rover
      Respostas: 15
      Última resposta: 29/11/2013, 15:49
    4. Faça voce mesmo.
      Por Zeca - PVH no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 28/10/2013, 20:46
