Resultados 25 a 36 de 42
  • #25
    Não adianta! Vcs não me levam a sério, mesmo eu tendo uma picape tão superior
    Com certeza minha S10 já vem de fábrica com capacidade anfíbia.
  • #26
    Mas infelizmente eu falei serio!
    Abraço, torcendo para não chover.
    Ranger CD XL 2.5TD 4x4 2001 +TGV
    Explorer XLT AT 4x4 1994
  • #27
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Citação Postado originalmente por João Pedro
    Ow João ... vê se tira umas fotos da "Poderosa" e coloca no seu album aq do 4x4brasil !!! ... bateu a curiosidade para ver a pick-up superior. rs
    Sobre a chuva, rs !! ... pelo q vi na TV, vc pode encomendar um anfíbio pq a coisa ai foi feia. hehehehe !!! e qdo chegar Janeiro deve ser do mesmo jeito.
  • #28
    Tá bom Little Jr. ! Já entendi.
    Cês tão tirando sarro de mim né?!
    Cês vão ver só!
    A sorte de vcs é que ainda ñ comprei uma dessas maravilhas tecnológicas digitais para forgrafia (pelo jeito ainda estou no tempo do daguerreótipo), mas um amigo tem uma e vou postar as fotos da minha "máquina mortífera".
    Mas, uma coisa! Não adianta babarem e tentar comprar.
    Só aceito troca (dou volta) se for por um pastel de carne e um copo de caldo de cana.
    O engraçado é que NINGUÉM me disse até que altura de linha d'água posso ir com minha "super-máquina"
  • #29
    João Pedro,
    Acontece que essa não é uma ciência muito exata. Então se você entrar na água devagarzinho pra não fazer ondas e água não alcançar o filtro de ar, e a água não ultrapasse a altura dos pneus, você vai conseguir chegar do outro lado com certeza. Acho que isso vale pra qualquer picape.
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #30
    Walter,
    Alem deles tem a caixa de transferência Borg Warner que também não tem dreno.
    A B&W1354 tem bujão de dreno sim!
    Fica escondido atrás daquela "roda" de metal (que serve para diminuir vibrações)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos suspiro do diferencial?-tcase_-_bujoes_155.gif
  • #31
    Hummm! O velho truque do bujão escondido atrás do batente de vibração!
    Valeu J.
  • #32
    Hehehe!
    Quanto aos suspiros/respiros, eu elevei dos dois diferenciais, da tcase e do câmbio auto, tudo com mangueira para gasolina, transparente, para ver se não há qualquer contaminação ou vazamento.
    Juntei todos, menos do dif dianteiro, com conexões T plásticas e levei, por dentro da cabine, até a altura do teto (exagerado, hehe..)
    Tem que lembrar de deixar uma folga para a articulação da suspensão e verificar que as mangueiras não encostem em nada quente ou em movimento, que as estrague...
    Sebastian
  • #33
    pessoal alguém conhece o aditivo "GA Bardal"?
    bom, mas estou pensando em não trocar o óleo, mas só em completar com este aditivo “GA Bardal”, então o que vcs acham?
  • #34
    Usuário Avatar de RAMADE
    Rio de Janeiro - RJ/RJ
    É exatamente como o Edi disse!
    Já a CT, eu levei num “centro automotivo” onde sempre troco o óleo do motor e o cara com jeitinho, usou uma máquina que sugou o óleo da CT e pronto. Infelizmente essa estratégia não funcionou com os diferenciais...
    Walter,
    Posso estar falando a maior besteira do mundo mas vamos lá. levei a charanga numa troca de óleo aqui no Rio e um senhor com muita boa vontade me mostrou que existe sim um dreno da CT. o problema é que ele fica escondido atrás de uma peça redonda e pesada que eu não sei o que é. Ele arrancou os parafisos da peça e surgiu o famigerado bujão de dreno da CT e com isso a troca do óleo foi bem mais fácil. Do diferencial não teve jeito tive que arrancar as tampas para colocar o 80W90 e o aditivo da Bardhal.
    Quanto aos suspirs eu achei os mesmos tampados por um tampão de fábrica e estão localizados na tampa do combustível (veja pela roda traseira dentro do para barro). O dianteiro fica pertinho da bateria preso numa mangeurinha.
    Ramade
  • #35
    Citação Postado originalmente por RAMADE Ver Post
    Walter,
    Ramade
    Ramade, não sei se reparou, essa duvida eu tinha foi a 3 anos atrás. Você chegou um pouco atrasado, mas de qualquer forma obrigado assim mesmo.
    Com relação aos diferenciais. Troquei pela primeira vez o óleo do dianteiro a uma semana atrás. O cara simplesmente com a ajuda de uma máquina feita pra isso sugou o óleo velho colocou o novo. Não precisou desmontar nada.
    Já o respiro, não pode se tapado. Originalmente tem uma mangueira que vai até a altura do capô.
  • #36
    Usuário Avatar de Marco Aurélio R Guimarães
    Curitiba/
    Aquilo nos respiros não é tampa, é válvula! O que ocorre com o diferencial e outros componentes, é que a temperatura interna do diferencial, por exemplo', está alta e quando se entra em uma área alagada, a inversão térmica faz com que o ar seja literalmente puxado para dentro. Estando dentro da água, lógico que entra água e não ar. Alguns modelos de veículos tem os respiros bem elevados, normalmente no cofre do motor ( Troller e Defender, p.ex). Como na Ranger a coisa não está tão elevada assim, existe essa valvulazinha. Quando há inversão térmica abrupta, ela fecha!
    Abração!
    Marco
    1. Tração 4x4
      Por Roberto Gomes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 22
      Última resposta: 07/07/2008, 18:50
