Resultados 13 a 15 de 15
    lagoa santa/MG
    Pessoal, peguei uma XLT 95 4x2 e o OD esta psicando direto e nao entra o Od, o que acham que pode ser?
    Camaçari/BA
    Vídeo mostrando a troca do óleo da transmissão automática da Explorer 1997 em casa.
    Citação Postado originalmente por hsnake Ver Post
    Galera minha explo parece está patinando o cambio, e aparentemente é oleo, QUAL OLEO USAR NA CAIXA DE MARCHA?
    O óleo correto é o motocraft mercont V.
    Veja vídeo abaixo explicando tudo na troca que eu fiz em casa.
    Não sei se estou usando corretamente, mas gostaria de algumas ajudas em relação ao meu FORD EXPLORER 4X4 1997.
    Fiz o câmbio inteiro do carro, com cintas, kit master, inclusive o corpo de válvulas eu tive que importar usado.
    Testei ela esse final de semana (1300km) e os seguintes problemas:
    - Luz do Overdrive fica piscando por um período e apenas em alta velocidade.
    - O carro vazou muito óleo do câmbio pela vareta, o que eu achei muito estranho, vazou ao menos uns 500ml, apenas depois do carro muito quente.
    - O carro está trocando as marchas normal, em dois mil ou dois mil e quinhentos giros, contudo a terceira para quarta marcha, ela dá um "flare", tipo troca em dois mil giros mas dá uma leve acelerada até 3-3,5mil giros.
    - Quando eu estou numa subida e aperto o acelerador para reduzir e acelerar, o carro aparenta começar a bater (honestamente), parece motor batendo, ou válvula e não responde tão bem (barulho de tec tec tec, depois para, quando corrigi a rotação).
    Mecânico falou que o flare que está dando pode ser uma válvula, que ele poderá testar tirando do meu corpo antigo, pois não temos mais os corpos novos para venda. O vazamento do óleo me intrigou muito, pensei que o respiro possa estar entupido.
    Primeira pergunta:
    Overdrive não aparentou atrapalhar as trocas, será que é problema elétrico?
    O óleo vazando, já viram algo igual?
    Esse barulho, alguma idéia?
    Dúvidas mecânicas:
    Como vazou muito óleo, eu comprei 500ml e pensei em colocar até levar no mecânico, porém, fiquei na dúvida quanto a medição, pois:
    Quando eu desliguei o carro, depois de andar e medi o óleo, eles estava exatamente no segundo ponto, que é o correto.
    Porém, medindo com o carro ligado em P ou N, o óleo está abaixo do primeiro furo, bem abaixo.
    Como medir corretamente? procurei no manual , mas não fala, diz apenas que podemos completar de 250 e 250ml.
    Outra pergunta: onde fica o respiro deste carro do óleo de câmbio, eu mesmo poderia desentupir?
    Sobre o tanque de combustível: Não está marcando, alguém sabe como resolver, ou só comprando outra bóia, que é super caro e difícil de achar.
    mais uma pergunta mecânica, o carro apresenta um barulho que parece vir do sistema do ar, que é um assobio de pressão tentando sair, sempre que esquenta e quando acelero ele para, faz mais quando ligo o ar e quando o carro fica em rotação de marcha lenta. Já mexi no corpo, desmontei, procurei vazamento de ar no sistema de ar e nada, alguma sugestão? (O carro tem GNV).
    Estou com medo de estar rodando com pouco óleo e sem saber medir corretamente.
    Obrigado pela ajuda, fora isso o carro é lindo, mas a manutenção do câmbio foi salgada e muito demorada, nunca façam nada na MOURA CÂMBIO em OSASCO, péssimo!!
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2/2.16
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 04/06/2012, 10:00
    2. Problemas com a transmissão automática.
      Por Rainer 89 no fórum Suzuki
      Última resposta: 09/07/2010, 07:53
    3. Transmissão Automatica WJ 2000
      Por CBP no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 12/06/2010, 08:11
    4. Óleo CASTROL de transmissão automática
      Por mgalvao no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/09/2009, 19:00
