Resultados 1 a 12 de 28
    F1000 Lighting 98 azul 4.9 I Gas x mwm X10 adaptação
    Boa tarde, Minha F1000 "bateu" o motor e ao levantar o custo para retifica assustei e resolvi passar para o Diesel. Comprei um motor X10 e caixa e fiquei com algumas duvidas. Pelo que vejo esta motorização é uma das melhores para este carro. Ja pesquisei no Detran do Rio e posso fazer a alteração. Sou apaixonado pelo carro e ja estava abandonando a recuperação do carro devido ao custo. tomei coragem e agora reso para que fique bom. Pretendo casar com ela e por isso preciso da ajuda.
    Gostaria da opinião dos colegas sobre a adaptação.
    1) Tenho que reforçar o chassi???
    2) Devo manter o modulo da ignição para a parte elétrica (indicação o mecânico) ou uso outra solução? Painel e demais detalhes.
    3) O diferencial tem que mudar também???
    4) A suspenção precisa de reforço ou modificação???
    Estou a disposição para qualquer dica ou sugestão dos colegas. Valeu
    Sdçs.
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Opa amigo. Também tenho uma 4.9i, mas ainda à gasosa! Para o X10, você terá que trocar o câmbio e o diferencial e as molas dianteiras. O ideal seria você ir a um desmanche e comprar os suportes, calços, etc da própria X10, dai você só transplanta para a sua. As molas salvo engano podem ser usadas as da F-250. Aproveitando o gancho, você vai trocar o motor, se interessa em negociar os componentes do ar-condicionado do motor 4.9i? Obrigado e boa sorte na empreitada. Estamos à disposição. Abraços.
    Raphael
    tem q trocar coroa e pinhão !! recomendo a mesma relação da minha 19x49 2.58 ! cerca de 700 a 1000 reais o joguinho !! (não importando a relação) da uma reforçada nas molas!! pois a f-1000 quando quando usada no trampo com o 299 original quebra o chassi no pescoço ali na frente !!
    A parte eletrica dela retire do veiculo e venda !!!
    Ford F-1000 1992 D-229 3.9 !!
    Ford F-1000 1994 Td-229 3.9! Na subida, paciência. Na descida .. Da licença !!
    Omega CD 2005 3.6 272 Cv
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O Raphael disse tudo. Molas dianteiras, suportes do motor e conta-giros do painel. A ligação do MWM é muito simples. É similar ao 3.9 Falcon, já o 4.9i tirando a injeção eletrônica o resto deve servir. Nada que um eletricista não arrume.
    Sem dúvida montar um conjunto com o X10 seria o ideal, afinal, ficaria como a original..
    Mas em minha opinião, para aqueles que ainda não adquiriram o motor, pensaria nas seguintes opções (dando preferência para o que encontrasse primeiro/ mais barato / melhor condições):
    LSD - Requer a substituição da caixa e da relação de diferencial:
    - MWM X10
    - MWM 229
    - Cummins 4cc
    HSD - Em alguns casos poderíamos manter a caixa original:
    - MWM Sprint 4.07 TCA
    - MWM Sprint 6.07 T ou Sprint 6.07 TCA (Requer troca de caixa)
    - Maxion/INternational PS 2.8
    Tenho certeza que qualquer um destes motores, desde que bem montados dariam um bom resultado na F1000 gasolina.
    PS.1: Garanto que a maioria das pessoas não sabem a diferença entre o 229, X10, Sprint e etc. Se encontrassem um Sprint 4 ou 6cc debaixo do capot da F1000, largariam a pérola: "Essa é a boa, olha alí, tá escrito MWM."
    PS.2: Um Cummins iria ficar "xique dimais"! Esta adaptação eu nunca vi em nenhuma F1000.
    estamos adaptando o ar nela vou ver oque vai ser aproveitado e entro em contato.
    troquei a caixa e adaptamos os calços originais vou ver como fica o diferencial e as molas.
    Obrigado
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Na minha opinião, pegar uma F1000 dessas e adaptar motor só compensa colocar HSD se for o MWM 6cil da F250 e Silverado.
    No mais, é o basicão mesmo 229 ou X10.
    Se não encontrasse, aí eu passaria por Cummins 4cil das novas F250.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Usuário Avatar de fernandão
    Botucatu/SP
    Se vc retirar a parte eletrica Modulo e todo o chicote com conectores dela completa !!!! ( coisas que não usará no x10)
    dependendo do preço tenho interesse ... mande mp
    "o coisa" CJ5 37,4.9 i ,Pronto pra trilhas pesadas ..
    Troller 3.0 pra passeios e dia a dia
    Discovery 4 da Esposa
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Cummins!
    Como o colega disse acima, um motor Cummins fica show também. E acho que é até viável, pois é só achar um F-4000 1997 - 1999 em algum desmanche e tirar tudo dele, do painel, molas, suportes, motor, radiador, câmbio, etc. Afinal é a mesma cabine! Inclusive é uma opção que tenho interesse quando penso em mudar a Fordona para diesel, mas enquanto conseguir mantê-la à gasosa, manterei. Um abraço a todos.
    Raphael.
    hehehehe !! conceteza um 6cc da f-250 ficaria OTIMO !!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Em Campo Grande tem uma F1000 com a mecânica da Dodge RAM. Quem conhece diz que é muito Fordona!
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Fausto,
    Como está a adaptação? Finalizou?
    []`s
    1. CJ 76 Azul
      Por ortiz no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 30/09/2015, 09:21
    2. Vendo roda F1000 furo oval aro 15 (mosca branca do zóio azul)
      Por Vagner Fabricio no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 02/07/2010, 22:51
    3. Cor dos F-3 (azul)
      Por Eduardo Valaretto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 19/04/2006, 15:46
    4. CJ5 60 azul
      Por p.peleje no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 17/02/2005, 22:02
