Resultados 1 a 12 de 20
Tópico: Maxion 2.5 TD IC
    Maxion 2.5 TD IC
    Tenho esse motor na minha ranger recentemente adquirida. Estava pretendendo deixar o motor mais vívido, até porque leves inclives já debilitam esse motor. Sei que o câmbio também é responsavel por tal resposta, mas acredito que uma repaginada nesse motor a deixaria até mais gostosa de dirigir. De imediato já pensei, não pode faltar aquele milagroso kit SuperLDA... Gostaria de passá-la para 2.8, mas acho que a alteração para um virabrequim maior e biela menos ameaçaria a vida util do motor, então pensei em substituir apenas o pistão.. Porém tal alteração demanda uma série de outras, como retrabalhar o fluxo de agua no motor, se possível até o de óleo, com instalação de radiadores melhores.... De nada adianta aumentar a potência do motor, e não mexer na turbina.. a troca por uma tgv nem sempre é possível, mas o aumenta do débito da bomba já torna alguns casos suficiente, apesar de ser apreensivo quanto a durabilidade. Existe também uma série de indicações em trocar os bicos, pelos da 2.8. Como o motor ficará mais potente em geral, deveremos trocar a embreagem, por uma versão com mais área de contato. QUAL A OPINIAO DE VOCES COLEGAS? Critiquem e sugestionem, e principalmente, deêm novas idéias!
    Ranger XLT 98 Maxion 2.5 185.000km azul original
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Ó, seguinte... já deu pra notar com pouco tempo de uso (atualmente no 2o ano) que esse motor não compensa ficar mudando demais não. Via de regra, se comportam bem com upgrades de periféricos (mexer em BI, aumentar a pressão do turbo, bicos melhores). Intercooler já tem. Refrigeração do motor, se estiver tudo certinho, esquece, suporta bem. Isso já dá muita diferença. Embreagem? Use com cuidado e seja feliz, não compensa muito ficar bolando gambiarra. Faz o seguinte: dá uma volta na BI e experimenta...
    Pra chutar o balde mesmo, mas acho que não é isso que queres, e pela necessidade de investimento financeiro pesado em uma preparação mais violenta, compensa mais partir logo pra trocar ela por uma 2.8 ou mesmo uma 3.0 e inventar em cima, de repente mecanizar, essas coisas.
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Se quer fazer bem feito, faça assim:
    Comece dando uma geral na BI, instale o Kit LDA e dê uma geral nela. Substitua os bicos pelos da 2.8.
    Depois faça um upgrade COMPLETO no motor (nada de trocar só pistões) e transforme esse 2.5 no 2.8.
    Mudar a turbina desse carro é desnecessário e caro. Uma TGV custa, pelo menos, 3.500 reais e com esse dinheiro tu coloca um belo jogo de pneus nesse carro e ainda fica com bastante troco.
    O sistema de arrefecimento do carro sustenta sem problemas esses upgrades.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Não tem como trocar apenas pistões. O da 2.8 são ais baixos, então TEM que trocar virabrequim e bielas junto. Não reduz a vida útil, mas aumenta muito pois poderás usar marchas mais longa quase sempre.
    Compra a BI da 2.8, manda dar uma revisada, coloca os bicos do Rasch e experimenta. Se não gostares, então parte para a alteração do trem de força.
    É simples e fácil. Não tem muito o que complicar. O 2.5 bem ajustadinho anda muito. Então é sinal que a BI e bicos estevem estar pedindo aposentadoria. Mexe só nisso que ficará outro motor. Mas como tem que mexer mesmo, parte para uma BI usada do 2.8 e manda revisar. É tirar uma BI e colocar a outra.
    Lagoa/RJ
    cruzxlt,
    não inventa muito não que sai caro.
    Pela "baixa" kilometragem (200k km), acho que revisar BI e trocar bicos pelos da 2.8 já tá de bom tamanho.
    Se quiser mais que isso, o gasto que terás dará para pegar uma 2.8. Mas sabendo que tanto a 2.8 quanto a 3.0 não é nenhum bicho para subir uma rampa, por exemplo. Embora sejam mais potentes, a relação é mais longa.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Cruz, faz um teste simples, bota essa Ranger a rodovia e pisa fundo. Se chegar nos 160km/h ela está com BI e bicos ok, se não chegar nisso é sinal que o problema está aí mesmo. Se fizeres BI e bicos a Ranger 2.5 chega numa final de 160 a 165km/h. Depois disso sai de giro e só pega mais em descida. Com a BI desgastada, a pressão de injeção cai e a Ranger não passa de 130, 140km/h, dependendo do estado de desgaste. Com BI e bicos da 2.8 ela vai nos 165km/h muito rápido e sustenta essa velocidade com muito facilidade. O problema de rodar assim é que o motor está perto da faixa "vermelha" de giro, que na 2.5 não é marcada no tacômetro do painel. Acima de 3800rpm no HSD começa a faixa pontilhada e 4000 é vermelha contínua. Essa é a mesma marcação do painel da 2.8.
    A diferença é que a relação dos diferenciais da 2.8 é mais longa, e a 3800rpm está a 170km/h nas 2002 e 2003, e 180km/h nas 2004 e 2005, pois nesses anos os diferenciais foram alongados mais um pouco.
    Capaz que uma pickup dessas na mão do gurizão de 20 aninhos não ia ter passado por essa?! Brincadeira, trato ela macia mesmo, aconteceu que ela é bem amarrada depois dos 130, dai não tive estomago de forçar ela depois dos 140.
    Mas até passa... mas dos 150 não!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Ok, então taí o problema. Passou da hora de fazer bomba e bicos. Se não puderes gastar com isso por enquanto, faz o seguinte paleativo. Olha por trás da Bomba Injetora. Tem um parafuso com uma fenda no meio, porém não tem cabeça. Ele pode ter algum lacre ainda. Tira esse lacre, com uma chave 13mm tu tiras o aperto da contra-porca e com uma chave de fenda tu apertas esse parafuso central. Mete direto 4 voltas sem dó mesmo. Aperta a contra-porca de novo. Depois tu olhas o mesmo tipo de parafuso que serve de batente para a marcha lenta, porém a porca é 10mm. Faz o mesmo processo, porém desaparafusa esse para acertar a marcha lenta do motor. Esse ajuste fazes com o motor ligado.
    Com isso vais compensar a perda de injeção em rpms mais baixos, mas não ganharás muito em alta pois nesse regime a BI já trabalha quase no limite de injeção. Com isso evita apenas pisar fundo antes dos 1500rpm para não fazer muita fumaça preta e não contaminar o óleo lubrificante com diesel. Na minha ex-Ranger eu andei por mais de 1 ano com 4 voltas na BI, e por mais de 2 anos com 3 voltas.
    A grande melhora é metada do que podes conseguir colocando a BI e bicos do 2.8 PS.
    4 voltas é? Hum... a minha tá original + 5/8 de volta... e desde o último aumento de 1/8 notei mais economia, acho que tava muito pobre e tendo que pisar muito pra andar (desde que pedi pra tirar limpar e regular bicos). Vou experimentar 1 volta pra vê di qualé...
    Usuário Avatar de Pedro Eduardo Patussi
    Presidente Prudente/SP
    4 volta?? ele vai volta reclamando q a ranger 2.5 ta bebendo igual uma v8 diesel.... uhAHUAHUAHUAHUAHUAAHUAHU
    Ranger XLT CD 2.8 4x4 2003
    NEW
    - Comet GTR 250cc; Perda Total - Ranger XLT 1999 CD 4x4 4.0 v6; Ex - Silverado 1997
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Rodei do MS ao RS puxando um mille no towbar com 4 voltas na BI e a Ranger faz 9,6km/l. No caminho inverso do RS para o MS fez média de 9,8km/h a 130kmh. As médias normais eram na casa dos 10,5km/l com 4 voltas na BI, e na regulagem original não chegava à 11km/l, então o consumo depende muito ainda da forma que conduzes um veículo à diesel.
    Garça/SP
    200 mil km, arrisco dizer 1/2 vida do motor. Portanto nada de re-inventar a roda.
    -> Revisão de Bomba e bicos faz bem. Trocar pelos bicos raschmotoren dizem que fica muito bom.
    -> O kit superLDA dizem também que é excelente. E tem otimo custo beneficio.
    -> Turbina VNT teve um forista que colocou e diz que gostou. Mas acho que fica caro demais.
    -> Numa eventual retifica, não arriscaria abrir o bloco para 2.8.
    Abraços!
    1. maxion 2.5 x maxion 2.8
      Por everton boeira no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 23/02/2013, 09:30
    2. 4x4 da s10 maxion
      Por eduardocoutinho no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 20
      Última resposta: 14/12/2011, 09:06
    3. JPX 94 2.5 Maxion.
      Por Beto no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 23
      Última resposta: 27/01/2011, 16:50
    4. MAXION
      Por MOCA no fórum Ford
      Respostas: 72
      Última resposta: 28/02/2006, 23:41
