Resultados 1 a 12 de 47
    Acailândia/MA
    F250 - vibrando acima de 140 e colando a embreagem
    Caros,
    Sou novo no fórum mas pesquisei vários tópicos ligados a vibração do carro acima de 140, que geralmente, estão ligados ao cardã empenado. Sobre a embreagem travando ligado a defeitos no conjunto (platô, etc). Contudo, a minha f250 (MWM 6cil - ano 99/00 - 4 pneus novos BF all terr) juntou os 2 problemas!!!! Quando chego perto dos 140 o carro começa a vibrar (o carro todo!) ea medida que vai aumentando a velocidade piora e, para completar, nestas "esticadas" que vou acima de 140 (ultrapassar ou dar uma puxada), a embreagem, quando acionado o pedal, fica colado no fundo e não entram as marchas, fazendo com que eu tenha que trocar no "tempo" e manter a velocidade abaixo dos 140 até "esfriar o conjunto" para a enbreagem descolar e voltar ao normal. Não conheço muito o carro, comprei em janeiro deste ano e coloquei os 4 pneus novos, alinhei, balanciei, troquei todos os óleos, filtros, bicos injetores e retífica completa da bomba injetora. Mas...vamos lá..alguém poderia ajudar nos problemas na vibração e embreagem???
    Obrigado e parabéns ao fórum 4x4!
    Citação Postado originalmente por JÃOOGRANDÃO Ver Post
    Caros,
    A vibração podem ser a rodas ou cardan. Você mesmo já tinha respondido. O problema da embreagem poder ser o cilindro mestre que fica junto do pedal ou atuador que fica junto da embreagem. Um deles você vai ter que trocar...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    walter
    Tudo bem Walter?
    Finalmente vc apareceu por aqui...
    O que te aconteceu, para ter abandonado o "posto de combate" por meses?
    Daniel
    Citação Postado originalmente por dsamaz Ver Post
    Tudo bem Walter?
    Daniel
    Tudo bom Daniel. Parece que perdi o interesse pelo fórum. Simplesmente passo a semana sem lembrar dele e aí fica complicado acompanhar, mas quando vejo o link na tela do computador eu venho aqui.
    Walter
    Este fórum teve umas mudanćas, há uns 2 meses. Quando criaram esta sećão da Ford, a da Nissan, da Chevrolet...
    Ficou meio desestimulante mesmo, todas as sećões deram uma parada, ficou mais difícil encontrar os tópicos...
    Antes era mais legal, embora fosse mais "bagunćado"... Mas antes que era legal; agora, "chique" demais não tem graća...
    Aparece sempre, suas contribuićões muito nos ajudaram.
    Devemos muito a você.
    Daniel
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Pode começar revisando as cruzetas. É difícil empenar o cardam, só se ele pegou em algum barranco.
    o caso da embreagem é o que o Walter falou, olha os cilindros, o que na F250 é fácil de fazer.
    terminais de direção e pivôs com folga também causam vibração
    fordtruckbr.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro João!
    Bem, consegui entender seu texto, mais a compreensão ficou abstrata, mais vou colocar aqui algo que possa te ajudar.
    Note que será um texto com parágrafos, para que a leitura seja compreensível.
    Quanto ao problema de vibração, comece balanceando os pneus, ou observando se não há barro/terra por dentro das rodas, bem como qualquer outra coisa que possa interferir na força centrífuga.
    Se está tudo certo, mande balancear, já balanceou, mande em outro centro automotivo.
    Sobre a embreagem, passei pelo mesmo problema no meu jipe, que usa o sistema de embreagem completo da F250.
    É só sangrar o sistema, está com ar.
    Coloque um fluído DOT3, que fica zerado!
    Passei por alguns sustos!
    Kim.
    Acailândia/MA
    Kim,Obrigado pela resposta. tentei dexar o texto de forma mais clara, contudo, redação não é meu forte! rsrs.Em relação ao balanceamento e as rodas, fiz em janeiro a troca dos 4 pneus e revisão geral, porém, vou levar em outro lugar antes de tomar uma medida mais drastica, como olhar cruzetas e cardã. Sobre a embreagem, no seu caso, ela colava em qualquer situação ou apenas em caso de esforço/grandes velocidades? No meu caso ela só "cola" o pedal quando ando acima dos 140.Obrigado.
    Acailândia/MA
    Tudo foi revisado e pivôs, braços, amortecedores, todos são novos. Apenas a barra de direção que apresenta uma pequena folga que, de acordo nos mecânicos que consultei, são normais neste tipo de caminhonete.
    Caros,
    Amigão,
    E quando você pisa na embreagem e solta em ponto-morto, a vibração para ou se mantém?
    Acailândia/MA
    Citação Postado originalmente por DieselPower Ver Post
    Amigão,E quando você pisa na embreagem e solta em ponto-morto, a vibração para ou se mantém?
    Fiz o teste colocando em ponto morto e ela continua vibrando.
    1. Sptg Vibrando muito acima de 90km/h
      Por Claudiolcfj no fórum Kia Sportage
      Respostas: 32
      Última resposta: 25/11/2013, 11:30
    2. Ranger vibrando acima de 100km.h
      Por Moisés S.M no fórum Ford
      Última resposta: 23/01/2011, 23:03
    3. hilux vibrando acima de 3000 rpm
      Por RAMON HILUX no fórum Toyota
      Última resposta: 12/10/2010, 21:33
    4. Embreagem Hilux 98 Vibrando
      Por Jorlex no fórum Toyota
      Última resposta: 24/04/2010, 11:34
    5. EMBREAGEM DO VITARA 1.6 16V VIBRANDO
      Por Gasoso no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 08/06/2005, 12:27
