Resultados 13 a 24 de 54
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Miguels Ver Post
    Shimomoto,
    Muito boa sua aula, obrigado!
    Entre outras coisas deduzo então que minha Ranger não tem motor muito elástico... A curva de potência máxima se dá em 3800 rpm (135@3800), que eu considero muito giro para atingir a pot. máxima, se tratando de motor a diesel.
    A relação da transmissão 1,00:1 se dá na 4ª marcha, é por isso que a 5a. é considerada de "descanso"?
    Um abraço.
    Mais importante que a potência máxima é a faixa de torque, como o Walter explicou acima.
    Os motores a diesel tem a faixa de torque em rotação muito mais baixa, geralmente 1500 rpm até 2500 rpm aproximadamente.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Garça/SP
    Perdoe-me discordar mas esse é um erro comum;
    Sendo o Torque = kgf x m e Potencia=Joules/Seg = Watt, o que importa é a quantidade de energia por unidade de tempo e não a força exercida SEM tempo determinado.
    O torque é relevante para cálculo de força exercida numa transmissão, eixos, etc. mas no caso do desempenho do motor, onde queremos saber TEMPO, temos que ter TEMPO na medida e neste caso, Potencia.
    Assim é uma grandeza importante pois relaciona-se com a potência mas o valor "torque" sozinho é irrelevante sem sabermos a rotação produzida SECUNDARIA! Ela apenas dá um INDICIO de como é a curva de potência.
    Exemplificando com uma formula matemática simplificada: Potencia = (Torque x Giro do motor) / Constante. Sendo um PRODUTO. temos grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se temos uma elevada potencia um elevado valor de torque, naturalmente o giro em rpms será baixo (motor de caminhão). O dinamometro mede o torque e a partir dele, coma fórmula plota-se a potencia no gráfico formando a chamada curva de potencia e torque.
    Apenas para exemplificar:
    Se pegarmos três motores com torque máximo a partir das 1800 rpms, um com 34,7kgf.m outro com 38,1kgf.m, outro com 38,3kgf.m e outro com 38,7kgf.m, qual é o mais "gostoso" de dirigir? Esses são os torques da Toyota Hilux (163cv), Ranger 2.8L (135cv) L-200 Triton (165cv) ou Ranger NGD3.0. Não dá para comparar a força e o desempenho de um motor unicamente pelo torque pois é obvio que o motor da Hilux, no caso, rende mais que o HS2.8 da Ranger. E este é mais "torcudo" na mesma faixa de trabalho...
    Isso que eu escrevi acima é tão válido que exemplificarei com gráficos do motor Cummins ISC8.3:
    Observe atentamente as curvas de torque (superior) e potencia (inferior) das respectivas regulagens deste motor. Dê ênfase a regulagem de 315hp. O grafico ficou pequeno no Forum mas cada linha vertical começa com 1200rpms, 1400 até 2200 rpms.
    Agora compare a faixa de trabalho do velocimetro com a faixa de POTENCIA dos motores do VW Constellation que utilizam o motor ISC
    Um abraco
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cambio de 6 marchas compensa?-potencia_torque_27.jpg   Cambio de 6 marchas compensa?-tn500_1952.jpg
    4X4 Brasil Razão: Adendo no grafico
    Usuário Avatar de Paulista VM
    Dourados/MS
    Me corrijam se estiver enganado...
    Esses caminhões, com excessivo número de marchas, contam as "reduzidas" em uma caixa separada, não?
    Por ex.:
    1a reduzida ~ 1a;
    2a reduzida ~ 2a;
    3a reduzida ~ 3a... E por aí vai...
    Sendo assim, com 35 mil kg, qualquer subida forca o motorista a ir reduzindo a marcha de maneira mais ágil, trabalhando o motor e cambio dentro da melhor faixa de rotação (verde) sem correr o risco de perder potência, e ter que começar td denovo, da 1a.
    O cidadão ta vindo, a subida eh longa, se ele tiver que pular duma 5a direto pra 4a, ele perde muita rotação ao acionar a embreagem, forcando ter que puxar direto pra uma 3a... Mesmo reduzindo com estilo e jogando a rotação pra cima com o acelerador. Entao ele puxa a 5a reduzida, a 4a, reduz a 4a, e num perde a rotação.
    Eh como nos tratores que tem uma alavanca com uma lebre e uma tartaruga, sendo a lebre normal e a tartaruga reduzida, entao se vc ta puxando um implemento como uma grade pesada, e pegar um monte de terra, que acaba afundando a grade, caso não tivesse como reduzir, dentro da mesma marcha, vc teria que parar o trator, e sair de 1a, perdendo tempo e rendimento do serviço, e também aumenta o consumo.
    Neste caso, vc reduz o cambio, e isso faz que vc diminua a velocidade sem perder forca, dando tempo pra se necessário baixar uma marcha na elevada depois do obstáculo e ganhar velocidade novamente ate voltar a marcha de antes, mantendo o ritmo, o consumo e a faixa de rotação...
    F-1000 94 3.9 CE S. Série - Mud KM2 - cab lights
    Ex-Triton 11/12 HPE 3.2 MT (230cv) s/ EGR
    Caminhonete em asfalto é que nem submarino conversível
    Caxias do Sul - RS/RS
    Dai Daniel!! Tudo bem cara?
    Quanto ao que comentaste, eu penso que tem razão em partes..
    Motor sem potência não adianta nada.. Mas motor sem torque também não adianta...Economicamente falando, a faixa de maior torque é mais econômica porque alí é que o binário do motor é melhor aproveitado, ou seja, a potência que eles está gerando está sendo realmente aproveitado e não apenas senado jogada fora com calor...
    Por isso em geral a faixa de torque é a faixa de potência..mas de nada adianta tu tem o torque a 1500 giros e querer subir um morro... pra isso tu precisa gerar potência e por isso se acelera..
    Mas tu perde muito mais rápido o giro, num morro, quando tu se utiliza de alta potência, do que quando tu consegue chegar na faixa de torque...
    Então na verdade são duas grandezas que cooexistem, e que tem sua importância...e torque alto, em baixa rotação é muito mais gostoso de dirigir, pq tu não precisa acelerar tanto o motor, depender tanto da potencia.. (vide os 1.0 vhc por ai)..pois a potência que tu tem em baixa rotação tu vai aproveitá-la...
    Abraços a todos
    Agradecimentos: 30
    Caros colegas, estou muito agradecido pelas explicações.
    É incrível como nesse fórum (com as devidas filtragens de conteúdo) podemos aprender todo dia!
    Só pra esclarecer: o importante não é o torque máximo em determinada faixa de rotação ou a potência máxima em determinada faixa de rotação. O importante é em qual faixa de rotação se consegue extrair o máximo de potência e o máximo de torque, certo? E quando isso geralmente em rotação menor, significa que o motor é mais elástico (claro, considerado a faixa máxima de aceleração)?
    Na prática com motores diesel o que importa é o torque já que é nessa faixa de rotação que o motor fica pela maior parte do tempo.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Garça/SP
    Não é por ai não. Torque é importante, é. Importantissimo! Mas não é tudo e ele na especificação de um motor não quer dizer NADA se não vier acompanhado da rotação e da potencia final gerada!
    O que interessa é a potencia disponivel. Dizer "torque" está conceitualmente errado. Torque alto em rotação baixa implica em elevada potencia disponivel em baixa rotação, ISSO SIM É VALIDO!
    Caminhao quando sobe aclive, o motorista procura manter a aceleração em que giro? O de torque máximo ou o de potencia máxima? O motor tem que trabalhar em regime de potencia máxima e não de torque máximo.
    Se for assim, então teremos uma Ranger 2.8L PS e seus 38,1m.kgf de torque fazendo mais bonito, acelerando mais rapidamente do que o Toyota Hilux 3.0 e seus 34,7m.kgf de torque na mesma faixa de rotação...
    4X4 Brasil Razão: Completando raciocinio
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por R.Becker Ver Post
    Abraços a todos
    R.Becker
    Motor sem torque não quer dizer nada. FIca igual motocicleta: 190cv em 11000 rpms e com torque de 1m.kgf a 10500rpms!!! Por isso que é importante conheceros a formula básica da potencia e do torque:
    P=Potencia em CV, T=Torque em Nm e n=giros em rotações por minuto.
    Apenas uma obseervação: Um veiculo pesado quando sobe longos aclives carregados, o motorista trabalha com o motor em elevado giro exatamente na faixa de maior potência!
    Tive um F-11.000 que com 11 ton. de PBT e um aclive pela frente era só achar uma marcha (5 no cambio e diferencial de dupla redução totalizando 10 - costumava dar certo ou a terceira alta ou a quarta reduzida) compativel com uma boa velocidade e manter o motor MWM 229-6 em 2800 rpms. Ele não perdia nem rotação nem velocidade e o motor trabalhava gerando seus 130cv!
    Abraços!
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Opa, tomada as devidas proporções e tb a idade que esses motores tem no mercado, tanto a Ranger 2.8 como a Hilux 3.0 tem seus torque máximos saindo dos 1400 rpm, se a Ranger 2.8 fosse 16v ela andaria bem igual a Hilux ? Mesmo mantendo seus 135cv ? O numero de valvulas tb é importante em motor diesel ?
    To perguntando isso em vista de uma preparação, vai lá e tira 200cv da Ranger 2.8 por exemplo, nunca vi em motor diesel preparado mecher nas valvulas.
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por PauloLimited Ver Post
    Paulo;
    Não. Não andaria Porque a Ranger tem 135cv e a Hilux 163. O que TALVEZ a Ranger fizesse, seria arrancar mais rapidamente pois dado o maior torque, jogado na formula, implicariamos maior potencia disponivel em rotações mais baixas.
    Uma boa comparação. Dirija um Gol 1600 a ar (51cv) e outro 1.0Mi moderno (73cv). Você terá a impressão que o Gol a ar "anda mais" que o Gol 1.0. Mas na realidade, o Gol a ar arranca melhor pois o regime de torque máximo é em baixa rotação (2600 rpms) e o de potencia máxima em 4200 rpms enquanto o moderno gera 73cv em 6000 rpms! Assim, entre 1000 e 2000 rpms, provavelmente o Gol a ar estará gerando mais potencia que o equivalente 1.0 moderno. Mas se exigir para valer, o modelo a ar não irá longe pois ele só tem 51cv enquanto o a água disparará atee atingir os 73cv.
    Quanto ao numero de valvulas...esse é o recurso dos fabricantes para fazer o motor "respirar melhor" sem usar válvulas grandes demais (e com isso gerar desgastes em cabeçotes, comandos, balancins, tuchos etc.). Mas para que isso funcione o motor precisa ser projetado (ou reprojetado) para aproveitar melhor o potencial de limpeza do ar dos cilindros. De nada adianta limpar cilindros bem (o motor "respirar" bem) se na hora da queima, o momento de injeção não é o adequado para aquela nova situação, a quantidade de diesel injetada for menor (ou maior sei lá) que a ideal.
    Preparação de motor diesel (que eu tenho conhecimento pelo menos) só se mexe nas válvulas quando se turbina: Ai coloca-se comando de válvulas de maior grau de abertura para otimizar a admissão de ar.
    Abs!!!
    Ananindeua/PA
    Daniel, mas olha ai, tava lendo por aqui uma vez que esses motores pra "durarem" tem trabalhar a no maximo 75% da rotação de potencia maxima, mas, se o pessoal dos caminhoes e principalmente onibus que aqui em belém o pessoal só anda arregaçando os mercedez e volks andando direto a 2500 quase 3000 rpm, ou seja quase na potencia maxima.
    Ai vem a pergunta, esse negocio de 75% da rotação maxima é só pra diesel HSD e gasolina e não vale pros diesel LSD ou o que eu li tá errado?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
  • #24
    Garça/SP
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Carlos;
    Tudo depende!
    Claro que motores de automóvel e motores diesel HSD de nossas picapes não foram feitos para andar em regime de potencia máxima 100% do tempo. Já em utilitários, caminhões e aplicações agricolas os fabricantes já prevêem um uso intenso em regimes máximos e por isso o mesmo motor pode gerar tanto uma potencia alta num veiculo quanto mais baixa num utilitário. Tanto isso é uma verdade que podemos usar exemplos concretos de motores que em diferentes usos apresentam diferentes potências.
    Um exemplo bom é o NGD da Ranger: Na Ranger ele tem 163cv em 3800 rpms. Mas o mesmo NGD equipava um motorhome australiano (pena que eu perdi o site!) taxado em 140cv em 3400 rpms!
    O Sprint 4.07 de 2.8L eletronico tem 140cv. O Sprint 4.08 3.0L eletronico do utilitário VW 8-140 rende os mesmos 140cv. Teoricamente poderia render mais mas como a aplicação é para uso severo então fica tudo taxado.
    Outro motorzinho "taxado" - MWM TD229-4. Na F-1000, 122cv, no trator Valmet 985, 105cv. E aguenta 8 mil horas e na F-1000, muitos quilometros. Seo que na F-1000 ele não trabalha com 122cv em mais de 50% do tempo.
    Agora caminhoneiro costuma fazer umas coisas que ai não existe motor que aguente: Aumentar o débito da BI e dar "giro" para o motor. Tem MWM D229 rodando em caminhao VW que está turbinado por cima (aberração numero 1 - os pistoes do motor TD são diferentes e a taxa de compressão é inferior) e com a bomba aberta e girando a 3500rpms. Não há motor que aguente o rojão!
    Abraços!
    4X4 Brasil Razão: Erro de portugues
    1. CAMBIO 3 MARCHAS DA C10 COMPENSA???
      Por edwint no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 03/01/2015, 10:43
    2. Adaptação de CT e câmbio da toyota hilux na D20 4x4 cambio Clark 5 marchas
      Por GiovanniP no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 17
      Última resposta: 22/08/2011, 22:10
    3. Compro câmbio CJ5 4 marchas ou carretel 33 dentes + engrenagem da 2ª Marchas
      Por luciano Rodrigues no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/05/2009, 01:26
    4. Cambio 5 marchas !!!!!!
      Por alex reijers no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 19/01/2009, 20:20
