Mais importante que a potência máxima é a faixa de torque, como o Walter explicou acima.
Os motores a diesel tem a faixa de torque em rotação muito mais baixa, geralmente 1500 rpm até 2500 rpm aproximadamente.
Perdoe-me discordar mas esse é um erro comum;
Sendo o Torque = kgf x m e Potencia=Joules/Seg = Watt, o que importa é a quantidade de energia por unidade de tempo e não a força exercida SEM tempo determinado.
O torque é relevante para cálculo de força exercida numa transmissão, eixos, etc. mas no caso do desempenho do motor, onde queremos saber TEMPO, temos que ter TEMPO na medida e neste caso, Potencia.
Assim é uma grandeza importante pois relaciona-se com a potência mas o valor "torque" sozinho é irrelevante sem sabermos a rotação produzida SECUNDARIA! Ela apenas dá um INDICIO de como é a curva de potência.
Exemplificando com uma formula matemática simplificada: Potencia = (Torque x Giro do motor) / Constante. Sendo um PRODUTO. temos grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se temos uma elevada potencia um elevado valor de torque, naturalmente o giro em rpms será baixo (motor de caminhão). O dinamometro mede o torque e a partir dele, coma fórmula plota-se a potencia no gráfico formando a chamada curva de potencia e torque.
Apenas para exemplificar:
Se pegarmos três motores com torque máximo a partir das 1800 rpms, um com 34,7kgf.m outro com 38,1kgf.m, outro com 38,3kgf.m e outro com 38,7kgf.m, qual é o mais "gostoso" de dirigir? Esses são os torques da Toyota Hilux (163cv), Ranger 2.8L (135cv) L-200 Triton (165cv) ou Ranger NGD3.0. Não dá para comparar a força e o desempenho de um motor unicamente pelo torque pois é obvio que o motor da Hilux, no caso, rende mais que o HS2.8 da Ranger. E este é mais "torcudo" na mesma faixa de trabalho...
Isso que eu escrevi acima é tão válido que exemplificarei com gráficos do motor Cummins ISC8.3:
Observe atentamente as curvas de torque (superior) e potencia (inferior) das respectivas regulagens deste motor. Dê ênfase a regulagem de 315hp. O grafico ficou pequeno no Forum mas cada linha vertical começa com 1200rpms, 1400 até 2200 rpms.
Agora compare a faixa de trabalho do velocimetro com a faixa de POTENCIA dos motores do VW Constellation que utilizam o motor ISC
Um abraco
Me corrijam se estiver enganado...
Esses caminhões, com excessivo número de marchas, contam as "reduzidas" em uma caixa separada, não?
Por ex.:
1a reduzida ~ 1a;
2a reduzida ~ 2a;
3a reduzida ~ 3a... E por aí vai...
Sendo assim, com 35 mil kg, qualquer subida forca o motorista a ir reduzindo a marcha de maneira mais ágil, trabalhando o motor e cambio dentro da melhor faixa de rotação (verde) sem correr o risco de perder potência, e ter que começar td denovo, da 1a.
O cidadão ta vindo, a subida eh longa, se ele tiver que pular duma 5a direto pra 4a, ele perde muita rotação ao acionar a embreagem, forcando ter que puxar direto pra uma 3a... Mesmo reduzindo com estilo e jogando a rotação pra cima com o acelerador. Entao ele puxa a 5a reduzida, a 4a, reduz a 4a, e num perde a rotação.
Eh como nos tratores que tem uma alavanca com uma lebre e uma tartaruga, sendo a lebre normal e a tartaruga reduzida, entao se vc ta puxando um implemento como uma grade pesada, e pegar um monte de terra, que acaba afundando a grade, caso não tivesse como reduzir, dentro da mesma marcha, vc teria que parar o trator, e sair de 1a, perdendo tempo e rendimento do serviço, e também aumenta o consumo.
Neste caso, vc reduz o cambio, e isso faz que vc diminua a velocidade sem perder forca, dando tempo pra se necessário baixar uma marcha na elevada depois do obstáculo e ganhar velocidade novamente ate voltar a marcha de antes, mantendo o ritmo, o consumo e a faixa de rotação...
Dai Daniel!! Tudo bem cara?
Quanto ao que comentaste, eu penso que tem razão em partes..
Motor sem potência não adianta nada.. Mas motor sem torque também não adianta...Economicamente falando, a faixa de maior torque é mais econômica porque alí é que o binário do motor é melhor aproveitado, ou seja, a potência que eles está gerando está sendo realmente aproveitado e não apenas senado jogada fora com calor...
Por isso em geral a faixa de torque é a faixa de potência..mas de nada adianta tu tem o torque a 1500 giros e querer subir um morro... pra isso tu precisa gerar potência e por isso se acelera..
Mas tu perde muito mais rápido o giro, num morro, quando tu se utiliza de alta potência, do que quando tu consegue chegar na faixa de torque...
Então na verdade são duas grandezas que cooexistem, e que tem sua importância...e torque alto, em baixa rotação é muito mais gostoso de dirigir, pq tu não precisa acelerar tanto o motor, depender tanto da potencia.. (vide os 1.0 vhc por ai)..pois a potência que tu tem em baixa rotação tu vai aproveitá-la...
Abraços a todos
Caros colegas, estou muito agradecido pelas explicações.
É incrível como nesse fórum (com as devidas filtragens de conteúdo) podemos aprender todo dia!
Só pra esclarecer: o importante não é o torque máximo em determinada faixa de rotação ou a potência máxima em determinada faixa de rotação. O importante é em qual faixa de rotação se consegue extrair o máximo de potência e o máximo de torque, certo? E quando isso geralmente em rotação menor, significa que o motor é mais elástico (claro, considerado a faixa máxima de aceleração)?
Na prática com motores diesel o que importa é o torque já que é nessa faixa de rotação que o motor fica pela maior parte do tempo.
Não é por ai não. Torque é importante, é. Importantissimo! Mas não é tudo e ele na especificação de um motor não quer dizer NADA se não vier acompanhado da rotação e da potencia final gerada!
O que interessa é a potencia disponivel. Dizer "torque" está conceitualmente errado. Torque alto em rotação baixa implica em elevada potencia disponivel em baixa rotação, ISSO SIM É VALIDO!
Caminhao quando sobe aclive, o motorista procura manter a aceleração em que giro? O de torque máximo ou o de potencia máxima? O motor tem que trabalhar em regime de potencia máxima e não de torque máximo.
Se for assim, então teremos uma Ranger 2.8L PS e seus 38,1m.kgf de torque fazendo mais bonito, acelerando mais rapidamente do que o Toyota Hilux 3.0 e seus 34,7m.kgf de torque na mesma faixa de rotação...
R.Becker
Motor sem torque não quer dizer nada. FIca igual motocicleta: 190cv em 11000 rpms e com torque de 1m.kgf a 10500rpms!!! Por isso que é importante conheceros a formula básica da potencia e do torque:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...07b03f9457.png
P=Potencia em CV, T=Torque em Nm e n=giros em rotações por minuto.
Apenas uma obseervação: Um veiculo pesado quando sobe longos aclives carregados, o motorista trabalha com o motor em elevado giro exatamente na faixa de maior potência!
Tive um F-11.000 que com 11 ton. de PBT e um aclive pela frente era só achar uma marcha (5 no cambio e diferencial de dupla redução totalizando 10 - costumava dar certo ou a terceira alta ou a quarta reduzida) compativel com uma boa velocidade e manter o motor MWM 229-6 em 2800 rpms. Ele não perdia nem rotação nem velocidade e o motor trabalhava gerando seus 130cv!
Abraços!
Opa, tomada as devidas proporções e tb a idade que esses motores tem no mercado, tanto a Ranger 2.8 como a Hilux 3.0 tem seus torque máximos saindo dos 1400 rpm, se a Ranger 2.8 fosse 16v ela andaria bem igual a Hilux ? Mesmo mantendo seus 135cv ? O numero de valvulas tb é importante em motor diesel ?
To perguntando isso em vista de uma preparação, vai lá e tira 200cv da Ranger 2.8 por exemplo, nunca vi em motor diesel preparado mecher nas valvulas.
Paulo;
Não. Não andaria Porque a Ranger tem 135cv e a Hilux 163. O que TALVEZ a Ranger fizesse, seria arrancar mais rapidamente pois dado o maior torque, jogado na formula, implicariamos maior potencia disponivel em rotações mais baixas.
Uma boa comparação. Dirija um Gol 1600 a ar (51cv) e outro 1.0Mi moderno (73cv). Você terá a impressão que o Gol a ar "anda mais" que o Gol 1.0. Mas na realidade, o Gol a ar arranca melhor pois o regime de torque máximo é em baixa rotação (2600 rpms) e o de potencia máxima em 4200 rpms enquanto o moderno gera 73cv em 6000 rpms! Assim, entre 1000 e 2000 rpms, provavelmente o Gol a ar estará gerando mais potencia que o equivalente 1.0 moderno. Mas se exigir para valer, o modelo a ar não irá longe pois ele só tem 51cv enquanto o a água disparará atee atingir os 73cv.
Quanto ao numero de valvulas...esse é o recurso dos fabricantes para fazer o motor "respirar melhor" sem usar válvulas grandes demais (e com isso gerar desgastes em cabeçotes, comandos, balancins, tuchos etc.). Mas para que isso funcione o motor precisa ser projetado (ou reprojetado) para aproveitar melhor o potencial de limpeza do ar dos cilindros. De nada adianta limpar cilindros bem (o motor "respirar" bem) se na hora da queima, o momento de injeção não é o adequado para aquela nova situação, a quantidade de diesel injetada for menor (ou maior sei lá) que a ideal.
Preparação de motor diesel (que eu tenho conhecimento pelo menos) só se mexe nas válvulas quando se turbina: Ai coloca-se comando de válvulas de maior grau de abertura para otimizar a admissão de ar.
Abs!!!
Daniel, mas olha ai, tava lendo por aqui uma vez que esses motores pra "durarem" tem trabalhar a no maximo 75% da rotação de potencia maxima, mas, se o pessoal dos caminhoes e principalmente onibus que aqui em belém o pessoal só anda arregaçando os mercedez e volks andando direto a 2500 quase 3000 rpm, ou seja quase na potencia maxima.
Ai vem a pergunta, esse negocio de 75% da rotação maxima é só pra diesel HSD e gasolina e não vale pros diesel LSD ou o que eu li tá errado?
:concordo:
Carlos;
Tudo depende!
Claro que motores de automóvel e motores diesel HSD de nossas picapes não foram feitos para andar em regime de potencia máxima 100% do tempo. Já em utilitários, caminhões e aplicações agricolas os fabricantes já prevêem um uso intenso em regimes máximos e por isso o mesmo motor pode gerar tanto uma potencia alta num veiculo quanto mais baixa num utilitário. Tanto isso é uma verdade que podemos usar exemplos concretos de motores que em diferentes usos apresentam diferentes potências.
Um exemplo bom é o NGD da Ranger: Na Ranger ele tem 163cv em 3800 rpms. Mas o mesmo NGD equipava um motorhome australiano (pena que eu perdi o site!) taxado em 140cv em 3400 rpms!
O Sprint 4.07 de 2.8L eletronico tem 140cv. O Sprint 4.08 3.0L eletronico do utilitário VW 8-140 rende os mesmos 140cv. Teoricamente poderia render mais mas como a aplicação é para uso severo então fica tudo taxado.
Outro motorzinho "taxado" - MWM TD229-4. Na F-1000, 122cv, no trator Valmet 985, 105cv. E aguenta 8 mil horas e na F-1000, muitos quilometros. Seo que na F-1000 ele não trabalha com 122cv em mais de 50% do tempo.
Agora caminhoneiro costuma fazer umas coisas que ai não existe motor que aguente: Aumentar o débito da BI e dar "giro" para o motor. Tem MWM D229 rodando em caminhao VW que está turbinado por cima (aberração numero 1 - os pistoes do motor TD são diferentes e a taxa de compressão é inferior) e com a bomba aberta e girando a 3500rpms. Não há motor que aguente o rojão!
Abraços!
