Resultados 1 a 12 de 31
    Usuário Avatar de Rodrigo Ielpo Bastos
    vitoria/ES
    Camper com MWM 2.8
    Pessoal estou na empreita de adaptar um MWM 2.8 Sprinter da S10 2004 na minha camper. Vamos aos passos alcançados:
    Motor acoplado a caixa de hilux pois ja exixtia flange para usa-la com o antigo 4.1
    Substituição do disco de embreagem ja que a estria tem que ser hilux e a espessura e o diametro S10
    Calços eletrica e cositas mais
    Ate aqui tudo indo bem
    Radiador usei o mesmo mas achei um de troller 2002 e comprei para futuras modificações
    a caixa de direção ficou a mesma pois tenho que terminar logo para levar ao inmetro, mas futuramente vou colocar uma de F4000 que ja tenho guardada.
    O problema esta chegando e intercooler:
    Ouvindo o relato de varias pessoas incluindo o Dr Guilherme que é posdoutorado em radiadores decidi coloca-lo em cima do motor, ate ai tudo bem,
    utlizei um da Hilux 3.0 Que X tudo ein!!!!!
    Ai surgiram as duvidas:
    Esse intercooler é suficiente? o da S10 e do TRoller é muito Maior mas é frontal!!!!!
    Eu não cortei o capo ainda isso é problema? pode danificar o motor ou só diminui a eficiencia
    abraços e cheio de duvidas
    Rodrigo Bastos
    vitoria/ES
    Alguem tem alguma ideia ou dica para minhas duvidas????
    Agradecimentos: 10
    CARO AMIGO RODRIGO
    Acho que deveria ser o da S=10 mas como vc já comprou o da HILUX 3.0 , não é possível que ele não sirva , ppis o motor tem uma litragem um pouco maior e o motor é mais potente tb , acho , digo acho que vai resolver , JAQUE ta na mão coloca pra ver !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ABRAÇÃO
    Usuário Avatar de Zepi
    Amigo, já ouvi relatos de em cima do motor a eficiencia é menor...
    Se puder colocar na frente ficaria melhor...e realmente é pequeno esse intercooler..
    Na minha vou colocar um maior que o original da S10.
    Mas como o colega falou: coloca lá e vê no que dá...hehehe!
    E manda umas fotos aí meu amigo!
    ABraço
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro Rodrigo Ielpo Bastos!
    Vamos aos seus questionamentos!
    Quanto ao tamanho, não chego a vislumbrar problema, tendo em vista que o motor doador, é um 3.0, e o que irá usar, é um 2.8, então, teoricamente, comporta a quantidade e fluxo de ar.
    Quanto a instalação na parte superior do motor, deve-se observar alguns detalhes importantes.
    A altura que o intercooler ficará do motor, pois haverá um fluxo de ar que obrigatoriamente terá que sair ali.
    Uma boa vedação entre o capô e o intercooler, para que a pressão exercida no scoop passe pelo mesmo.
    Um scoop bem dimensionado para suprir uma eficiente troca de calor.
    E agora o detalhe mais importante de todos.
    É uma verificação imprescindível.
    Não deve deixar de observar de forma alguma, pois disso afetará toda e qualquer eficiência.
    Quando mandar lavar o motor, falar para o FDP do lavador, não jogar o jato em ângulo(_/) no intercooler, pois dobra a colméia fazendo perder toda a eficiência.
    Quase todos os veículos por aqui, constatei esse problema.
    Do mais, pode ir tranquilo!
    Kim.
    vitoria/ES
    kim valeu pelas dicas, e quanto a andar uns dias até sair o laudo do inmetro sem abrir o buraco no capo mas ja com o intercooler no lugar sera que danifica algo??
    Vou colocar umas fotos amanha!!
    Rodrigo Bastos
    Citação Postado originalmente por Rodrigo Ielpo Bastos Ver Post
    Rodrigo Bastos
    Kim, você já viu o tamanho do intercooler da hilux?
    É minúsculo!Acho que é do tamanho do radioador de atf....
    Mas ruim não deve ficar não...mas que é pequeno, ah, isso é...Hehehehe!
    Mas quando se fala em eficiência, sempre queremos o melhor, mas..mas...mas...
    Opa Zepi!
    Eu conheço as peças em questão, por isso a opinião que tive.
    Rodrigo, sobre o recorte, não há problema.
    Será como se não houvesse intercooler instalado.
    Kim.
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Estou olhando intercooler para usar no meu engesa, e o que mais gostei até agora é o do caminhão VW 8-150 (que usa motor mwm 2.8 eletrônico), que se não me engano é o mesmo intercooler que a troller usa no jipe...
    Mas esse é de colocar na frente...
    Agradecimentos: 10
    AMIGOS
    Nem sempre a gente PODE USAR O QUE É DE MELHOR OU O QUE DEVE SER USADO AO NOSSO GOSTO , EXEMPLO :
    Nós todos estamos usando o MWM 2.8 turbo/intercooler , COMO JÁ É SABIDO DE TODOS VCS O PROBLEMA QUE TENHO ENFRENTADO COM O AQUECIMENTO ACIMA DO DESEJADO NO MEU ENGESA .
    LOGO :
    Eu estou fazendo outra reforma no meu e estou aproveitando para SANAR ESTE PROBLEMA DE AQUECER DEFINITIVAMENTE qdo trabalho em alto giro ( acima de 3.000 rpm ) .
    O meu radiador do intercooler é na frente ( o ideal ) mas vou colocar em cima do capô , alem de trocar a caixa da direção hidráulica para a da S-10 que vou colcar ela mais baixa como o KIM fez no dele , ASSIM TEREI O ESPAÇO IDEAL PARA COLOCAR UM RADIADOR MAIOR PROVAVELMENTE O ORIGINAL DA S-10 DE ONDE ORIGINOU ESTE MOTOR , aí sim acredito eu que terei sanado definitivamente o caso de aquecer , LOGO : o intercooler TERÁ QUE ÍR PARA CIMA DO CAPÔ como é na S-10 , FRONTIER , X-TERRA que tem este mesmo motor .
    Acho que matei dois coelhos em uma só paulada : TER RESOLVIDO O PRBLEMA DO LOCAL DO INTERCOOLER ( em cima do capô ) E O MAIS IMPORTANTE , RESOLVIDO O ESPAÇO PARA O RADIADOR ORIGINAL DESTE MOTOR .
    Qualquer coisa diferente dísto , acho que quem fizer diferente estará gastando dinheiro a toa , pois eu já fiz de tudo gastei muito e não resolví o caso do aquecimento .
    ABRAÇÃO A TODOS OS ENGESEIROS/CAMPEIROS COM MOTOR MWM 2.8 TURBO/INTERCOOLER .
    Grande Dr. Guilherme!!!!!
    Está devendo umas fotos no tópico do Coração Valente.
    Aqui confirmou a reforma!
    Mostre-nos como está ficando!!
    Abraços curiosos.
    Kim.
    1. Substituição dos Freios para a Camper
      Por rub no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 41
      Última resposta: 11/10/2010, 21:47
    2. Camper 4x4 (Gasolina / Diesel) - compra-se
      Por rub no fórum Compram-se Veículos
      Respostas: 49
      Última resposta: 09/03/2009, 14:45
    3. Compra de Camper
      Por Gustavo Niva no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 15
      Última resposta: 13/02/2009, 02:05
    4. Peças Camper
      Por Caio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/03/2005, 01:33
    5. Meus Brinquedos - Engesa e Camper
      Por Henrique no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 02/02/2005, 15:57
