Resultados 1 a 12 de 21
    Usuário Avatar de Angelo T. P.
    Bebedouro/SP
    Tração positiva p/ F1
    Fala pessoal
    surgiu uma oportunidade boa p/ eu pegar uma Caixa de tração positiva 75% de F1000 p/ o eixo traseiro.
    Mas surgiram algumas duvidas:
    1) Alguém aqui ja usa? Da mto problema?
    2) Meu engesa esta c/ pneus 35", vai ter algum problema? Uso ele no dia a dia, viagens e trilhas.
    3) É uma caixa de F1000 c/ 30 estrias, o Engesa tem 30 estrias certo?
    4) Futuramente vou colocar um eixo flutuante, essa caixa de tração aceita normalmente esta adaptação?
    Abraços!
    Angelo T. P.
    Engesa AVALANCHE TDi 86
    Fala Angelo!
    Eu uso o LSD em meu Engesa, te digo o seguinte, quando novo ja faz uma p.t@ diferença, claro que nao como um 100%, mas com o tempo vai perdendo sua eficiencia pelo desgaste dos discos.
    O meu revisei em fevereiro de 2005, ja perdeu bastante mas ainda ajuda em algumas situaçoes, principalmente lama e subidas de pouca tração.
    []'s lembre se de sempre usar oleo especial
    minha F100 tem esse lsd ai ...
    qdo comprei tava revisadinho com discos novos e o oleo certo no diferencial .. tem funcionado mas qdo acabarem os discos devo partir p/ um TRPC da ensimec que tb não é 100% ...
    Bebedouro/SP
    Valeu Eduardo e Beto!
    Um camarada meu tem no Willys dele e faz uma diferença boa mesmo.
    Vou instalar no meu Engesa e ver como fica.
    Edu, pelo q vc falou que revisou em 2005 e ainda continua com alguma ação, pra mim ja ta bom demais.
    Esse óleo p/ traçao positiva é dificil de achar?
    Abraços!
    Angelo T. P.
    Angelo,
    Ainda faz uma bela diferença sim, nessa revisão que comentei, nem troquei os discos, precisei trocar 2 satelites e aproveitei e lavei disco por disco montei com óleo entre eles, etc.
    Ele vei funcionar quando voce jogar torque no diff,( ja passei reto em alguns balões aqui da cidade )
    Na trilha tambem, se não dosar o pé em lugares planos e escorregadios vei andar em linha reta, pouco importa pra onde esta esterçado o volante, fica ate engraçado de ver .
    Utilizo o Ipirgerol LS SAE 85W140, era o recomendado na epoca das F-1000 e o que a troller recomenda hoje. Nao é muito mais caro não e acha em qualquer posto Ipiranga ou casa de lubrificantes.
    []'s qualquer dúvida estamos ai
    Dodge Ram 2500 CD BFs 37" + Bullydog Triple Dog
    Usuário Avatar de Eliseu
    Santa Maria/RS
    Angelo,
    no meu Engesa usava um 75% da F1000. Ele realmente perde a eficiência com o tempo, mas vc pode trocar o reparo ou fazer como eu: calcei as engrenagens por trás com arruelas cônicas, e ele até aumenta para uns 85 ou 90%. O meu estava na dianteira(eixo Dana 44) e na traseira tinha um ARB 100%. Depois tirei o ARB, (não tinha tanto uso para ele) e coloquei um 75% reajustado. Garanto que faz a diferença. []'s
    Bebedouro/SP
    Legal! Achei q ia só me dar dor de cabeça coloca-lo
    Estou gostando cada vez mais desse LSD (o bloqueio!!! hehehe)
    Estava com medo de colocar e dar xabu depois.
    Abraços!
    Angelo T. P.
    O Kaiser é um 100% mas não afeta absolutamente nada da dirigibilidade ou faz barulho ou dá tranco. Tanto que pode ser usado sem problemas no eixo dianteiro de um 4x4 permanente como uma Defender, nem vai notar que o bloqueio esta lá no asfalto.
    A Kaiser tem entre outros veiculos da fabrica uma 90 com bloqueio nos dois eixos, fui de SP a Monte Verde com ela e nem se nota diferença nenhuma no asfalto, mesmo na serra, em manobras, etc.
    E de quebra a fabrica da 1 ano de garantia sem limite de kilometragem e sem restrição a preparação do veiculo, já que ele não tem desgaste como estes de discos.
    Alguem Sabe Onde Encontro O Reparo Deste Bloqueio Por Preço Razoavel,ate Agora Só Achei Na Garra4x4.
    Citação Postado originalmente por Wallace Ver Post
    pelo o que eu entendi funciona como aquelas catracas por roletes ....
    porem se ele trava 100% qdo aplicado torque ao pião (como todo 100% que funciona deve fazer) me explica como não vai dar tranco ??? como não afetaria a dirigibilidade ??? não fazer o clec-clec tipico concordo, realmente não faz pois não trabalha por dentes ... mas não consigo entender como um bloqueio 100% vai alterar menos a dirigibilidade do que outro sendo que ambos estão em perfeito estado de funcionamento ( p/ ja tirar da comparação os que não desarmam nunca e ai atrapalham)
    Citação Postado originalmente por Beto Lacerda Ver Post
    O exemplo da catraca de roletes acho bom.
    Em outros bloqueios o funcionamento é diferente, pois como voce falou eles usam do torque ou jogos de forças entre o torque que vem do motor e o torque da tração das rodas para bloquear ou não.
    O Kaiser funciona mais atuando no movimento que na força.
    Então na pratica ele vai obrigar ambos os semi-eixos a girarem no minimo a uma rotação (que depende da rotação do cardan e da redução do eixos), mas não impede de um dos semi-eixos a girar mais rápido (o seu efeito catraca).
    Assim quando voce entra numa curva no asfalto a rotação da roda interna da curva é menor e é tracionada normalmente. A roda externa vai ser forçada a girar mais rápido pelo proprio asfalto, e como o Kaiser não impede a rotação maior, como nos bloqueios normais de dentes, não se tem a alteração de dirigibilidade. E como faz isso de forma suave, sem trancos ou barulhos; no asfalto no uso normal o bloqueio Kaiser passa desapercebido mesmo no eixo dianteiro de um 4x4 de tempo integral.
    ah tah então é igual um bloqueio 100% por engrenagens de qualidade ... (afinal só os enfreno da vida travam de dão trancos) pois no final das contas o desarme em curvas se da pelo avanço da roda de fora ... em ambos os casos ... então basicamente o que muda é se é com ou sem estalos na curva e se com roletes ou e acoplamento por engrenagens
    outra duvida os LSD gastam discos , e os roletes tem desgaste ??? tem uma vista explodida dele ?
    1. Bloqueio tração - TR4
      Por MINTAO no fórum Mitsubishi
      Respostas: 58
      Última resposta: 02/04/2017, 08:04
