Resultados 1 a 12 de 25
Tópico: Engesa X Camper
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Engesa X Camper
    Desculpem minha ignorancia no assunto mas quais são as diferenças ( ou semelhança) entre a mecanica da Camper e do Engesa ?
    Usuário Avatar de GH
    Chassis, câmbio e suspensão são os mesmos.
    O chassis do Engesa é um pouco mais curto.
    E alguns motores também são comuns. Menos o 6 cil., que só saiu na Camper (Engesa vinha 4 cil de Opala ou diesel de D-20).
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
    Beira Mar/RJ
    Se você perguntasse quais são as semelhanças entre várias camper ou entre vários engesas, eu responderia: depende do acaso!
    Em tese, elas são iguais, só mudaria a carroceria e chicotes elétricos, além do conforto é óbvio.
    Antes de mais nada é preciso dizer que há 3 tipos de Engesa: Fase 1, chassis mais curto, Fase 2, chassis de bom tamanho (é o usado nas Campers), Fase 3 ou Jordânia, chassis mais longo, é bastante raro.
    1- os diferenciais dianteiros são iguais em ambos os modelos, Dana 30
    2- os diferenciais traseiros na Engesa eram iguais (acho!), na Camper deveriam ser iguais, mas a experiência mostra que há algumas variações não relevantes em desempenho, mas absolutamente relevantes na hora de decidir a manutenção (Dana 46 como coroa baixa e alta, dentre outras)
    3- motores a gasolina são os mesmos, os do Opala 4 cil (péssimos, pois fracos) e os do Opala 6 cilindros, excelentes
    4- motores a diesel são os Perkins Q20B e Maxion S4 ou S4Turbo, o resto são adaptações
    5- caixas de marchas 240V ou 2615, usadas em caminhões D-40 dentre muitos. Elas estão associadas a caixas de transferência desenvolvidas pela própria Engesa. Os primeiros modelos de transferências são ensurdecedoras, e os últimos apenas barulhentos . Algumas muitas Camper foram vendidas 4x2, sendo poucas equipadas com câmbios automáticos.
    Isso é o básico, agora você já pode pesquisar melhor as vantagens de cada opção, ou entender as justificativas para cada adaptação.
    Desempenho? dependendo da aplicação cada um tem sua especialidade, mas, lembre-se, que o principal equipamento está entre o volante de direção e o banco dianteiro esquerdo
    Eriksom
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Gustavo Heck
    1-Chassis, câmbio e suspensão são os mesmos.
    2-O chassis do Engesa é um pouco mais curto.
    3- alguns motores também são comuns. Menos o 6 cil., que só saiu na Camper (Engesa vinha 4 cil de Opala ou diesel de D-20).
    1 - cambio c/ a 1º BEM reduzida então, alias Engesa ( e Camper ) tem reduzida ???? Todas Camper são 4x4 ?????
    2- mas c/ mesmo projeto...
    3 - ok ...
    Ouvi falar sobre infiltraçoes d´agua na Camper ...é verdade ????
    O câmbio original das Camper 4x4 e dos Engesa, tem a primeira super curta, que faz a vez de reduzida, pois eles não tem caixa de redução, só 4x4.
    Existe Camper 4x2, sim.
    Câmbio de C-20 (260F 4m até 92 e 2205 5m de 93 a 95).
    Abs, GH
    Sao Paulo/SP
    obrigado pelas informaçoes !
    e
    todas Camper são 2 portas ?????
    Moderador Avatar de Luiz Claudio
    Citação Postado originalmente por valmor
    Valmor,
    Existe também Camper 4 portas, se não me engano elas foram fabricadas a partir de 94.
    []'s...
    Descobri o vilão essa semana, o motor do limpador de parabrisa só tem tres parafusos de fixação com o tempo (sim a viatura é de 93-94 8) 8) 8) ) a borracha resseca e vai água em cima do seu pé
    Camper é um jipe de uso misto , só tendo uma para entender, senão ficamos lendo comparações sem sentido com Cherokee e etc...
    Ou seja mais confortavel que um CJ mas não tão boa como uma SUV.........MISTO
    [ ]´s Fazendo na marra o 4º furo na máquina do limpador de parabrisa
    Subaru Legacy 94 GX 4x4 Hi/Lo
    Subaru Forester 01 auto 4X4
    Outro ponto que entrava água, de novo vedação ressecada com o tempo.........
    Para a gambiarra foi usado uma meia-calça de naylon da patroa sendo criado o sitema anti-folha de arvore TABAJARA
    e possivel (facil) passar uma camper 4x2 para 4x4??
    Tudo é possivel, mas a conta é alta.........
    Vc vai gastar uns 8.000,00-10.000,00 entre peças e mão de obra.
    Beira Mar/RJ
    Chute muito baixo, pode botar 20K fácil!
    Eriksom
    1. Meus Brinquedos - Engesa e Camper
      Por Henrique no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 02/02/2005, 15:57
