Resultados 13 a 20 de 20
Tópico: câmbio
    Alguém sabe me informar qual é o modelo/fabricante desse câmbio?
    Santo Andre/SP
    Cambio
    Galera , temos um colega no forum que já teve uma Engesa F2 com motor sprint 6 canecos , cambio toyota 5 m com reduzida e agora está com um Envesa motor maxion st4 , guincho Ensimec e com o mesmo câmbio .
    É o Carlos R. Winler , ele sabe tudo e mais alguma coisa dessas adaptações .
    Vou pedir pra ele entrar nesse tópico e dar uma mãozinha pra gente ...
    Câmbio
    Olá Pessoal. 8)
    Conforme o Edu escreveu eu tive uma Engesona 6cc turbo diesel e com cinco marchas. Ai que saudades.
    Eu conheço três maneiras para se adaptar o câmbio.
    1-) No caso da minha Engesa, o câmbio da Toyota 5 marchas, como tem um corpo lateral maior que o câmbio original, a adaptação foi meio provinciana, isto é, simplesmente rebateram o chassi, praticamente 1 cm, para abrir espaço. Quanto ao cardã trazeiro, foi feito um sob medida. Por esse motivo, largura do câmbio, eu acredito que a substituição do conjunto, diferencial e eixo da Toyota, não resolve esse tipo de problema.
    2-) Como o problema maior é o espaço para caber o câmbio, voces podem retrabalar o chassi do lado direito, abrindo mais ou menos de 60 a 80cm sua parte interna e reduzindo sua espessura em 1 cm. Precisa de um cara bom para fazer esse trabalho.
    3- Outra forma, é o deslocamento dos berços (motor e câmbio) relativamente ao recuo necessário para a entrada do câmbio. A pequena torção que terá efeito em suas conexões com os diferenciais é compensada pelos próprios cardãns (que terão de ser redimensionados).
    Conheço um mecânico que é expert nessas adaptações, seu nome é Reinaldo e é dono da ofinina Motor Lodge em São Paulo, telefone (011) 3819-4175 e celular 7722-7088. Não sei se mudou os telefones, sei também que ele tem um site na Internet. Ele é bom nessas adaptações, vale a pena consultá-lo e, se acharem interessante contratá-lo para o serviço.
    Quanto a Envesa, posso informar o seguinte:
    O telefone é o mesmo informado pelo colega Gvogetta. O fax é (043) 329-3858 e o endereço é Rua Sena Martins, 73 - Londrina - Paraná CEP-80615-070. O nome completo do Rosnel é Rosne Woney Leite.
    A minha Envesa, é a segunda quie foi fabricada, ficou em exposição por 1 ano e meio e foi quando eu a comprei. Ela tem motor Maxion S4T e câmbio da Toyota de 4 marchas. Nas Envesas que o Rosnel está montando oe, ele já está usando o câmbio da Toyota 5 marchas. A última vez que eu falei com ele, ele pretendia mudar o motor, devido a que o Maxion, não atenderia a legislação do meio ambiente a partir desse, ou do próximo ano. Se quiserem mais informações da Envesa, ou de sua performance, estou a disposição.
    Sds
    Câmbio
    Desculpem, vou corrigir o nome do Rosnel, meu teclado está com problemas, o correto é:
    ROSNEL WOLNEY LEITE.
    Sds
    Moderador Avatar de gvogetta
    ENVESA... Desempenho
    Caro Carlos et All,
    Como você o primeiro possuidor de um Envesa com que travo contato, gostaria que nos transmitisse mais algumas informações a respeito da viatura, como acabamento interno/externo, peças e desempenho geral do veículo, assim como suas impressões pessoais sobre o mesmo.
    []'s curiosos,
    Santo Andre/SP
    Envesa
    Carlão responde pra galera ...
    Abraços ...
    Usuário Avatar de Cilon Carlos Heck
    Londrina/PR
    Pessoal
    Aqui em Londrina agora acrescenta mais um 3 no nos números de telefone
    O do Rosnel agora é (43) 3324-7655 e o cep correto é 86015-060!!
    Um abraço
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    envesa
    Caro Carlos
    A maior altura do seu envesa se deve aos calços maiores entre o chassis e a carroceria?
    E as molas / amortecedores, continuam os mesmos do engesa original F2 diesel?
    Falando em motor 6 canecos diesel, vc conseguiu colocá-lo sem cortar a parede de fogo?
    E o câmbio da toyota, "guenta" o tranco do brucutu 6cc?
    [ ] sonhando alto...
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
    1. Ap no Samurai - Cambio original ou de Chevette
      Por ANDRÉHUFF no fórum Suzuki
      Respostas: 24
      Última resposta: 18/08/2018, 14:02
    2. Culpem o cambio automático!
      Por Wilsonaa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 10
      Última resposta: 14/02/2011, 21:56
    3. CJ3A - Motor Zetec 1.6 16v e cambio ford 5m... funciona?
      Por Marcos ET no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 30/06/2009, 12:07
    4. Câmbio automático ZF4HP22
      Por Flugêncio no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/04/2009, 21:09
    5. Qual câmbio e caixa de redução ideal?
      Por Wilson Oliveira Santos no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 19/12/2007, 00:29
