Página 100 de 163 PrimeiroPrimeiro ... 5090919293949596979899100101102103104105106107108109110150 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,189 a 1,200 de 1948
  • #1189
    Citação Postado originalmente por LUIS ANTONIO -BA Ver Post
    Na minha ultima revisão deixaram o Pivô folgado, porcausa disto comeu bastante o pneu.
    Sorte sua que foi apenas pneu...
    Abs, Edu
    Trailblazer 13/13 2.8D
    Unichip ~=215CV
  • #1190
    Edu,
    Como faço para desligar o limitador ?
  • #1191
    Citação Postado originalmente por Maranguas Ver Post
    Edu,
    Não é o limitador e sim o marcador de velocidade, ele fica no diferencial (parte superior), basta desconecta-lo, no início vai falhar um pouco mais depois entrará em modo de emergência e o marcador de quilometragem ficará "------" e sem marcar a velocidade, faça apenas para testar e religa novamente, pois no seu caso esse sensor é também o do ABS, o meu carro é XLS e não tem ABS.
    Abs e cuidado,
    Abs, Edu
    Unichip ~=215CV
  • #1192
    Citação Postado originalmente por Eduardo Eustaquio Ver Post
    Marcelo, bom dia.
    Hoje cedo verifiquei isso e não é. O Dreno está correto e sem problemas. Notei o seguinte, quando o motor está quente e tento retornar a ligar a L200 após 10 minutos, está saindo uma fumacinha branca no escapamento. É pouca a fumaça, mas sai. Lembro que, numca houve isso antes.
    Tá com cara de ser bomba...
    Abs, Edu
    Unichip ~=215CV
  • #1193
    Citação Postado originalmente por RezendeDF Ver Post
    É isso aí Waldir.
    kkkkkkkkkkkkkkk
    Com relação ao acontecido com a picape do EEustáquio, está acontecendo a mesma coisa com a minha também... e de novo.
    Todas as vezes que reclamo que ela fica ruim pra pegar quando o motor está quente eles dizem que regularam a bomba e a turbina e melhora só nos 1os. dias.
    Essa L-200 tá me fazendo rever os meus conceitos esse caras vivem regulando bomba e bico, como se fosse giglê de carburador a álcool, queria saber o que tanto eles regulam pois todos os comandos são eletrônicos o maximo que eles fazem é trocar uma peça ou resetar o sistema, eu acho que nem no tempo dá para mexer...
    Pra min isso é o maior 172, resposta padrão: "foi regulado", da prossima vez, perguntem, o que? e pessam para mostrar.
    []'s,
    Abs, Edu
    Unichip ~=215CV
  • #1194
    Citação Postado originalmente por edubelem Ver Post
    []'s,
    x2 Edu... a minha falaram que foi regulado da última vez... diminuiu o "fumace" que tava saindo, mas na verdade regulado o quê? hehehehehe
    Abs,
    Marcello Ladeira
    Pajero Full 2005 2p (+BF MUD)
  • #1195
    Citação Postado originalmente por Marcello Ladeira Ver Post
    Uma vez que a bomba é eletrônica os ajustes devem ser feitos através de scaner.
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #1196
    Será que um simples Reset não devolveria a ela as configurações originais?
    Abs,
    Marcello Ladeira
  • #1197
    Sim, mas for necessário compensar algum desgaste um reset não resolve...
  • #1198
    mais walter, o scaner da apenas o diagnostico, e nao reprograma, e ele deve indicar caso algo nao esteja correto (peca com desgaste).
    A unica coisa que pode ser feita e ler e substituir se necessario
    abs,
    Abs, Edu
    Unichip ~=215CV
  • #1199
    abs,
    Depende do scaner ou de como é usado.
  • #1200
    Já tive a oportunidade de ver o notebook ligado na minha outdoor, tem muita informação na tela. Pressão da turbina, giro do motor, temp. água, posição ou ponto de abertura, pressão do óleo, etc. tem muita coisa. Como não entendo de quase nada fica difícil.
    Na semana passada mesmo foi assim. De qualquer forma melhorou muito pouca coisa.
    Nas outras picapes que tive, sempre foi muito fácil dar a partida. Bastava girar a chave e em milésimos de segundo o motor pegava.
    Essas picapes eletrônicas como a Hilux, Ranger e Frontier pegam fácil?
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
